• 10.03.2026, 07:59
Urban2003
Leise led Lüfter?
jeudi 26 mai 2005, 11:53
ICh suche richtig leise 120er lüfter mit blauen leds!!
ich hab die aus dem ac shop und die sind sogar bei 6v noch ein bissel laut!!
AMD 64 X2 3800+ Manchester @ 2.7 GHz DFI NF4 UT Lanparty Ultra-D @ SLI Mod 1 GB RAM 333 MHz 250 GB Samsung HDD Meine XFX 7600 GT http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…86781&rd=1&rd=1
HansWursT
Re: Leise led Lüfter?
jeudi 26 mai 2005, 11:58
revoltec dark blue!
Mr._X
jeudi 26 mai 2005, 12:00
Ich habe auch die Revoltec und bin damit sehr zufrieden.
Allerdings sollen die die neueren davon nicht mehr die leisesten sein
Urban2003
jeudi 26 mai 2005, 12:03
danke jungs!!
oparaffi
jeudi 26 mai 2005, 12:27
also ich habe gestern ma geguckt und die meisten sind alle über 20dba und wenn die dann 20dba haben haben die nur 1000umdrehungen
Urban2003
jeudi 26 mai 2005, 13:00
Und das heist??
Gibt es bessere/leisere??
oparaffi
jeudi 26 mai 2005, 13:03
led lüfter sind meinstens laut :) ich finde 20dba nicht gerade leise. Kommt auch immer drauf an wie dein PC abgeschirmt ist und wofür du lüfter haben willst. wirklich kühlen tut nen lüfter mit 1000umdrehungen net. Guck dochmal auf diverse seiten z.B hier da stehen die db(a) zahlen dabei...
TemplarOfSteel
jeudi 26 mai 2005, 13:05
Hi!
Das heisst, dass es keine Kunst ist einen einfach nur leisen Lüfter zu bauen/bekommen, sondern einen der leise ist und dabei noch ausreichend Luft bewegt. Wenn er nur langsam genug dreht wird jeder Lüfter leise, bei Stillstand sogar 0 db :o ;)
Aber zu deinem Problem: Also ich hatte länger Revoltecs und war zufrieden, allerdings waren die auch runtergeregelt. Der Luftstrom war bei mir jedenfalls noch ausreichend.
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
oparaffi
jeudi 26 mai 2005, 13:10
richtig! so in der art habe ich es ja auch gesagt
Urban2003
jeudi 26 mai 2005, 13:16
Also sollte ich die revoltecs nehmen oder??
auf die leds verzichten und die papst nehmen??
oparaffi
jeudi 26 mai 2005, 13:18
was willst du denn damit machen? kühlen oder deinen pc bißel aufmotzen? sieht die denn einer die lüfter? Dann musste gucken wieschnell die papst drehen bin der meinung die sind auch net gerade die schnellsten :)
xXxnightwishxXx
papst.
Urban2003
jeudi 26 mai 2005, 13:23
Die Lüfter sollen meinen evo240 im doch kühlen!!
oparaffi
jeudi 26 mai 2005, 13:26
papst auf jeden fall. dann kaufste dir so 4leds und machst die an die seite oder so dann leuchtet das auch alles...
paps 120mm
Hinweis: dieser Lüfter eignet sich zur Montage an den Radiatoren airplex evo 120, 240, 360 und 1800.
HansWursT
jeudi 26 mai 2005, 14:03
also papst is aber sau teuer die revoltec kosten nur 8 € nich 20€ wie die past! ist die frage ob einem 2 db 12 € wert sind.
@re@50
jeudi 26 mai 2005, 14:04
oder sharkoon 120er sind auch leise
35712
jeudi 26 mai 2005, 15:09
Ich habe hier 3 Revoltecs verbaut und die sind zu dritt auf 5V leiser als mein BeQuiet Netzteil - selbst die Festplatte ist im Idle-Zustand lauter. Ab 30cm Entfernung absolut nicht wahrzunehmen, wenn man nicht weiß dass sie laufen, auch auf 5cm Entfernung zum Ohr nicht zu hören...(ich spreche aus Erfahrung!)
Meine CPU und Northbridge laufen auch soweit sehr gut mit einem externen 240er, welcher von 2x Revoltec @5V gekühlt wird. Da braucht es nicht mehr Durchsatz...wie die Temps dann mit meiner 6800 GT ansteigen, werde ich gerne berichten. Ich muss aber noch auf die Lieferung von Stefan warten :'(
-nils^
jeudi 26 mai 2005, 18:46
Citation de "oparaffi@mod"
Blödsinn, erstmal sollte dir klar sein, dass alleine der Ruhepegel in einem normalen Raum meist über 20dB liegt. ;)
Ein Revoltec Dark Blue ist definitiv leiser als nen Papst.
Würde sonst eventuell den neuen Aerocool Turbine Lüfter nehmen, der hat auch LEDs, Problem ist nur die hohe Startspannung von 9-10V, dazu bräuchte man dann z.B. nen Aquaero, damit die Lüfter zum Starten 12V bekommen und dann auf 5V geregelt werden.
Bei einer Wakü reicht ein Lüfter mit 1000 Rpm völlig aus, einer mit 3000 bringt da vielleicht dann 1-2°C, mehr aber nicht..
Meine Revoltecs drehen durchgehend mit 5V, sprich 500 Rpm und es reicht völlig aus.
mfg ;)
35712
jeudi 26 mai 2005, 21:16
Citation de "-nils^"
[...]Bei einer Wakü reicht ein Lüfter mit 1000 Rpm völlig aus, einer mit 3000 bringt da vielleicht dann 1-2°C, mehr aber nicht..
mfg ;)
Meine Erfahrungen: Wenn ich beide Lüfter auf 12V hochdrehe, sinken die Temperaturen doch tatsächlich um satte 2-3°C. Das lohnt die steigende Lautstärke nicht.
Schneller drehende Lüfter lohnen erst, wenn viele Komponenten von einem zu kleinen Radiator gekühlt werden - dann muss dieser viel Wärme ableiten, was mit hochleistungsfähigen Lüftern besser geht.
Ich selbst habe vor mir eine Halterung für zwei 240er bei externer Montage zu bauen, damit ich mein Netzteil noch mit einbeziehen kann und im Winter dann passiv betreiben kann...mal schauen ob ich so eine Halterung hinkriege.
-nils^
jeudi 26 mai 2005, 21:25
Bei mir sinken die Temps auf 12V fast um 10°C ... na und? Ist mir echt total wayne, dafür, dass es doch schon deutlich lauter ist auf 12V.
Zudem reicht die Temp auf 5V völlig aus, sind da so 48°C Last bei mir, ist kein Problem.
Deswegen auch gleich nen leisen Lüfter nehmen, Revoltec Dark Blue ist da einfach bei LED Lüftern Nr. 1 und kostet kaum was.
mfg :)
