• 12.04.2026, 02:00
torsti
120er Lüfter im Gehäuseboden?
Wednesday, March 30th 2005, 2:11am
Einen 120er Lüfter, welcher Frischluft in das Gehäuse bläst, unten in den Gehäuseboden zu montieren, bringt das was bzw. ist das zu empfehlen?
Thorsten
MRCS
Re: 120er Lüfter im Gehäuseboden?
Wednesday, March 30th 2005, 2:12am
Wenn Du genug Abstand zum Fußboden hast, und nen Staubfilter installierst bringt Dir das frische Luft im Case ;)
torsti
Wednesday, March 30th 2005, 2:14am
Vom Gehäuseboden bis zum Boden sind es 3,5 cm.
Wie sieht es mit Verwirbelung aus, wenn vorne in der Front noch 2 x 80er sind die ebenfalls Frischluft reinblasen?
MRCS
Wednesday, March 30th 2005, 2:16am
Quoted from "torsti"
Naja ganz schön wirbelig halt ;) Ich glaube GENAU kann Dir das keiner sagen. Probier es halt einfach aus
torsti
Wednesday, March 30th 2005, 2:17am
Hmm, mit dem ausprobieren ist so ne Sache, will nicht meinen Lian PC70 "versauen" :-/
5reimo
Wednesday, March 30th 2005, 5:41am
NICht machen, wird sehr, staubig....absaugen macht aber auch wenig Sinn, da die warme Luft im Case wenn es überhaupt so weit kommt) nach oben steigt, dort wäre es besser sie abzusaugen...
MRCS
Wednesday, March 30th 2005, 10:32am
Quoted from "MRCS"
Kamelhoecker
Wednesday, March 30th 2005, 10:47am
du solltest dir 1 Luftstrom suchen und bei dem Bleiben ..
also bitte nicht einmal von vorne nach hinten und einmal von unten nach oben .. das wäre seeehr kontraproduktiv!
wenn du vorne 2 80er hast, könntest du diese z.b. durch den 120er ersetzen .. oder wenn der platz da ist durch nen 160er papst ..
die Idee mit dem boden würde ich lassen ... wie schon gesagt wurde, gibt das unnötige Luftverwirbelungen, welche die Kühlwirkung negativ beeinflussen.
Black_Jesus
Wednesday, March 30th 2005, 11:07am
wenn du eh einen pc70 hast dann lass doch vorne die 2 8er und gib hinten beim mobo auch nochmal 2 8er so hab ich das auch
so hast du einen perfekten luftstrom im case
torsti
Wednesday, March 30th 2005, 12:04pm
Ich habe über dem Mobo noch 2x80er die raus blasen.
Da jedoch vorne nach den beiden 80er direkt 4 Festplatten kommen, bleibt so nicht viel Frischluft für den Rest des Gehäuses übrig.
Deshalb dachte ich, ich mache unten im Boden noch nen 120er rein.
Aber das lass ich besser.
Werde mal vorne die beiden 80er Nosieblocker S1 durch 80er Papst Lüfter ersetzen die mehr Luftförderleistung haben, oder mal schauen, evtl. passt ja auch ohne große Umbauarbeiten ein 120er rein.
Black_Jesus
Wednesday, March 30th 2005, 12:10pm
du kannst ja eventuell auch noch hinten ganz oben 2 achter reingeben geht natürlich nur wenn du keinen radi verbaut hast
torsti
Wednesday, March 30th 2005, 12:13pm
Jep, genau da is ein Radi im Deckel ;D
Da würden aber 2x80er noch hinpassen. Nur, lasse ich die dann aus dem Gehäuse oder ins Gehäuse blasen?
