• 12.03.2026, 20:49
j1nnai
[PC-Prob]: erledigt
Freitag, 22. Juli 2005, 14:41
heute morgen wollte ich - wie jeden Tag - erstmal an meinen PC und Mails chacken. Nachdem ich den Power-Knopf betätigt hatte sprang der PC kurz an, LEDs blinkten auf, aber mit einem langen, leiserwerdenden Zischen ging der Computer binnen 2 Sekunden wieder aus. Nach dem zweiten Einschaltversuch (dachte ich wär vom Power-Knopf abgerutscht - passiert manchmal) genau das gleiche... Beim dritten Versuch hab ich den Knopf länger gedrückt, können so 3-5 Sekunden gewesen sein, und der PC fing an zu booten. Dann aber folgende Meldung:
"CPU unworkalbe"...
CPU war von 2100+ auf 1500+ runtergetacktet und mein DDR Speicher von 400Mhz auf 200Mhz...
Habe jetzt die CPU in meinen Zweit-Rechner umgebaut - sie funktioniert.
Edit: Ram ist auch in Ordnung...
Was könnt los sein? Mainboard (NF-7), oder Netzteil (Tagan) kaputt?
mfg j1nnai
hurra
Re: [PC-Prob]: Strom weg, dann CPU kaputt?
Freitag, 22. Juli 2005, 14:43
Irgendwelche Kondensatoren hinüber?
Schau mal aufs Mainboard, Grafikkarte. Im Netzteil sind auch welche.
j1nnai
Freitag, 22. Juli 2005, 14:57
Grafikkarte prüf ich jetzt, war nur eine GeForce 2 MX (die Radeon 9700 war draußen *phew*)
Werd dann auch mal Mainboard testen - will heißen: Ich bau alle Ersatz-Hardware die ich brauche in den Primärrechner ein, um zu sehen an was es liegt.
Mein Netzteil werd ich aber nicht öffnen - ist mir zu gefährlich.
Danke für die Tipps, werd die befolgen.
mfg j1nnai
Jogibaer_Nr1
Freitag, 22. Juli 2005, 15:07
Habe ich das richtig verstanden? Du hast deine CPU untertaktet?
Also wenn das so sein sollte, dann kann es leicht vorkommen, dass die CPU rumzickt :P ;)
j1nnai
Freitag, 22. Juli 2005, 15:59
Ne, ich hab nix untertaktet. Normal läuft die auf 2100+, aber als sie heute morgen gestartet wurde stand da 1500+ ... sprich hat das Board den FSB runtergeschraubt - afaik.
Also: Wenn ich jetzt boote (CPU gewechselt) kommt erneut der Bildschirm "CPU unworkable" ... F1 = continue : Damit komm ich bis ins Windows und alles scheint zu funktionieren. Nach einem Neustart aber das gleiche Problem.
DEL = Bringt mich ins Bios : Wenn ich die Änderungen speichern will, macht der Rechner aber nix mehr. Schwarzen Bild und anscheind aufgehängt.
mfg j1nnai
j1nnai
Re: [PC-Prob]: erledigt
Samstag, 23. Juli 2005, 11:22
Nach neukonfigurieren des BIOs läuft der PC in alter Frische...
mfg j1nnai
