• 06.03.2026, 02:04
oparaffi
Ram Probleme
Wednesday, May 4th 2005, 1:00pm
ich habe nur neuen ram gekauft und wenn ich den rein stecke startet er beim booten neu. Im Abgesicherten modus kam ich in WIndwos aber normal nicht. Was is das? Windwos neu installieren?
Ram kaputt oder was?
greetz
@re@50
Re: Ram Probleme
Wednesday, May 4th 2005, 1:01pm
mehr infos bitte.
was für ram was für ein mobo,cpu,u.s.w
oparaffi
Re: Ram Probleme
Wednesday, May 4th 2005, 1:05pm
Asus A7N8X v2.0 deluxe
AMD 1900+
1modul 512 MB Ram (kein dual channel)
1 modul 256 MB RAM (dual channel der neue hier ma der link ebay)
Radeon 9800pro 128mb 256 bit
120GB Festplatte
@re@50
Re: Ram Probleme
Wednesday, May 4th 2005, 1:06pm
hast du den "neuen" ram mal einzelnd getestet?
Phlippmaster
Re: Ram Probleme
Wednesday, May 4th 2005, 1:09pm
ich würd ma nen cmos re4set machen. (Battarie für 2 min rausnehmen)
"Manche Musiksender unterbrechen ihre Klingeltonwerbung mit Musikvideos" DFI LANPARTY UT 790FX-M2R | 5000+X2@280MHzx11,5@1,47V | Crucial Ballistix Tracer @536MHz 5-5-5-15 Powercolor HD3870@ C850/M1200 Enermax Liberty 400W Creative Soundblaster ES *Under Overclocking*
oparaffi
Re: Ram Probleme
Wednesday, May 4th 2005, 1:10pm
ne da kam nen bluescreen :D
aber ebend bin ich in windows gekommen hat er auch angezeigt 768MB ram ma gucken starte gerade mal neu :D,
jetzt hat er aber ein paar autostart programme net geladen wie z.B Window Blinds. Und bei everquest 2 launch pad kam nen "nicht senden Prob" ich lassen ma diagnose duchlaufen und ma gucken was jetzt passiert....
greetz
oparaffi
Re: Ram Probleme
Wednesday, May 4th 2005, 1:11pm
Quoted from "Phlippmaster"
wie ohne ram starten? ^^
so jetzt war ich im Windows und er is einfach ne gestartet....
@re@50
Re: Ram Probleme
lad dir mal memtest runter und teste NUR das 256mb ram modul damit.
oparaffi
Re: Ram Probleme
Wednesday, May 4th 2005, 1:15pm
wie muss ich die mudule überhaubt stecken?
und starten tut er nicht nur mit dem neuen also 256er
@re@50
Re: Ram Probleme
Wednesday, May 4th 2005, 1:16pm
Quoted from "oparaffi@mod"
dann kann sein das der neue ram kaputt ist.
Phlippmaster
Re: Ram Probleme
nein bei ausgeschalteten rechner die battarie rausnehmen für 2 minuten, das löscht die bioseinstellungen, die warscheinlich auf deinen 512MB Modul eingestellt sinn und die mit dem 256MB Modul nich richtig funktionieren.
oparaffi
Re: Ram Probleme
Wednesday, May 4th 2005, 1:17pm
windows konnte nicht gestartet werdn, da folgende datei fehlt oder beschädigt ist:
<Windows root>\System32}\ntoskrnl.exe.
INstallieren Sie ein Exemplar der oben angegebenden Datei erneut.
greetz
oparaffi
Re: Ram Probleme
Wednesday, May 4th 2005, 1:20pm
ok das mache ich und auf welche Plätze müssen die dann rauf das bild oben seht ihr oder? wenn nicht
http://www.linuxhardware.org/images/arti…A7N8X-Board.jpg
newold
Re: Ram Probleme
Wednesday, May 4th 2005, 2:46pm
Für Dual Channel Betrieb müssen zwei gleichgroße Module verwendet werden (möglichst vom gleichen Hersteller). Da dies bei dir nicht der Fall ist, wird es wohl am besten sein, du benutzt die beiden beieinanderliegenden Slots und lässt den ganz rechten frei.
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
cronix
Re: Ram Probleme
Wednesday, May 4th 2005, 5:27pm
mal VDIMM erhöhen ...
xXxnightwishxXx
Re: Ram Probleme
Wednesday, May 4th 2005, 6:26pm
oder einfach mal erst testen ob der ram fehler hat -> MEMTEST ... was ihm auch schon gesagt wurde
oparaffi
Re: Ram Probleme
Wednesday, May 4th 2005, 6:41pm
Quoted from "cronix"
wie das denn?
[quote author=Johnny link=board=3;num=1115197212;start=15#15 date=05/04/05 um 16:26:16]oder einfach mal erst testen ob der ram fehler hat -> MEMTEST ... was ihm auch schon gesagt wurde[/quote]
kamen bis ca 13% 10000 Fehler :D
ach ja war beim Computer fachhandel und er meinte is ok der ram. Und wenn ich die beiden nebeneinander liegenden verwende komme ich zwa in Windows aber wenn ich EQ2 starten will kommt nen nicht senden Prob das is komisch. Und den memtest habe ich auch gemacht als beide drinne waren. Mannchmal startet er dann einfach neu. Hilft da Windows neu zu installieren oder bios reset?
greetz
xXxnightwishxXx
Re: Ram Probleme
Wednesday, May 4th 2005, 6:51pm
einen ram der bei 10k fehlern noch weitermacht würde ich a.) wegschmeissen oder b.) umtauschen was in deinem fall aber nicht geht.
und den weiter zu benutzen ist in meinen augen einfach nur doof.... weil über abstürze und anderes berichten wo man selber weiss dass der Ram im popo is ;)
cronix
Re: Ram Probleme
Wednesday, May 4th 2005, 6:53pm
im bios kann man die speicherspannung erhöhen ... stell die mal von 2.6V auf 2.8V und probiers nochma ... meine machte bei 200FSB auch 12000 fehler...
