• 13.03.2026, 05:39
der_virus
Overclocking RAM
samedi 7 mai 2005, 21:23
Ich möchte meinen neuem Rechner neuen Ram Spendieren, dieser sollte sehr zum Overclocken geeignet sein und dabei noch niedrige Timings bieten, daher min. 4400 oder höcher.
Ich habe ein AMD System mit A64 3500+ (Venice) und ein Abit AV8.
Welcher Speicher ist der Beste für diesen Zweck????
AMD 64 3500+ Venice @ 2580MHz (11x240MHz) DFI Lanparty UT nForce4 SLI-D 2x ADATA 512 DDR566 (2.3.3.6@233MHz) XFX GF7800GT Extreme Gamer @ 500/1180 2x Samsung SP2504C 250GB S-ATA @ RAID0
cronix
Re: Overclocking RAM
samedi 7 mai 2005, 21:27
ohne nen VDIMM-Mod wirst glaub ich eh net recht weit kommen ... aber ansonsten Twinmos Premium Select
der_virus
samedi 7 mai 2005, 21:42
Wie schauts mit den A-Data 4800 aus die sollten laut Hersteller bei 3-4-4-8 die 300MHz schaffen und das bei ner VDimm von 2.8V.
Das die 300MHz erreicht werden glaub ich auch nicht, aber die Max MHz müssten demnach mit 2.8V zu erreichen sein und das gibt das AV8 her.
Patrickclouds
samedi 7 mai 2005, 22:41
also zum übertakten ist dein board nicht wirklich gut geeignet.
aufgrund des festen multis würde ich dir zu ram raten, der hohe taktraten kann wie der gskill ddr-600 2,5-4-4-8
aber ob du mit dem board einen hohen fsb schaffst ist fraglich.
verkauf lieber das board und hol dir das dfi ultra-d, dann wirds auch was mit overclocking ;)
achtung: das board hat nur pci-e slots und keinen agp-slot
[CENTER][/CENTER]
HB89
samedi 7 mai 2005, 22:51
Wo haste denn den 3500+ Venice her? 8)
Das Board ist net gut fürs oc. Wegen dem 11er Multi und - nehmen wir mal maximal 2900 MHz an - brauchst du maximal einen RAM der 263 MHz mitmacht (der A64 sollte immer mit dem höchstmöglichen Multi laufen). Folglich wären UTTs (die Speed Premium, mit OCZ RAM Booster) oder evtl. die neuen Twister BH-5 eine gute Wahl. TCCDs vertragen sich mit dem K8T800 laut meiner Erfahrung nicht, ich habe die mal in einem Abit Av8 getestet und kam nur auf ~230 HTT mit üblen Timings. Ich würd erstmal mit Teiler testen wie hoch du bei dem Board den HTT pushen kannst.
Citation de "avalon.one"
Wieso sollte der a64 immer mit höchstem teiler laufen ?
Weil die Speicherperformance mit niedrigerem Multi sinkt, und zwar so stark, dass der 'Gewinn' durch einen höheren HTT es nicht wettmacht.
avalon.one
samedi 7 mai 2005, 22:55
Wieso sollte der a64 immer mit höchstem teiler laufen ? ::)
G-skill hab ich auch schon schlechtes gelesen.
Wahrscheinlich packt dein av8 ohnehin nicht soviel HTT. Das DFI nforce 4 wird nur gehyped, sich nur wegen bissl oc ein pci express board zu kaufen halte ich für unsinn. Außerdem ist es auch noch teuer.
3500+ gibt es durchaus schon zu kaufen.
Ich selber bekomme nächste woche einen 3200+ venice.
Patrickclouds
samedi 7 mai 2005, 22:57
viel glück mit dem 3200+ venice,
irgendwo hatte ich screens von dem teil bei 3,1ghz gesehen ;)
das ganze mit wakü
zu den gskill, die ich angesprochen habe, die wurden mit dem dfi board pretested und es wird ddr 600 2,5-4-4-8 garantiert. wenn sie es nicht schaffen dann umtauschen
[CENTER][/CENTER]
@re@50
samedi 7 mai 2005, 22:58
Citation de "Patrickclouds"
das ganze mit wakü
das ist aber sehr sehr sehr viel glück, viele schaffen nicht mal die 2500mhz
avalon.one
samedi 7 mai 2005, 23:00
die meisten ergebnisse waren nicht gut die ich gelesen hab insbesondere vom 3000+ aber ich erwarte nicht soviel, zumal die cpu 175 € als boxed gekostet hat, war es mir der versuch aber mal wert. Einfach mal überraschen lassen.
@topic
Erstmal cpu einbauen mit normalen pc400 testen und ram teiler. Damit lässt sich herausfinden wieviel board/cpu packen. Danach kann man dann entsprechenden ram aussuchen der passend ist.
der_virus
samedi 7 mai 2005, 23:16
Ich lese immerwieder wegen des festen Multis??? ist die Multi sperre nicht im Prozi und ni im Mobo???
Außerdem ist der Multi nur nach oben gesperrt nach unten ist der Frei.
Liegt das am Chipsatz wegen den aussagen das es nicht gut zum übertakten ist oder woran genau?
Ausprobieren wie hoch der HTT geht kann ich ja noch nicht, da mein alter ram schon bei 220 nimmer mitmacht!
