• 12.03.2026, 20:06
Mastercooling
5V Switch
Monday, February 14th 2005, 3:27pm
Ich suche einen 4 Port Swiotch der nur 5 VOlt brauchen darf. GIbt es sowas?
Google lieferte nix gescheites
futureintray
Re: 5V Switch
Monday, February 14th 2005, 3:39pm
ich weis nicht wieviel Volt das Ding braucht,
aber schauhs dir mal an.
Vllt hilfts dir ja ^^
http://www.geizhals.at/eu/a78355.html
Mastercooling
Re: 5V Switch
Monday, February 14th 2005, 3:41pm
Sorry aber den Post hättest dir auch sparen können. Nen 4 Port switch hätte ich auch selbst gefunden deswegen steht auch extra das mit den 5 Volt dabei ::) :-X
futureintray
Re: 5V Switch
Monday, February 14th 2005, 3:43pm
a, das Ding hat 5 Ports.
b, das ist einer mehr als 4
c, warum weniger nehmen, kleiner werden die auch nimmer?
d, Usb sollten 5V sein http://www.hardware-bastelkiste.de/usb.html
Mastercooling
Re: 5V Switch
Monday, February 14th 2005, 4:14pm
kommt nicht in frage da an dem industire wo das dingens intern verbaut werden soll kein ubs port mehr frei ist.
das müsste genau sowas sein
http://www.mpi.ch/item363.html
nur am besten noch vonner deutschen firma
@re@50
Re: 5V Switch
Monday, February 14th 2005, 4:18pm
ich hab damals ein 5port switch in den rechner eingebaut. er hat 9V gebraucht und ich hab ihn an 12V ohne probs betrieben.
das heißt nicht das das bei allen funzt.
futureintray
Re: 5V Switch
Monday, February 14th 2005, 4:20pm
der switch braucht doch 5 V.
dann nimmstes halt net vom Usb sondern von wo anders.
Musst halt nen bischen Kreativ sein.
Oder steh ich total aufm Schlauch?
Musst halt nen bischen basteln...
futureintray
Re: 5V Switch
Monday, February 14th 2005, 4:21pm
Quoted from "@re@50"
böse, hab ich auch gemacht.
wobei, net ganz.
meiner hat nur 7V gebraucht.
Nach 3 Monaten haben alle Kontrolllampen dauergeleuchtet und nix ging mehr :-/
Eumel
Re: 5V Switch
Monday, February 14th 2005, 4:23pm
Und warum habt ihr keinen Poti davorgeklemmt?
futureintray
Re: 5V Switch
Monday, February 14th 2005, 4:26pm
Quoted from "Saiyaman"
kosten nutzenfaktor nicht sehr relevant
Mastercooling
Re: 5V Switch
ich blick jetzt selbst nicht mehr durch.
der swirttch soll direkt in einen industrie pc also nix pci und nix usb, darf nur 5 volt braucehn und darf eine größe vion höhe 12 und nach hinten 15 nicht überschreiten
futureintray
Re: 5V Switch
Monday, February 14th 2005, 4:28pm
wo nimmst du die 5V den her?
also, meine Gedanken ^^:
usb kabel vom switch durchschneiden.
Man nehme nun die 5 V Quelle und verbinde diese mit dem durchtrennten Usb Kabel.
Mastercooling
Re: 5V Switch
Monday, February 14th 2005, 4:29pm
das istn industrie pc es sthen 5 vott zur verfügung , der switch soll als platine in den pc eingebaut werden und über 2 kabel mit 5 volt versorgt wwerden
Eumel
Re: 5V Switch
Quoted from "futureintray"
Poti = Pfennigartikel
futureintray
Re: 5V Switch
Monday, February 14th 2005, 4:31pm
Quoted from "Hanni_Capone@drugworld.to"
na also, so wie ich gesagt sollte es doch gehen.
Quoted
Neben der neueren "verpolsicheren" Version gibt es noch die ältere Anschlußbelegung aus den Gründerzeiten, bei der es schon mal vorkommen kann, das ein Leiterzug (meist der dünnere 5Volt-Strang, der sich wenn man Glück hat auf der Boardoberseite befindet) "abraucht" oder aber eine Sicherung auf dem Board raucht ab (fest aufgelötete SMD-Flachsicherung).
Mastercooling
Re: 5V Switch
Monday, February 14th 2005, 4:48pm
Ja aber aufm Board ist ja kein Anschluss für ein USB da.
Oder seh ich jetzt was falsch?
futureintray
Re: 5V Switch
Monday, February 14th 2005, 7:01pm
der 5 port hub, welchen ich gelistet habe, hat einen usb anschluss.
ein usb anschluss liefert 5 volt.
dein board liefert auch 5 volt.
nur die stecker passen eben net.
also muss passend gemacht werden was nicht passt.
Mastercooling
Re: 5V Switch
Tuesday, February 15th 2005, 9:59am
Aber auf dem Board ist keinerlei anschluss für nen USB und die hinten sind alle besetzt
Y0Gi
Re: 5V Switch
Tuesday, February 15th 2005, 10:59am
das geht hier mal extrem drunter und drüber, aber ich umreiße mal meine einschätzung der lage bzw. eine möglichkeit:
USB liefert 5V. also nimmt ein USB-powered gerät auch 5V auf. wenn man den passenden adapter lötet (USB-irgendwas) kann man die 5V auch woanders her beziehen. etwa aus dem netzteil (rot-schwarz = 5V). dann kann man den intern einbauen ohne einen USB-port zu belegen oder ein separates netzteil zu benötigen.
das von dir genannte industrie-board braucht auch 5V, also wirste wohl auch ein entsprechendes netzteil parat haben, von dem du was abzwacken können solltes (gesamtleistung beachten!).
hilft dir das? geht das in die richtung deines vorhabens?
Mastercooling
Re: 5V Switch
Tuesday, February 15th 2005, 11:39am
ja das geht in die richtung meines vorhabend doch ich weiß nicht wo ich am board die signale vom usb anschließen soll. das mitm strom is klar aber wenn aufm board keine usb anschlüsse sind wo soll ich dann die signale anschließene
