• 03.05.2026, 16:50
35712
Wie lang ist eine 6800GT / X800 XL
Freitag, 11. März 2005, 15:59
Hallo!
Ich wollte mal wissen, welche Länge beide Karten haben. Denn eventuell wird das bei mir mit der 6800GT sehr sehr knapp, da meine Pumpe doch recht weit in das Gehäuse reinragt.
Patrickclouds
Re: Wie lang ist eine 6800GT / X800 XL
Freitag, 11. März 2005, 16:05
die platine der club3d x800xl ist ca. 18,7cm lang.
[CENTER][/CENTER]
xXxnightwishxXx
Freitag, 11. März 2005, 16:18
meine 6800er ca. 23cm...
falls es dir um den einbau in ein Shuttle geht, beide passen rein ;) *aufmeinshuttlemit6800erschiel* ;D
-Xan-
Samstag, 12. März 2005, 02:20
7 meter
35712
Samstag, 12. März 2005, 04:17
Nene, ich habe hier ein Casetek 1021, welches noch den Festplattenkasten unten drinnen hat. Daran hält es auch äußerst stark fest. Deswegen habe ich die Pumpe gedreht (Aquastream so, dass der Saugstopfen zum Gehäusedeckel zeigt und der Druckstopfen in Richtung Gehäuserückwand) und eingebaut. Nun ist der Platz zwischen Rückwand und Pumpe allerdings relativ niedrig und die Pumpe sitzt so hoch, dass die Karte wahrscheinlich auf die selbe Höhe kommt.
Wenn die Karte also nun nicht passt, muss ich entweder ne neue Pumpe kaufen, den Festplattenkasten entfernen und für Festplattenadapter in 5 1/2 Gehäuse sorgen oder versuchen die Pumpe tiefer zu montieren...
Deswegen frage ich.
Danke für die 7 Meter!
Seppel-2k3
Samstag, 12. März 2005, 04:54
denk dir bei den 7 metern nichts, der versucht schon seit ein paar tagen seinen account zu verlieren hier, aber häng die pumpe doch einfach tiefer, das ist doch kein weltuntergang.
Erkaeltung
Samstag, 12. März 2005, 05:16
Zitat von »-Xan-«
7 meter
Davon träumst du also....
frodo
Samstag, 12. März 2005, 09:38
ist das wieder einer dieser "meiner ist grösser"-threads? ;D
just kiddin' ;D
Jogibaer_Nr1
Samstag, 12. März 2005, 10:41
just kiddin' ;D
Du hast es erfasst ;D
Meiner ist........ähm.... ;D ich meine meine Grafikkarte 6800GT GLH ist 22cm lang ohne Slotblech! ;D
35712
Samstag, 12. März 2005, 18:01
Hmm...bei den Sieben Metern musste ich auch gleich an "meiner ist so lang" denken ;D
Nun gut, also die 22-23cm sind sehr hilfreich gewesen, ich habe meine Pumpe nun tiefergelegt. Ich wollte nur nicht unnötig rumbasteln. Auf jeden Fall sollte alles passen, wenn auch nur knapp.
Danke an alle!
Pollibus
Sonntag, 13. März 2005, 11:21
lol
