• 10.04.2026, 06:48
Saxopohneman
Warum kackt mein PC ab
mardi 18 janvier 2005, 18:30
ich hab gestern mein system endlich auf den Wakü stand gebracht den ich wollte
d.h
Ich hab einen 2600er XP EVO1
512 RAM
Radeon 9500Pro mit Twini
Chipsatz auch mit Twini
2 160er Maxtor Platten in AquaDrives
Board is n Soyo KT333 DragonUltra Platinum
DVD Brenner
DVD Laufwerk
2x KK
Bisschen anderer Beleuchtung Schnick schnack
gekühlt über 2x 240er mit Revoltec 120ern
In der Case Front is noch ein Revoltec 120er
Hinten ein 92er
Pumpe is ne AS
und überwacht wird per AE
verbaut in einem YY Cube
als NT is ein AquaPower drin
so und jetzt gehts los sobald ich den Prozzie beanspruche bekomme ich die tollsten Bluescreens WinXPproff SP2 aber erst wenn das NT so um die 30C° hat wasser is dann bei 25C° Prozzie laut MBM 47C° und Case 32C° woran könnte das liegen solange er lauwarm is geht alles und dann bumm >:(
back_orifice
Re: Warum kackt mein PC ab
mardi 18 janvier 2005, 18:34
Citation de "Saxophoneman"
d.h
512 RAM
Bist du dir sicher das reicht uns?
;D
Saxopohneman
mardi 18 janvier 2005, 18:38
bin dumm auf enter gekommen :P
back_orifice
mardi 18 janvier 2005, 18:40
Also, vielleicht sitzt der Kühler auf der CPU falsch....
Ansonsten würde ich mal schaun ob du nen temp sensor an die graka bringen kannst...
Wird das Wasser denn wärmer als 25° oder bleibt das so warm?
Saxopohneman
mardi 18 janvier 2005, 18:45
ich hab heute nochmal den cpu kühler und den chipsatz kühler frisch montiert bevor ich das Aquapower eingesetzt hab lief alles in butter dann hab ich alles außeinander gebaut wegen schönerer verkabelung und so und jetzt scheiße is never change an running system >:(
das wasser kann in dem moment nicht mehr steigen da er ja runter fährt und wenn ich an dem punkt bin läuft er höchsten nach dem reboot 5 min gestern hatt ich ihn nach dem sechsten reboot so weit das er gleich abgekackt ist
ich denke ich kann die graka ausklammern da er das bei reiner prozzi last auch macht z.b. beim dvd rippen
Saxopohneman
Re: Warum kackt mein PC ab erledigt
mardi 18 janvier 2005, 21:07
Hat sich erledigt es lag am RAM hjab mit meinen Bruder gewechselt bei beiden funktionierts ohne probs das glaubt doch kein mensch :P :P
Papa_Schlumpf
mardi 18 janvier 2005, 23:56
doch doch das amd
SpeedCat
mercredi 19 janvier 2005, 00:23
Citation de "Papa_Schlumpf"
doch doch das amd
Papa_Schlumpf
mercredi 19 janvier 2005, 11:03
Citation de "SpeedCat"
jaaaaa ok die amd boards.... K.A. warum aber Motherboards für amd chips sind scho mal wählerischer mit rams. (kuck mal die biosupdates für amds durch.... meist fix von inkompatibilität zu manchen rams. Najo AMD64 ist natürlich noch spezieller ::) .... liegt vieleicht auch daran das wer sich nen pentium holt meist auch mehr kohle für markenram liegen lässt :-X
xXxnightwishxXx
mercredi 19 janvier 2005, 11:27
udn du glaubst nicht wirklich selber was du sagst ?
Papa_Schlumpf
mercredi 19 janvier 2005, 12:43
Citation de "From"
nö ;D
Saxopohneman
mercredi 19 janvier 2005, 16:37
der ram läuft seit zwei jahren ohne eine mucken auf dem board dann hab ich es vorgestern rausgebaut um meine Kühler zu überholen und dann gingen sie nicht mehr :P
und bei meinem bruder gehen sie und sein ram bei mir :P
das is einfach nur seltsam aber egal hauptsache is er geht
Papa_Schlumpf
jeudi 20 janvier 2005, 02:40
mmm liegt der verdacht nahe das er nich perfekt eingerastet war... ;D
