• 11.04.2026, 00:15
manofmanynames
Festplatten stehend verbauen
Thursday, June 30th 2005, 5:29pm
es gibt wohl kaum ein Thema, zu dem ich schon soviele unterschiedliche Meinungen gehört habe.
Ich würde meine Festplatten aber gerne stehend einbauen, um einen besseren Ablufttransport zu erreichen.
Ist sowas möglich?
In Servern sind sie ja auch oft stehend verbaut.
MfG Chris
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
xXxnightwishxXx
Re: Festplatten stehend verbauen
Thursday, June 30th 2005, 5:30pm
Wenn sie einmal liegend verbaut wurden dann kanst du es vergessen diese dann einfach stehend einzubauen weil sie dadurch kaputt gehen. Sie haben sich dann auch schon in der liegenden position eingelaufen und bekommen dann sowas wie ne umwucht in der art... kannst vergessen
D4F
Thursday, June 30th 2005, 5:51pm
Ist so nicht ganz richtig ;)
Kommt auf die Festplatte an, und darauf wie lange sie schon lief.
Generelll kannst Du sowas auf jeden Fall machen, auch wenn es nicht unbedingt emfpohlen wird. Aber auch Overclocking wird von den Herstellern nicht empfohlen ;)
Wenn Deine Platte nun statt 6 Jahren nur 3 Jahre lebt ... ...
Empi
Thursday, June 30th 2005, 6:31pm
Stehender Einbau ist kein Problem. Nur kopfüber sollten sie AFAIK nicht verbaut werden. Die Einbaulagen sollten auch in den Datenblättern der Hersteller stehen.
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
x-stars
Thursday, June 30th 2005, 7:40pm
Quoted from "Empi"
Gruß Empi
Jap, so steht es auch bei den meisten Herstellern, alle Lagen sind in Ordnung, nur kopfüber (wozu auch immer) sollte man lassen.
blubb0r
Thursday, June 30th 2005, 8:20pm
Bei nem Lian Li PC70 mit dem normalen HD Käfig und 4 HD's muss man die HD's auch auf der Seite liegend einbauen...
Werde mal einen Test machen (habe jetzt die 4 HDs in 2 Waküboxen, wagerecht verbaut) und werde die Boxen jetzt rausnehmen und die HDs wieder in Seitenlage verbauen (sind 2 Samsung und 2 WD Raptors), mal gugschen, ob die das überleben, sonst gibts halt RMA ::)
x-stars
Thursday, June 30th 2005, 8:25pm
Quoted from "blubb0r"
Nur wenn dann Lagerschäden entstehen, die erst nach 2 Jahren auftreten hast du Pech :P. (BTW, welcher Hersteller hat jetzt eigentlich 3, 5 bzw. noch mehr Jahre Garantie?)
J_Tuvix
Thursday, June 30th 2005, 8:31pm
seagate hat 5 jahre garantie auf fast alle festplattenprodukte
Thursday, June 30th 2005, 8:36pm
Drei Jahre bieten mittlerweile wieder alle Grösseren wie Hitachi, Maxtor, Samsung, Western Digital usw.
Bei Seagate sind mittlerweile sogar fünf Jahre Standard.
Am besten vorher schlau machen. Bei einzelnen (höherwertigen) Serien gibt's gerne auch mal länger Garantie.
blubb0r
Thursday, June 30th 2005, 9:12pm
WD Raptors haben 5 Jahre, davon sind bei mir noch ca. 4 Jahre und 8 Monate gültig, da die Teile nachdem ich sie vom Vorbesitzer gekauft habe, abgekratzt sind...
Die Samsungs, kA, wenn es die nach 2 Jahren weghaut, ist mir das eigentlich egal, da ich dann wahrscheinlich eh SataII oder III HDs haben werde ;D
mindheat
Friday, July 1st 2005, 12:57am
also ich hab 4 ibm platten die anfangs waagerecht und nun stehend verbaut sind ;)
zudem im raid verbund somit sind die ganz schön gestresst und die rennen ohne probleme eine nun sogar seit den amd 800mhz zeiten müssten also über 5 jahre sein ;)
ich übernehm aber keine garantie ;)
desweiteren hab ich noch ne 5gig maxtor und auch ne alte WD 15gig im htpc und die laufen auch noch tadellos ;)
[CENTER][/CENTER]
Zettih
Friday, July 1st 2005, 1:53am
Waagerecht oder Senkrecht ist mittlerweile völlig egal.
Das Einlaufen des Spindellagers, was Johnny anspricht, ist bei den aktuellen Fluidlagern auch kaum noch ein Thema, grundsätzlich hat er aber Recht.
Kopfüber ist Käse und absolut no-no sind alle schrägen Einbaulagen. So eine Festplatte ist ein ziemlich schnell drehender Kreisel, so wie ein Spielzeugkreisel (waagerecht) oder Fahrrad-Rad (senkrecht). Was macht so ein Kreisel, wenn man ihn drehend schräg hält? Er fängt an, gegen die Schräglage zu taumeln. Das versucht die Festplatte auch, geht aber nicht, das Spindellager hält sie ja fest. Also ackert sie gegen das Lager. Und das ist der Lebensdauer wirklich nicht zuträglich.
imperator79
Friday, July 1st 2005, 2:22am
ich als angehender Maschinenbauer würde gerne mal genauer wissen wie die Festplatten Fluidlager aufgebaut sind. Ich habe noch keine Informationen dazu gefunden. Falls jemand zufällig Ahnung davon hat oder einen Link, würde mich das freuen. (Ich glaube die Frage ist kein eigenes Topic wert).
Gruß Guido
