• 15.12.2025, 08:23
Stuermer
Neu Sec FP -->kein Systemst.Still need help!
Monday, August 8th 2005, 2:14pm
Habe gestern meine neue 250Gbyte Festplatte bekommen und als Cable Select (Slave) eingebaut!
Habe meine alte Festplatte im Rechner gelassen auf der Betriebssystem etc. war um die neue FP als Datenspeicherplatte zu nutzen und Windoof+Programme nicht neu installieren zu müssen!
Danach habe ich die neue Platte mit Partition Magic 8 partitioniert+formatiert! Nach einem Neustart (bei dem die Formatierung durchgeführt wurde) lief alles Perfekt und ich habe die Festplatte auch schon nutzen können.
Doch heute morgen als ich den Rechner Starten wollte blieb zunächst der Bildschirm schwarz und nach einiger Zeit erschien dann folgende Fehlermeldung:
"Windows konnte nicht geladen werden, da ein Festplattenkonfigurationsproblem vorlag! Vom ausgewählten Startdatenträger konnte nicht gelesen werden. Überprüfen sie startpfad und Datenträgerhardware"
Was ist das denn für ein Fehler? Wie kann ich den beheben damit alles wieder läuft?
System Info:
2 Festplatten
Master FP 80 Gig mit Windows etc.
Cable Select FP 250 Gig (neu)
Gruß Felix
Stuermer
Re: Neu Sec FP eingebaut+formatiert-->kein Syst
Monday, August 8th 2005, 2:29pm
Hab grad schon einen Tipp mit Google gefunden, werde es mal ausprobieren, wäre aber trotzdem schön wenn ihr helfen könntet.
D4F
Versuch mal beide Platten getrennt jeweils an nem IDE Kabel.
Möchte nicht den Teufel an die Wand malen, aber PM ist dafür bekannt gerne mal die Platten was strubbelig zu machen :(
Mir sind wegen PM7 mal gute 60GB Daten futsch gegangen, welche ich aber zum Glück "gesichert" hatte ;)
Btw wäre es schön, wenn man bei der Lösung eines Problems eben diese LÖSUNG auch im Forum postet.
Coooool
Monday, August 8th 2005, 2:34pm
Ich verstehe auch nie warum PM zum partitionieren und formatieren verwendet wird.
Das geht doch prima unter Windows.
Als erstes würde ich die Festplatten mal korrekt jumpern.
Also Master/Slave, nix Cable Select.
Stuermer
Monday, August 8th 2005, 2:42pm
So hab unter google folgendes gefunden:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;314477
Hier habe ich "Methode 2" angewand und bin jetzt selber wieder in Windows um die "Boot.ini" zu reparieren!
@ R11-D03
Hab PM noch nie benutzt aber ein Freund meinte, dass das Prog super sei...! Naja hat sich ja wsa anderes rausgestellt >:(.
Auf der FP stand das man Cable Select nehmen sollte wenn FP slave sein soll!
By the way wie partitioniere ich denn unter Windows?
Monday, August 8th 2005, 2:44pm
Quoted from "Stuermer"
afaik geht das nur mit dem winsowas installationsprogrammm... sprich bootest von der CD und vot dem setup hat man halt die möglichkeit zu partitionieren...
Man In Blue
maniac2k1
Monday, August 8th 2005, 2:49pm
das geht auch mit
rechtsklick auf arbeitsplatz -> verwalten -> datenträgerverwaltung ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Coooool
Partitionieren in Windows geht in der Datenträgerverwaltung.
Findeste in Systemsteuerung&#124;Verwaltung&#124;Computerverwaltung
Ich glaube das mit dem CableSelect hast falsch verstanden.
CableSelect und Slave sind nicht die gleichen Pins.
(Oder Samsung hat da was geändert)
Stuermer
Monday, August 8th 2005, 4:15pm
Habe eben mal versucht die boot.ini zu korrigeiren. Leider mit mäßigem Erfolg!
Habe sie mit dem befehl "bootcfg /default /id 1" korrigiert.
Leider ist danach der PC wieder nicht richtig gestartet.
Jetzt weiß ich nicht welche Befehle/Werte in der boot.ini gesetzt werden müssen das mein System wieder normal läuft!
Oder kann dieser Fehler noch woanders herkommen?
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen!
So sieht die boot.ini im moment aus:
Quoted
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Winxppro"
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
wenn ich beim PC start "Winxppro" wähle startet er ganz normal!
Bei "Microsoft Windows XP Professional" kommt wieder diese Fehlermeldung!
Felix
D4F
Monday, August 8th 2005, 4:35pm
Quoted
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Sind ja auch angeblich beide auf der gleichen Partition ... bist Dir sicher dass das so richtig ist ?
Stuermer
Monday, August 8th 2005, 4:48pm
Quoted
Ja das ist richtig! Den "Winxppro" start habe ich wie unter
beschrieben erstellt!
D4F
Monday, August 8th 2005, 4:51pm
Ok und wo ist nun das Problem?
Lösch den 2. Eintrag halt einfach und fettich ;)
5reimo
Monday, August 8th 2005, 5:51pm
edit: dito, wollte soeben dasselbe schreiben *g*
Stuermer
Tuesday, August 9th 2005, 1:02am
Ja genau das hab ich gemacht! Nur leider ohne Erfolg!
Hab die FP als Slave gejumpert. (Bei Seagate ohne Jumper)
Doch so startet der PC auch nicht.
Nehme ich dann die neue FP vom Strom und starte den PC läuft er ohne Probleme... ???
Woran kann das liegen? Glaube so langsam das es gar kein Boot.ini Problem ist....
Hoffe ihr habt noch ein paar einfälle.
Gruß Felix
hurra
Re: Neu Sec FP -->kein Systemst. Neue Erkenntni
Tuesday, August 9th 2005, 1:08am
Tjo, also gejumpert sind sie richtig?
Eine als Master, die andere als Slave? Lass dieses blöde CS weg.
Dein Netzteil ist stark genug? Festplattenkabel zu nah an der Pumpe vorbei?
Cu Hurra
Stuermer
Tuesday, August 9th 2005, 1:58am
Quoted
ja sind sie!
Quoted
Dürfte alles kein Problem sein! hatte vorher ja auch 2 platten drin! hab davon nur eine getauscht...
