• 22.12.2025, 13:55
TheJoker
Raid1 auflösen
Friday, July 8th 2005, 9:30pm
Tag,
ich habe ein Gigabyte K8NXP-SLI und habe an dem integrierten Raid-Controller derzeit zwei 160er Platten im Raid1 (Mirroring).
Ich will jetzt das Raid1 auflösen und die Platten einzeln verwenden.
Wenn ich ins Menü des Raid-Controllers gehe kann ich wenn ich auf das Array gehe "Delete Raid Array" auswählen. Ist das das richtige? Ich meine läuft dann immer noch alles? Es sollten ja dann eigentlich zwei einzelne Platten sein auf denen dasselbe drauf ist- also ich will keine Daten dabei verlieren.
Oder macht Win (XP) da evtl. irgendwelche Probleme zwecks Treiber oder sonstigem??
DieHappy
Re: Raid1 auflösen
Friday, July 8th 2005, 10:02pm
hi, wenn du wirklich die platten gespiegelt hast (kein Stripe), dann kannste eine abklemmen und dein pc müsste mit der übrigen laufen. dann formatierst du die andere, hängst die dran und löscht das raid. vergewissere dich aber, das der rechner auch mit einer läuft. der controller wird meckern,dass eine ausgefallen ist, aber das kannste ignorieren...
gruß diehappy
[move]Verkaufe LIAN LI AMD 3200+ Komplett WAKÜRechner mit MSI 7800GT,WaküNT,2GB Ram,200GB HDD, Radi und 3x12cm Lüfter | GLCDs (340x240),(240x128 ) | 4 AQUADRIVES | 2xCorinex 200mbit Powerlanadapter [/move] Mein System: http://www.computer-d-sign.de/H20.htm
Gelöschter Benutzer
Re: Raid1 auflösen
Friday, July 8th 2005, 10:10pm
Hi Joker !
Was immer Du auch machst, MACH VORHER EIN BACKUP !
Die Raidcontroller reagieren da unterschiedlich, bei einem wird dir nix passieren, bei nem anderen sind alle Daten weg.
Ich bin auch für die Lösung, eine der beiden Platten PHYSIKALISCH, nicht "BIOSMÄSSIG" aus dem Raid zu entfernen, an einen "normalen" HDD Port zu hängen und dann mit z.B. DriveCopy ne Kopie der Partition zu machen. Danach die noch im Raid befindliche Platte auch raus bzw. Raid löschen. So bist Du auf der sicheren Seite !
m0p3d
Re: Raid1 auflösen
Saturday, July 9th 2005, 9:29pm
Hm also wie ich das mitbekommen habe sind die raid controller auf den mbs nich wirklich das wahre ........
Aber zu deinem Prob der Sinn eines solchen raid verbundes ist ja das system am laufen zu halten wenn eine Platte ausfällt von daher Platte abziehen .....
Mach das einfach mal mal sehen was passiert sollte eigentlich keine probs machen ,Ich würde wie folgt dann weiter vorgehen wenn ales noch funktioniert.
2. Platte auch abklemmen
1. Platte anklemmen , formatieren , neu Partitionieren
Beide platten wieder anklemmen und alles sollte so funktionieren wie du es vor hast.
TheJoker
Re: Raid1 auflösen
Saturday, July 9th 2005, 9:32pm
Danke für die Tips. Habs nun hinter mich gebracht und wie ihr seht bin ich noch online ;D
Folgendermaßen bin ich vorgegangen
1. Zweite Platte abklemmen
2. Im Raid-Controller das Raid löschen
3. Booten. Hoffen. WinXP läd ;D
4. Nach dem Anmelden kommt ein BlueScreen. Neu im abgesicherten Modus gebootet. Windows meldet dass irgendwelche Geräte neu installiert wurden.
5. Normal booten: Alles scheint zu gehen.
6. Zweite Platte wieder dran & formatieren.
7. Aufatmen, alles geht noch ;D
Danke nochmal.
D4F
Re: Raid1 auflösen
Saturday, July 9th 2005, 9:42pm
Quoted
Was ich mitbekommen habe ist, dass es ganz auf das Mainboard und den dort verwendeten Chipsatz ankommt :P :P
m0p3d
Re: Raid1 auflösen
Sunday, July 10th 2005, 7:21pm
ja d4f : )
Genau so siehts aus aber meist isses so das die mb hersteller auf eine Billige lösung setzen .....
Jedenfalls wirste mit den auf den mb s draufgesetzten raid contr. meiner meinung nach nich an einen Scsi controler rankommen , bzw einen controler der wirklich für den professionellen einsatz gemacht ist und dort auch eingesetzt wird ....
