• 19.01.2026, 12:29
Splitt3r
Lautsprecher im PC
Tuesday, April 26th 2005, 7:57pm
Hallo :)
Kennt jemand eine Möglichkeit kleinere lautsprecher Magnetich abzuisolieren dass man sie in den pc einbauen kann?
es gibt soetwas für den 5.25 schacht aber villeicht gibt es auch eine Möglichkeit sie selbst zu isolieren.
FragMaster.nsn
Re: Lautsprecher im PC
Tuesday, April 26th 2005, 8:12pm
Die Lösung wäre ein Kompensationsmagnet rückwärtig anzubringen oder schlicht eine Art Blechdeckel über den Magneten zu stülpen.
Allerdings würde ich in einen Computer nicht mehr einbauen als eine einfachen Piepser oder 1" Speaker.
Cyrotech
Wednesday, April 27th 2005, 11:29am
Die Antwort lautet MuMetall. Oder auch Mu-Metall. Google mal, ist aber sauteuer.
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
Safti
Wednesday, April 27th 2005, 12:47pm
oder einfach einen bereits geschirmten reinbauen (z.B. aus einer alten aktiv-Box.. kannst ja vorm aussschlachten am Fernsehr/Monitor testen ob geschirmt oder nicht :) (achtung: ich hatte mal nen tv der danach wochenlang im eck grün war :) also nur bei geräten mit entmagnetisierungsfunktion und auf eigene gefahr *g*)
Splitt3r
Wednesday, April 27th 2005, 4:51pm
habe in einem alten fehrnseher mal eine ausgebaut, perfect, so ein teil hinten drauf, null magnetisch!
jetzt eine frage, und zwar haben wir in der schule einen 3 watt verstärker gelötet, den ich gerne einbauen möchte.
ich würde ihn gerne an einen 12 V stecker vom netzteil klemmen nur läuft der verstärker noch mit 4x 1.5 V batterien, gibt es etwas wie ich die 12V auf 1.5 V runterdrimmen kann ?
im grunde benötige ich eine 1.5 V stromquelle im pc.
cronix
Wednesday, April 27th 2005, 5:04pm
parallel geschalten oder in reihe ? in reihe waeren das ja dann 6V ...
Splitt3r
Wednesday, April 27th 2005, 5:18pm
ich kenne mich da nicht viel aus, aber müsste in reihe sein
weiß jemand wo ich die 1.5 oder 6 V herbekomme?
welche spannung  benötige ich denn?
Als ich gegoogled habe fand ich dieses, sieht genau aus wie meins, da steht das läuft auf 9 V ??
Safti
Wednesday, April 27th 2005, 8:08pm
4*1,5=6 ;)
nehm einfach 5 volt, sollte zu 99,5% reichen ;) (schließlich sind die batterien auch nicht immer ganz voll, gelle *g*)
cronix
Wednesday, April 27th 2005, 8:10pm
5=rot und gelb zusammen
Ika
Wednesday, April 27th 2005, 8:43pm
Quoted from "cronix"
sind 7v knapp daneben ist auch vorbei ;)
Rot = rot + u. schwarz - ...
so long
Ika
xStraight Edgex
Mic02
Wednesday, April 27th 2005, 8:57pm
Wenn du was fertiges haben willst:
http://www.thermaltake.com/accessories/a…1875xpeaker.htm
Über die Qualität kann ich allerdings nichts sagen...
MFG
Mic02
lacc4
Wednesday, April 27th 2005, 9:25pm
hi,
also so kleine lautsprecher brauchst du fast nich abschirmen, vorallem wenns nich grad reine bässe sind. ich persönlich hab die erfahrung gemacht das eigentlich jedes blech etc (zb stahlmetall oder so) auch ganz gut abschirmen, das kannste dir selber zurecht flexen/biegen , nen alten pc hat ja jeder zuhaus rumstehen. getestet hab ich das allerdings mit viel größeren bässen, also ich denke um die abschirmung wirst du dir wenig sorgen machen müssen
Genji
Splitt3r
Wednesday, April 27th 2005, 9:28pm
ich verstehe nur bahnhof, das heißt ich muss bei einem normalen 12v kabel im pc einfach nur das rote und schwarze verwenden und habe 5 V ? geht das auch mit einem 3 pin stecker von einem lüfter?
Safti
Wednesday, April 27th 2005, 9:44pm
ich weiss nicht was du unter einem 12-Volt-Kabel verstehst..
aber.. die kabel die aus deinem netzteil raus und in z.B. CD-Rom, Festplatte usw. rein gehn sind keine "12-Volt kabel" sondern führen 12 Volt, 2x Masse und 5 Volt.
wobei Schwarz=Masse= "-" und Gelb=+12 Volt und Rot=+5 Volt
Ein Lüfterkabel dürfte unzureichend sein da da ja 12 Volt abgezwackt werden meistens ;) Damit bruzzelst du deine Schaltung, ausser sie ist für auch höhere Spannungen ausgelegt. Das erfährst du am besten dort wo du die Schaltung her hast ;)
Ika
Wednesday, April 27th 2005, 9:46pm
Quoted from "Splitt3r"
Nein, die liefern nur 12v(+), Masse und n Lüftersignal!
Ein normaler "HDD-Stecker" fiefert 5v(Rot), 12v (gelb), 2x Schwarz(masse)
Ika
xStraight Edgex