Deshalb will ich ja den neuen haben.
Hab aber schon bei einigen gesehen das sie auf dem av8 260MHz hinbekommen haben. Einer soll angeblich 304 hinbekommen haben,wobei ich das nicht glaube!
HB89
samedi 7 mai 2005, 23:33
Citation de "der_virus"
Richtig.
Du kannst den Speicher asyncron laufen lassen. Beispiel: stell den Multi auf 6, den RAM-Teiler auf DDR266 (was du einstellen musst kommt aufs Bios drauf an -> Handbuch) und dreh den HTT hoch ;).
Xeritus
dimanche 8 mai 2005, 00:22
Am besten verwendest du OCZ VX fürs Übertakten mit dem Venice. Bei deinem Mainboard brauchst du dann aber auch noch den RAM Booster wegen der VDimm. Damit solltest du aber die max. Leistung herausbekommen. Besser wäre aber natürlich das DFI Mainboard. ;)
1. AMD Athlon64 Venice 3000+@xxxx?+, 2GB MDT SS CL2, DFI Lanparty Ultra-D, X800XT@xxx?, LianLi PC-73BSL, beQuiet P5-470W, Plextorlaufwerke, usw. @ all watercooled 2. AMD Athlon XP2600+@3400+, ASUS A7N8X Deluxe Rev. 2.0, 1024MB Corsair TwinX3200LL, Radeon 9800@440/660MHz, usw. 3. AMD1100, 768MB
MRCS
dimanche 8 mai 2005, 16:13
Also da mir in den Postings zwar einige Aussage logisch erschienen, aber für andere
vielleicht nicht nachvollziehbar sind, habe ich einfach mal ein wenig getestet und
mit Sandra gespielt *lechtz*
Beispiel I
A64 3000+ ( multi 9 ) + A-Data DDR566 ( 285Mhz 3/4/4/8 SPD ) Theoretisch 2565 Mhz CPUtakt
= 2565 Mhz CPU Takt / 285 Mhz Ram@ 3/3/3/6
-- Besser gehen die Timings dann kaum!
Sandra bescheinigt mir dann eine zu 82 % genutzte Speicherbandbreite von 7459 MB/s ( int buff´d )
7459/100*82 = 6116.xx MB/s die auch effektiv genutzt werden.
Beispiel II
= 2565 Mhz CPU Takt / 285 Mhz Ram@ 2.5/3/3/6
7505/100*82 = 6154.xx MB/s die auch effektiv genutzt werden.
Nun eine andere CPU mit höherem Multi, dadurch weniger Ramtakt nötig um gleichen CPU Takt zu erreichen.
Beispiel III
A64 3200+ ( multi 10 ) + A-Data DDR566 ( 285 Mhz 3/4/4/8 SPD ) Theoretisch 2850 Mhz CPUtakt
= 2560 Mhz CPU Takt / 256 Mhz Ram@ 3/3/3/6
Sandra bescheinigt mir dann eine zu 87% genutzte Speicherbandbreite von 7100 MB/s ( int buff´d)
7100/100*87 = 6177 MB/s die effektiv genutzt werden.
Beispiel IV
= 2560 Mhz CPU Takt / 256 Mhz Ram@ 2.5/3/3/6
-- Gehen vielleicht noch besser die Timings
Sandra bescheinigt mir dann eine zu 88% genutzte Speicherbandbreite von 7220 MB/s ( int buff´d)
7220/100*87 = 6353.x MB/s die effektiv genutzt werden.
Nun etwas anderer Speicher im System:
Beispiel V
A64 3200+ ( multi 10 ) + Twinmos UTT ( 200 Mhz 2.5/3/3/7 SPD ) Theoretisch 2000 Mhz CPUtakt
Dort kam dann aber der gute OCZ Booster in Spiel und beflügelte den Ram auf 255 Mhz 2/2/2/5 @3.4V
= 2550 Mhz CPU Takt / 255 Mhz Ram@ 2/2/2/5
Sandra bescheinigt mir dann eine zu 89% genutzte Speicherbandbreite von 7241 MB/s ( int buff´d)
7242/100*89 = 6444.x MB/s die effektiv genutzt werden.
Was meiner Meinung nach daraus ersichtlich ist, ist die Tatsache, dass die CPUs, mangels Takt,
einfach nicht in der Lage sind die bereitgestellte Speicherbandbreite effektiv zu nutzen.
Beispiel II zeigt die höchste Speicherbandbreite ( 7500 MB/s ) welche durch den hohen Ramtakt und den
"guten" Timings zustande kommt. Allerdings werden diese 7500 MB/s einfach nicht effektiv genutzt,
sodaß die CPU/Speicherperformance sogar geringer ist wie bei nur 256 Mhz Ramtakt.
Wenn man sich nun nen paar Gedanken dazu macht, sollte eigentlich klar sein, dass wir für die
momentanen A64 Systeme maximal DDR500 ( bei guten timings ) benötigen. Von daher empfehle ich
Twinmos UTT + Rambooster oder VDimm Mod , oder eben beliebigen anderen Ram der 250 Mhz bei
möglichst geringen Latenzzeiten schafft.
Edit: Versucht die leserlichkeit zu verbessern
