• 15.04.2026, 19:00
Freelancer
Cool & Quiet geht nicht mehr
Donnerstag, 24. März 2005, 18:42
Ich hab jetzt schon so ziemlich alles durch an Ideen.  ???
Hardware: Asus A8V Deluxe und nen A64 3200+ Winchester
CPU Treiber ist installiert, Bios Einstellungen geprüft (Rev. 1009) Hat die Tacholeitung der AS da irgendwie Einfluß drauf
leider ist es mir erst nach dem Umbau auf WaKü aufgefallen,
kann aber nicht sagen ob es davor auch schon war.
Mit CrystalCPUID kann ich es im Betrieb verstellen, aber es tut sich nichts mehr von alleine !
upps bitte mal in Hardware verschieben !
Re: Cool & Quiet geht nicht mehr
Donnerstag, 24. März 2005, 18:50
Die Energieoptionen sind auch richtig eingestellt?
facet
Donnerstag, 24. März 2005, 18:53
bei mir gehts von anfang an nicht wirklich, wenn ich das c&q programm starte kommen fehler ohne ende, als wäre es ein kleiner "virus" wie auf raus.de kommt mit den vielen kleinen fenster
schade, will aber auch net formatiern etc. wegn so was!
da bruacht mein system ahlt 5 watt mehr
oder ist es erheblich mehr was da an unterschied ist ???
Freelancer
Donnerstag, 24. März 2005, 18:55
hmmm, peinlich ! Immer diese Kleinigkeiten!
wieder mal ein herzliches danke an Shoggy!
Mal was anderes, habt ihr das System übertaktet oder nutzt eine ungewöhnliche RAM-Kombination?
edit: dann betrifft die Frage ja nur noch facet ;D
35712
Donnerstag, 24. März 2005, 18:57
Es sind mehr als 5 Watt. Es sind ca. 10W.
Warum stellt ihr den VCore nicht manuell runter? Kaputtgehen kann da nix. Ihr müsst lediglich ausloten wie viel Volt weniger die CPU verträgt.
Freelancer
Donnerstag, 24. März 2005, 19:10
@Shoggy: hab mal Versuchsweise übertaktet um zu testen ob wirklich so viel rauszuholen ist. Hab die CPU auf 2400MHz Realtakt bekommen was dann einem 4000+ entsprechen sollte wenn man den Cache nicht sieht :P, Speicher sind zwei baugleiche Corsair Value Select PC 3200/CL2,5
Da hatte ich aber auch noch keine WaKü !
@35712: ich glaub es ist etwas mehr Strombedarf. Normal sollten es so 70Watt sein und im Q&Q Mode habe ich in der CT im Idle was von 10-20Watt gelesen, wenn ich mich jetzt nicht ganz doll täusche.
35712
Donnerstag, 24. März 2005, 19:38
Alleine der Prozessor? Das ist Blödsinn! Schau dir das mal an:
Ich weiß dass das nicht die CT' ist, aber bisher haben diese Leute immer sehr gute Reviews geschrieben.
Wenn ein 3500+ schon so wenig Strom verbraucht, verbraucht ein 3000+ eher noch weniger. Und die Differenz ist zwischen Idle und C&Q Idle etwa 7W.
Freelancer
Freitag, 25. März 2005, 00:45
Ok,ich dachte wenn ich C&Q ausschalte läuft er automatisch mit höchster Leistung und dementsprechenen Stromverbrauch.
Dann ziehe ich meine Behauptung mal zurück  ;D
