• 06.03.2026, 21:58
To4St4rr
Kleines System Update...
lundi 28 mars 2005, 11:57
Frohe Ostern!
Ich habe vor in naechster Zeit mein System etwas aufzuruesten und jetzt moechte ich hier mal ein paar Tipps bei Experten holen.
Im Moment verrichtet bei mir ein Athlon XP 2.000+ auf einem Asus A7V266 Board mit 1024 MB DDR RAM von Apacer seine Dienste. Jetzt habe ich kuerzlich eine Sapphire Radeon X800 Pro eingebaut und festgestellt, dass mein CPU auch mal ausgetauscht werden koennte. Dies fuehr natuerlich dazu, dass auch Board und Speicher raus muessen.
Jetzt mal ein paar Fragen:
Was ist der Unterschied zwischen Athlon 939 und 754 Boards?
Wuerdet ihr zu einem Intel oder AMD CPU greifen? Bei mir um die Ecke kostet ein INTEL Pentium 4 (Sockel-775) 530J 3.0 GHz, 1MB, FSB800, HyperThreading 185 € und ein AMD Athlon 64 3000+, So-939, FSB400, Winchester 142 €. Worauf sollte ich bei der CPU achten?
Welches Board und welchen RAM wuerdet ihr nehmen? Ich dachte an ein ASUS Board (mit AGP, da ich meien Grafikkarte behalten wollte) und beim RAM wollte ich wieder zu APACER greifen...
Letzte Frage: Was koennte ich fuer meine oben genannten Komponenten (Board, CPU, Kuehler, RAM und USB 2.0 Controller) noch bekommen?
Ich weiss, viele bloeder Fragen. Waere aber ueber Antworten sehr dankbar.
MfG, To4St4rr
Chrey
Re: Kleines System Update...
lundi 28 mars 2005, 13:31
Hi!
Also der Unterschied zwischen den beiden Sockeln besteht darin, dass es unterschiedliche Prozessoren für beide Sockel gibt und keine neuen A64 mehr für den Sockel754 produziert werden, nur noch für Sockel939. Des weiteren hat der Sockel754-A64 nur ein Single-Channel-Interface, der 939er dagegen Dual-Channel, was aber auch nicht soo viel ausmacht.
Trotzdem würde ich dir auf jeden Fall ein Sockel939 Mainboard empfehlen, da es AGP haben sollte entweder eines mit nForce3- oder KT800Pro-Chipsatz. ASUS hat da dieses im Angebot, das ABIT AV8 ist auch nicht schlecht.
Dazu den von dir schon genannten A64 3000+, achte dabei darauf, dass es einer mit WINCHESTER-Kern ist.
Zum Speicher kann ich dir nicht viel sagen, ich persönlich würde MDT, Corsair VS oder Kingston Value nehmen, aber das ist deine Entscheidung und mit APACER kenn ich mich nicht aus.
Wenn du jetzt 2x512MB nehmen willst und später nochmal auf 2GB aufrüsten willst, achte darauf, SingleSided-Speicher zu nehmen, da der A64-Speichercontroller nur bis maximal 4 rows 400MHz unterstützt, bei mehr geht er auf 333 runter.
Gruß,
Chrey
5reimo
lundi 28 mars 2005, 13:46
Wenn du bereit wärst, deinen neuen AMD online zu kaufen, schau unter geizhals, da gibts den 3200+ für 160 € inkl Versand.
lundi 28 mars 2005, 16:45
Citation de "Chrey"
...und keine neuen A64 mehr für den Sockel754 produziert werden, nur noch für Sockel939.
Nicht ganz korrekt ;) Der neue Turion ist ein S754 Prozessor. Er wurde zwar für den Einsatz in Notebooks entwickelt, soll aber auch auf Desktop-Mainboards laufen und könnte sich dort vor allem bei Overclockern beliebt machen. Das Ding frisst sehr wenig Strom und lies sich in ersten Tests gut übertakten. So ganz tot ist der S754 noch nicht :)
5reimo
lundi 28 mars 2005, 17:01
Der Turion hat welche SPezifikationen? und die wohl wichtigste Frage: Ist der Multi nach oben hin frei *G* ?
lundi 28 mars 2005, 17:13
Der Multi ist nicht frei. Das Teil wird wie die meisten A64 CPUs via FSB getaktet.
