• 11.03.2026, 18:00
Pfingstspatz
Hardware defekt?
Monday, January 24th 2005, 6:20pm
Mein Computer Freezed in letzter Zeit ziemlich häufig, oder ich bekomme nen Bluescreen mit der Meldung MACHINE_CHECJ_EXCEPTION, was laut Microsoft bedeutet dass eine Hardware defekt ist. Dies kann aber so ziemlich alles sein. Mobo, CPU, Ram, ....
Ich hatte einmal ein Problem mit meinem NT, dass den Geist aufgegeben hat => Umtausch. Aber es könnte ja sein dass es noch dass Mobo oder sonst was beschädigt hat bevor es das Zeitlich segnete. Nun mein Frage. Wie bekomme ich raus was kaputt ist?
Ram hab ich bereits getestet mit Memtest. der ist es aber nicht (6 Durchläufe, kein Fehler)
Mit was teste ich aber das Mainboard oder die CPU auf Fehler?
AMD 64 3000+
K8T Neo-FIS2R
1024 Corsair
36GB Raptor
200GB WD Cavier
EDIT:
ich probier mal HardInfo 2005 Pro v5.01
Hypercube
Re: Hardware am Arsch?
Monday, January 24th 2005, 6:42pm
Was hat deine Hardware im A**** zu suchen ??? ;) Etwas gewähltere Ausdrücke bitte.
Ich würde Windows mal neu installieren. Bewirkt Wunder.
Wo ich bin ist vorne.
Pfingstspatz
Monday, January 24th 2005, 6:51pm
Hab ich mir auch schon überlegt und auch gemacht (allerdings auf meine alte 40GB IDE Platte, da ich auf die schnell die Treiber nicht SATA treiber nicht gefunden habe)
Dann hat sich der Computer aber bereits beim Auswählen des OS aufgehänt (dort wo man wählen kann welches OS man laden will wenn mehrer vorhanden sind)
Monday, January 24th 2005, 6:56pm
So. Nun werdet ihr alle drei schön eure postings edditieren und alle eure Hinterteile hier raus nemen... sonst mach ich dicht!
Man In Blue
Pfingstspatz
Re: Hardware defekt?
Tuesday, January 25th 2005, 1:09pm
Ich hoffe dass jetzt alles mit der Ausrucksweise passt. :-X
Ich habe HardInfo 2005 Pro v5.01 jetzt mal laufen lassen, aber das ist im Prinzip das Selbe wie Everest. Also keine Testfunktion (hab sie mal nicht gefunden)
Weiß sonst jemand ein Programm um das Mainboard und/oder die CPU auf Fehler zu testen?
MRCS
Tuesday, January 25th 2005, 1:38pm
Quoted
Habe selbe Fehlermeldung des öfteren bekommen, und bei mir ist es das Mainboard was einen weg hat. Habs nun erst mal eingeschickt.
Restliche relevante Hardware habe ich vorher getestet.
Pfingstspatz
Tuesday, January 25th 2005, 1:41pm
mit was hast du die CPU getestet?
cronix
Tuesday, January 25th 2005, 2:33pm
wie waers mit Prime95 ?
Pfingstspatz
Tuesday, January 25th 2005, 4:42pm
ich will die CPU ja nicht zu 100% auslasten sondern sie testen. nur weil der PC abschmiert weil ich die CPU auf 100% laufen habe, heißt das nicht dass es auch an der CPU liegen muss. es könnte dann ja auch das Mobo oder das NT sein.
Erkaeltung
Tuesday, January 25th 2005, 5:09pm
Hi !!
Äääähhh...du kennst Prime nicht direkt ,oder ?
Prime gibt dir Fehlermeldungen aus wenn sich die CPU verrechnet oder der RAM abschmiert aufgrund zu hoher Taktung oder eines Hardwarefehlers. Also macht es durchaus Sinn wenn du Prime laufen läßt. Irgendwo mußt du ja mal anfangen zu testen.
NT kannst du ausgrenzen indem du einfach mal ein Anderes anschließt.
WANN kommen die Abstürze ? Unter Last oder auch im Idle ?
Was hast du schon alles versucht ? Flachbandkabel gewechselt ? Molexstecker überprüft ?
Hast du übertaktet ?
Pfingstspatz
Tuesday, January 25th 2005, 6:19pm
ok dann hatte ich bei Prime was anderes im Kopf :-X
Ich werd es mal drüberlaufen lassen. Übertaktet habe ich ihn, hatte dort aber keine Fehler. er läuft zeit längerem wieder mit der Standardkonfig. stecker habe ich geprüft.
er frezzed wann es ihm passt. soll heißen: es gibt kein schema. weder ein bestimmtes programm noch last oder nicht last.
ich lass es jetzt mal prime laufen und schau mal was dass dazu meint.
EDIT:
So, Mein Computer hat jetzt fast eine Stunde Volllast (Prime95) durchgehalten bevor er wieder gefrezzed ist. Dann ein Neustart, wo er nicht einmal solange durchgehalten hat bis ich ins Forum posten konnte.
Heißt das jetzt dass es wahrscheinlich nicht an der CPU und am Ram liegt?
Da ich momentan kein anderes NT da habe um es zu tauschen wollte ich fragen ob es ein Tool gibt dass mir anzeigt ob es größere Spannungsschwankungen gibt (was ja auch noch eine Fehlerquelle sein könnte, oder?)
Das einzige was ich sonst noch nicht getestet habe ist das Mobo. gibt es dafür überhaupt ein Testprogramm?
thx für Vorschläge und Tipps
2nd EDIT:
Hab gerade mal mit MBM die Spannungen überwacht und der VCore ist auf 1,47V gesunken. kann es an dem liegen?
Hier noch ein Screenshot
Seit ich die Funktion aktivier habe dass mich MBM warnen soll, wenn eine Spannung um mehr als 5% abweicht, läutet es bei mir ständig :P (-12,00V)
Kann das der Grund für meine Abstürze sein?
Jojo
Wednesday, January 26th 2005, 4:32am
Hy
V-Cor Schwankungen von 0,073 V halte ich für nicht bedenklich.
Aber hast du dein Board und alle Steckkarten mal auf dick gewordene Elkos,
verbrannte Widerstände oder andere sichtbare Schäden geprüft.
Gruß Jojo
