• 03.04.2026, 09:16
Phlippmaster
Re: Probleme mit Graka (Medion Radeon 9800XXL)
Freitag, 24. Juni 2005, 02:06
Kannst auch einfach nur Pech haben...
wie ich :-/ bei nem FSB von 183MHz iss bei mir Schluss, selbst bei 1,85V.
Aber wenn er nur beim ramtest error ausspuckt, dann erhöh ma die vdimm.
PS: bei den Twinmos gabs doch solche mit irgentwelchen highvoltage chips drauf ???
"Manche Musiksender unterbrechen ihre Klingeltonwerbung mit Musikvideos" DFI LANPARTY UT 790FX-M2R | 5000+X2@280MHzx11,5@1,47V | Crucial Ballistix Tracer @536MHz 5-5-5-15 Powercolor HD3870@ C850/M1200 Enermax Liberty 400W Creative Soundblaster ES *Under Overclocking*
Future-Tweety
Freitag, 24. Juni 2005, 02:11
moin ... kann ich ned sagen .. also bisher liefen die ram ja ohne probs auf 200 fsb sind ja auch pc400 ... und die vdimm? wie weit soll ich da hochgehen? ich hab von sowas kein plan.... deshalb bin ich da n bisel vorsichtig...
AMD Athlon XP 2500+ Barton @2,20Ghz 1GB TwinMos DDR 400 @ 200Mhz FSB Medion ATI Radeon 9800XXL 128MB DDR-Ram Leadtek K7-NCR18D Pro II Cooled by AC - AP 360 , Cuplex Rev1.3 , AT , Hydor L20
Phlippmaster
Freitag, 24. Juni 2005, 02:32
Naja die Frage wie weit man hochgehen kann mit irgentwelchen Spannungen hoch gehen kann iss relativ.
Die Antwort darauf lautet eigentlich immer so weit wies nich so warm wird oder soweit bisses nich mehr abstürtzt. Frei nach dem Motto so viel woe nötig, so wenig wie möglich.
Aber ich kann die sagen, das so bis 2,8V iss noch in i.o.
Future-Tweety
Freitag, 24. Juni 2005, 14:20
also wird es an der spannung der liegen? oder an den timings? da die von 7;3;3;2,5 bei 166mhz fsb auf 8;3;3;2,5 bei 200 mhz fsb hochgehen.... (der ram-stress läuft ohne preobs bei 166mhz fsb, jedoch absturz bei 200mzfsb nach 49 sek) ?? wo kann man die vmem einstellen? ich finde den punkt ned im bios ??? ??? ???
der bluescreen scheint weg zu sein... spiele nun shcon 45 min ohne probs sonst immer absturz nach 2 min
D4F
Freitag, 24. Juni 2005, 15:01
Villeicht schon mal daran gedacht, dass Dein NT vielleicht einfach schlappt macht ??
Future-Tweety
Freitag, 24. Juni 2005, 15:07
bequit 450 watt sollte es doch tun oder?
kumpel macht das mitm 350 watt noname mit fast selben sys
Phlippmaster
Freitag, 24. Juni 2005, 15:39
eigentlich müsste der Punkt für die Vmem im selben Menu des Bios zufinden sein wie die Vcpu.
Wegen dem Timings: welche sinn denn normal für deinen Ram bei 400MHz?
Hab keine Lust selber nachzuguggn.
D4F
Freitag, 24. Juni 2005, 15:44
Muss es nicht unbedingt... nur weil es nen BeQuiet ist und 450 Watt hat, bedeutet das nicht auch sofort, dass es nicht kaputt gehen kann, oder einfach miese Werte auf den einzelnen Schinen aufweist.
Future-Tweety
Freitag, 24. Juni 2005, 15:46
Die Ori timings sind wie folgt:
bei 166mHz :
T(RAS):7
T(RCD):3
T(RP):3
CAS Latency: 2,5
bei 200mHz:
T(RAS):8
T(RCD):3
T(RP):3
CAS Latency: 2,5
PS: @Netzteil: kann da denn so was kaputtgehen? also auf den schienen selsbt das die irgendwo leistungseinbrüche haben? fallen die denn end ganz aus?
saUerkraut
Freitag, 24. Juni 2005, 15:47
Hatte selbst mal dieses Leadtek Board vor geraumer Zeit. Soweit ich mich erinnrere konnte man dor die Vdimm per Jumper ändern.
mfG Brombär
Future-Tweety
Freitag, 24. Juni 2005, 16:01
ahja.. hab die jumpersettings im handbuch gefundn... ori is 2,6v und es gehen noch 2,7 und 2,8 ... sind ja ned viele auswahlmöglichkeiten??? bringts das so dolle? soll ich da einfahc mal n bissel hochgehen?
Phlippmaster
Freitag, 24. Juni 2005, 16:09
Jo mach einfach ma 2,7. Ich könnt mir sogar vorstellen das das die normale Spannung iss mit der sie bei 400MHz laufen.
Kannst ja ma auf der twinmosseite nachschaun
Future-Tweety
Freitag, 24. Juni 2005, 18:11
auch bei 2,7 vmem und 1,75vcore kackt er bei fsb 200 ab
EDIT:
erst nach 8min und ned mehr nach 49sek
Phlippmaster
Freitag, 24. Juni 2005, 18:42
Mal ne frage zwischendurch, lief denn der Rechner mit alter Graka auch stabil oder war da das selbe Prob?
Weil wenn ja liegt es ja dann warscheinlich eher an der Graka oder NT und nich an den Spannungen der übertakteten CPU.
Future-Tweety
Freitag, 24. Juni 2005, 18:48
also prob sind wie flgt aufgetreten hab das sys so schon seit einiger zeit laufen(radeon 9800 xxl , fsb auf 200mhz, vcore und vmem warn ori) nun hab ich aber sei einiger zeit halt diese abstürze beim zoggen gehabt,... und das war so selten dasses michend wirklich interessiert hat. aber nu bei bf2 bin ich nur ab abkacken gewesen.... (auf fsb166 und ori vcore und vmem läuft es ohne probleme)
ich hoffe ich konnte das ein wenig genauer schildern ^^
D4F
Freitag, 24. Juni 2005, 18:53
Lass mal Memtest mit Test 5 im Loop bissel laufen, und dann teste mal nen anderes Netzteil
Future-Tweety
Freitag, 24. Juni 2005, 19:10
finde nur memtest 3.2 aber bei dem kann man nichts einstellen... ???
kann mir wer nen link geben?
D4F
Freitag, 24. Juni 2005, 20:17
^^ Wie da kann man nichts einstellen ? Wenn das startet mal "C" drücken und dann gucken was es so gibt ;)
Zumindest ist das bei meiner Version so, ansonsten lass memtest einfahc mal laufen ;)
Future-Tweety
Freitag, 24. Juni 2005, 20:36
kannste mir mal n link von deiner version schicken bei meiner is da seinzige was man machen kann die größe in mb des rams eintragen den er testen soll
saUerkraut
Freitag, 24. Juni 2005, 20:43
Du hast aber schon das Memtest, das man booten muss ::) :P
