Sie sind nicht angemeldet.
Big-Kahuna
Bei demdefekten Rechner nimmst du alle Steckkarten bis auf die Grafikkarte heraus (egal ob die was zeigt oder nicht) und entfernst zudem alle RAM-Module bis auf den in der ersten Speicherbank.
Big-Kahuna
Zitat von »Shoggy«
Sofern der Boot-Block des BIOS noch arbeitet und die Recovery-Funktion greift hast du die (kleine) Chance wieder ein funktionsfähiges BIOS einzuspielen.
Man nehme einen zweiten PC, ein Diskettenlaufwerk und eine Diskette ;D
Zuerst besorgst du dir bei Abit ein passendes BIOS wobei ich in dem Fall erstmal nicht unbedingt erneut die 1.9 nehmen würde. Ebenso lädst du dir das Flash-Tool für DOS herunter. Unter Windows formatierst du jetzt die Diskette und aktivierst dabei den Eintrag "Systemdateien kopieren" damit die Diskette bootfähig wird. Wenn das ganze fertig ist kopierst du ddie BIOS-Datei sowie das Flash-Tool auf die Diskette. Öffne den Editor und schreib folgendes hinein:
AWDFL123.EXE AV8123.BIN
Die Dateinamen musst du natürlich entsprechend anpassen! Diese Zeile speicherst du nun als "AUTOEXEC.BAT" auf die Diskette.
Jetzt der spannende TeilBei demdefekten Rechner nimmst du alle Steckkarten bis auf die Grafikkarte heraus (egal ob die was zeigt oder nicht) und entfernst zudem alle RAM-Module bis auf den in der ersten Speicherbank.
Schieb die Diskette in den Rechner und schalte ihn ein. Wenn der Boot-Block noch korrekt arbeitet müsste dieser erkennen, dass die Checksumme des BIOS nicht in Ordnung ist und wird darauf hin eine kleine Recovery-Routine starten indem versucht wird von der Diskette zu booten. Wenn er dort anfängt zu rattern lässt da ja schonmal ein wenig hoffen
Du solltest in jedem Fall so oder so mindestens 5 Minuten warten und erst dann den Rechner ausschalten/resetten.
Falls sich in dieser Richtung nichts tut kannst du noch versuchen direkt nach dem Einschalten über die Tasataur-Kombination ALT+F2 in ein kleines Rettungs-Menü zu kommen. Die Chancen dafür sind allerdings mehr als mager da ja bereits dein Bildschrim schon nichts mehr zeigt.
*Michgleichmalanswerkmach*
Zitat von »BigKahuna«
€: Soll ich auch die IDE-Kabel abziehen?
Big-Kahuna
