• 08.04.2026, 17:28
HansWursT
Kühler Wechsel
vendredi 22 juillet 2005, 12:43
Tag,
ich bau gerade mein CPU Kühler ab und was seh cih da ? keine CPU! :o
ich denk kann doch nich!
guck mir den kühler an klebt die CSU da drunter!
wie kann denn dat? dieser bügel müsste die doch fetshalten oder?
nun das problem wie bekomm ich die cpu vom kühler? wies aussieht is die mit nem pad fest!
D4F
Re: Kühler Wechsel
vendredi 22 juillet 2005, 12:52
Hammer und Meissel?
Mitm Cuttermesser oder Zahnseide ...
Gerade bei den aktuellen CPUs mit der großen Fläche der Daukappen ist es nahezu normal, dass diese dank WLP am Kühlkörper kleben. Wenn mann dann statt WLP nur son komisches StandardWärmeleitpad unter dem Kühler hat kann es noch schlimmer sein.
Body
Re: Kühler Wechsel
vendredi 22 juillet 2005, 12:55
nimm nen fön und fön ihn so richtig warm, aber achtung, das wird sehr heiß
*anseineeigenenerstenversucheerinnert* >:( ;D
und dann nimm zahnseide und fahr durch
35712
Re: Kühler Wechsel
vendredi 22 juillet 2005, 13:51
Wenn du der CPU alle Pins abnimmst, kommt du an einen kleinen Schalter, der die CPU automatisch ablöst, indem er durch den Core Luft zwischen Kühler und Kern pumpt.
Versuchs mal ;D
HansWursT
Re: Kühler Wechsel
vendredi 22 juillet 2005, 14:37
werd mal mitnem fön probieren!
is diese rbügel aner seite denn ncih dazu gedahct die cpu fetszhalten?
D4F
Re: Kühler Wechsel
vendredi 22 juillet 2005, 14:42
Nein der Bügel ist dazu gedacht ihn hoch und runter zu klappen.
Durch diesen mechanischen Vorgang wird eine Arretierung der CPU in dem Sockel ermöglicht, welche aber in den meisten Fällen weniger hält als die CPU mit WLP an dem KüKö
HansWursT
Re: Kühler Wechsel
vendredi 22 juillet 2005, 14:49
aha! wie lange soll ich denn den fön da drauf halten? kann ich dat zu heiss machen? oder einfach bissel es weich wird?
Body
Re: Kühler Wechsel
vendredi 22 juillet 2005, 14:50
hmm, solange bis es weich ist :)
was für eine cpu hast du denn?
maniac2k1
Re: Kühler Wechsel
vendredi 22 juillet 2005, 14:53
Citation de "HansWursT"
guck mir den kühler an klebt die PSU da drunter!
waaaas? du hast n netzteil (Power Supply Unit) am CPU kühler kleben? ;D ;D *duckundweg*
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
HansWursT
Re: Kühler Wechsel
vendredi 22 juillet 2005, 15:25
jap hab mich auch shon gewundert! dachte immer der prozessor wäre klein!^^
hab nen P4 nothwood mit 3 ghz der sich shcon auf seine wakü freut!^^