Für's grobe Drumherum einmal [url=http://www.amd.com/de-de/Processors/ProductInformation/0,,30_118_12651_12658,00.html]hier[/url] klicken ;)
@re@50
lundi 28 mars 2005, 17:17
Also für dich empfhele ich
A64 3000+ Winchester
MSI K8N-Neo2
wenn du nicht übertakten willst dann:
1gb Corsair Value Select Ram
wenn du übertakten willst dann:
1gb Adata DDR600
oder
Rams mit TCCD oder UTT Chips.
Chrey
lundi 28 mars 2005, 17:36
Hi!
Du brauchst zum Übertakten nicht unbedingt schnelleren RAM. Du kannst einfach den Teiler verändern, da der A64 ja keinen echten FSB mehr hat ist das nicht schlimm (von wegen synchron - asynchron).
To4St4rr
mardi 29 mars 2005, 01:11
Besten Dank erst mal fuer die Antworten, haben mir schon etwas weiter geholfen...
Hier erst mal eine kleine Zusammenstellung von mir. Alle Angaben und Preise von Mindfactory...
MSI K8N NEO2 Platinum S939 NF3 - 126,08 €
AMD Athlon64 3000+ 1800MHz Box S939 Winchester oder AMD Athlon64 3200+ 2000MHz Box S939 Winchester - 142,41 € bzw. 169,77 €
DDR-RAM 512MB PC400 CL2 Corsair - 92,29 € (2X)
Waeren 452 bzw. 479 € und damit in meinem Rahmen...
O. K., das mit der CPU und dem Board waere dann eigentlich geklaert, oder ist ein ASUS Board besser als das MSI Teil? Warum kein MSI K8N Neo4 Platinum anstatt MSI K8N Neo2 Platinum? Sollte doch besser sein, oder? Was passt den maximal fuer ein CPU auf das MSI K8N Neo2 Platinum bzw. MSI K8N Neo4 Platinum? Bekomme ich da spaeter evtl. noch 4000+ oder mehr drauf? ???
Beim Speicher habe ich noch nicht so ganz den Durchblick. Was fuer ein Speicher brauche ich denn genau mittlerweile. Mein alter 266er vom XP 2000+ wird es wohl nicht mehr machen, ausserdem wollte ich den Krempel komplett abgeben. Sollte jetzt 400er sein, oder gibt es bzw. braucht ein 3000+ oder 3200+ noch etwas schnelleres? ???
Ja, das hatte ich eigentlich vor. Ist es evtl. besser ein 1 GB RAM Modul zu nehmen und irgendwann mal ein zweites? Verstehe den Beitrag nicht so ganz... :(
Der Kuehler ist bei den oben genannten CPUs ja dabei, wird aber sehr laut sein schaetze ich. Welchen Kuehler wuerdet ihr mir fuer die beiden CPUs empfehlen (sehr leise und nicht zu teuer)? Die Box CPUs sind doch nicht fest mit den AMD Kuehlern verbunden, oder?
Letzte Frage: Was bekomme ich noch fuer mein A7V266 (komplett mit Karton, Anleitung, Kabeln, USB Controller, etc.), AMD XP 2000+, 1024 MB APACER RAM (2X 256 MB, 266 und 1X 512 MB 400er), CPU Kuehler (relativ grosser, guter und leiser Kupfer Kuehler) und einen USB 2.0 Controller? Waren 200 € realistisch? :-/
@re@50
mardi 29 mars 2005, 01:16
das k8n neo4 hat nforce 4 und damit pci-e und damit müßtest du dir eine neue graka kaufen.
auf dem msi mobo passen cpu´s bis zum a fx55 drauf.
und als kühler, der boxed ist gedrosselt auch sehr lesie und kühlt immer noch genug, ansonsten CUPLEX Rev. 1.3
MRCS
mardi 29 mars 2005, 01:27
Citation de "Chrey"
Hi!
