• 11.04.2026, 13:04
masterburner
Dualchannel RAM Probs
Wednesday, April 20th 2005, 7:01pm
Hallo
Hab seit langem 2 256MB Corsair Twinx CMX256XMS3200 2.0 2.2.5 in dualchannelbetrieb verbaut.jetzt hab ich mir zwecks erweiterung einen 512mb corsair cmx512xms3200 2.0 2.2.5.dann hab ich die 2 256'er und den 512'er so gesteckt das 1024mb in dualchannelmode möglich ist.nun das prob: um den pc dazu zu bewegen überhaupt zu starten muss ich die timings auf 2.0 3.3.6 oder noch schlechter stellen oder den pc runtertakten wobei der ram-bus nie höher als 400mhz ist.normalerweise müssten die rams doch bei 400mhz und 2.0 2.2.5 laufen denn die 2 256'er laufen ja auch mit den timings im dualchannel.
Re: Dualchannel RAM Probs
Wednesday, April 20th 2005, 7:14pm
Welches Mainboard hast du?
masterburner
Wednesday, April 20th 2005, 7:19pm
sorry vergessen: AOpen AK79D400Max mit AMD Barton 2500XP @ 2300MHz (200x11,5)
SheeP
Wednesday, April 20th 2005, 7:26pm
das ist doch ein KT400 board, oder? schau mal ins handbuch ob es die 2-2-2-5 bei 1024 überhaupt packt...
masterburner
Wednesday, April 20th 2005, 7:42pm
hab alles durchsucht und leider nix zu den timings gefunden
Wednesday, April 20th 2005, 7:44pm
Quoted from "SheeP"
Der KT400 kann nur single Channel...
und solche Timings konnte selber der SIS735 schon...
Man In Blue
Wednesday, April 20th 2005, 7:46pm
Das ist ein nVidia nForce2 Ultra 400 Board. Mit einem KT400 könnte er kein Dual Channel nutzen ;)
Wie wäre es mal mit einem Update auf das aktuellse BIOS. Ich lese da unter anderem 'Improved memory compatibility'. Das lässt doch hoffen.
*drück mich*
masterburner
Wednesday, April 20th 2005, 7:47pm
chipsatz ist im übrigen nF2 Ultra 400
SheeP
Wednesday, April 20th 2005, 8:14pm
wie genau hast du die rams in die slots gesteckt? 1 & 3 den je einen 256MB und im 2. den 512MB?
masterburner
Wednesday, April 20th 2005, 8:23pm
dimm 1+2 jeweils die 256er und in den 3. den 512er.
der dualchannelbetrieb funzt ja mit den schlechteren timings.also muss er richtig stecken
@re@50
Wednesday, April 20th 2005, 8:28pm
schaft der 512er überhaupt diese timings alleine in deinem mobo?
Thursday, April 21st 2005, 2:52am
bzw. kann es sein das du die VDIMM erst bissel anheben must?
Man In Blue
masterburner
Thursday, April 21st 2005, 1:03pm
hatte die vdimm schon mal angehoben, hat aber nix gebracht.habs jetzt erst mal mit den 2.0 3.3.5 timings laufen.muss den riegel noch mal einzeln testen.
Thursday, April 21st 2005, 3:01pm
Und teste mal mit Prime95...
Man In Blue
T-Bone_Steak
Thursday, April 21st 2005, 4:33pm
Also ich weiß ja nicht, DualChannel ist ja nun nicht gerade für seine Toleranz bekannt.
Das macht ja schon zicken bei 2 Riegeln, die nicht aus der selben Charge sind, vor allem bei den Timings.
DC mit 3 Riegeln, auch noch mit unterschiedlicher Kapa...glaube kaum, daß man das mit den Timings betreiben kann.
Edit:
Wieviel Monate/Jahre liegen denn zwischen deinen 256er Riegeln und dem neuen? evtl. ist das nämlich ein andere Chip, dann kannst du es sowieso vergessen...
Das Leben ist scheisse - aber die Grafik ist der Hammer
SheeP
Thursday, April 21st 2005, 6:36pm
Das würde ich so nicht sagen. Ich hatte auch lange zeit ein 256MB BH6 und ein 512MB CH5 Modul bei 2-2-2-5 ohne probleme am laufen...
welche revison ist der 512MB Riegel den? Eventuell sind ja TCCD Chips drauf.
Thursday, April 21st 2005, 8:05pm
Quoted from "T-Bone_Steak"
Edit:
dual Channel mit drei gleich grßen Riegeln wäre zimlich unsinnig...
Man In Blue
Xeritus
Sunday, May 8th 2005, 12:34am
Wichtig ist, dass die 2*256MB Module im einen Channel und das 512MB Modul im zweiten Channel ist, da die RAM-Größe pro Speicher-Channel immer gleich groß sein sollte. Dann hat man die beste Performance. Ein Bios-Update könnte auch noch helfen. Gut wäre auch, wenn die RAM die gleichen Chips haben bzw. die Revision zusammenpasst. :)
1. AMD Athlon64 Venice 3000+@xxxx?+, 2GB MDT SS CL2, DFI Lanparty Ultra-D, X800XT@xxx?, LianLi PC-73BSL, beQuiet P5-470W, Plextorlaufwerke, usw. @ all watercooled 2. AMD Athlon XP2600+@3400+, ASUS A7N8X Deluxe Rev. 2.0, 1024MB Corsair TwinX3200LL, Radeon 9800@440/660MHz, usw. 3. AMD1100, 768MB