Alles schön und gut, aber der Speicherdurchsatz geht dan trotzdem in den Keller ! "1:1 Taktung" ist immer noch am besten!
Und nebenbei .. @ Topic ! Kauf Dir keinen Corsair ;)
To4St4rr
mardi 29 mars 2005, 08:59
Citation de "MRCS"
Aha. Warum? Welchen Speicher dann?
Evtl. noch ein paar Tipps zu meinen anderen Fragen? :-/
To4St4rr
mardi 29 mars 2005, 20:36
Wie? Keine Antworten? Ihr hattet den ganzen Tag Zeit! Jetzt erzaehlt mir nicht ihr arbeitet alle... ;)
...eigentlich wollte ich den Thread nur wieder nach oben bekommen. ;D
5reimo
mercredi 30 mars 2005, 03:45
ICh seh da kein Probs mit COrsair, aber MRCS weg ist in der hinsicht einfach optimal.
Da du ja nicht Hardcore Overclcoken willst,  würde ich dir den OC-Wear speicher empfehlen, oder g-skill, die passen preislich und Leistungsmäßig gut in deinen Rahmen IIRC.
www.oc-wear.de
Tahigwa
mercredi 30 mars 2005, 04:46
Ich würde wenigstens den A64 3200 nehmen, da man dann den
HTT nicht so stark erhöhen muss um ein gutes OC Ergebnis zu
bekommen.. Der 3000er hat halt nur Multi 9, der 3200er aber 10er.
Und die paar Euro Unterschied..
Wann wohl die neuen AMD Cores kommen?!
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
5reimo
mercredi 30 mars 2005, 05:28
Citation de "Tahigwa"
Tahigwa
DUalcores? Im SOmmer dieses Jahr.
Stulli
mercredi 30 mars 2005, 21:05
Citation de "To4St4rr"
Am besten wäre natürlich Wasserkühlung, hehe...
Ansonsten würde ich diesen hier nehmen. Mindfactory baut ja im Moment um, bei pc-cooling kostet der knapp 40 E's, bei com-tra 45.
Die Kühler sind nicht mit der CPU verbunden, da ja erst die CPU eingebaut, und dann der Kühler mit dem MB verbunden werden muss. Da solltest du dir direkt mal das Flash Video bei Zalman angucken, du alter Hobbyschrauber.
To4St4rr
jeudi 31 mars 2005, 00:14
O. K., jetzt habe ich schon mal 'nen leichten Durchblick.
Damit haette ich schon mal Board und CPU:
AMD Athlon64 3200+ 2000MHz Box S939 Winchester - 169,77 €
Jetzt habe ich die Sache mit dem RAM aber noch nicht so ganz verstanden bzw. habe keine Ahnung welchen ich genau nehmen soll. Werde wohl Corsair RAM nehmen. Bei Mindfactory gibt es jetzt allerdings jede Menge Corasir Module in der Rubrik "DDR-RAM 400 MHz+". Nehme ich besser einen 1 GB Riegel, oder zwei 512 MB Riegel? Ich werde wohl zumindet dieses Jahr bei 1 GB RAM bleiben. Welche Module sollte ich nehmen??
Und nochmal zu meinem alten Rechner: Was bekomme ich noch fuer mein A7V266 (komplett mit Karton, Anleitung, Kabeln, USB Controller, etc.), AMD XP 2000+, 1024 MB APACER RAM (2X 256 MB, 266 und 1X 512 MB 400er), CPU Kuehler (relativ grosser, angeblich auch gut und recht leiser Kupfer Kuehler) und einen USB 2.0 Controller? Sind 200 € realistisch?
Vielen Dank, To4St4rr
jeudi 31 mars 2005, 00:15
Nimm 2x 512mb wegen Dual Channel.
To4St4rr
jeudi 31 mars 2005, 20:22
Sollte fuer das obige System mein 350 W Enermax Netzteil reichen? (+Radeon x800pro, 3xhdd, 2xcd!)
