• 08.04.2026, 05:03
CratchY
Lan im Haus?!
Monday, August 15th 2005, 3:50pm
da mein vater seinen rechner im Arbeitszimmer haben möchte und sich leider das dsl modem im keller befindet (wo auch mein rechner steht), besteht ein kleines problem mit der vernetzung?!
also zZ haben wir es gelöst mit den diesen dingern:
http://www.geizhals.at/deutschland/a141882.html
nur leider funktioniert dies nicht einwandfrei, da es doch über einige meter geht, vom keller bis zum 1. stock!!!
jetz wollte ich wissen ob es noch eine andre variante gibt außer wlan und kabel quer durchs haus legen.
kann ein elektriker nicht irgendwie das vorhandene stromnetz zu einerm netzwerk netz machen oder so??!?!?!?
kA, so was in der art
vielen dank
Bluefake
Re: Lan im Haus?!
Monday, August 15th 2005, 4:12pm
Habt ihr Kabel-TV? Solch ein Antennenkabel muss ja auch irgendwo in die Etagen nach oben gelegt werden. Bei uns ist ein nicht mehr genutzter Kaminschacht. Solche Schächte kann man auch für LAN-Kabel nutzen.
JoFreak
Re: Lan im Haus?!
Monday, August 15th 2005, 4:15pm
wir haben unsere LAN-kabel durch die leerrohre von telefon oder (radio/TV)kabel, je nach möglichkeit (schlampig verlegte leerrohre)
wenn ihr sowas habt wirds einfach, ansonsten mal gucken wo ihr schächte habt die man für sowas nutzen kann
Rotring
Re: Lan im Haus?!
Monday, August 15th 2005, 5:00pm
bei mieiner Oma hab ichs auch durch einen Kamin geschäucht.
wie siehts mit einem WLAN aus?
fabelmann
Re: Lan im Haus?!
Monday, August 15th 2005, 5:06pm
wlan funzt in vielen häusern nicht richtig. prinzipiell hat jedes halbwegs neue und vernünftig gebaute haus auch kabelschächte, wo alle kabel durchgehen.
-Xan-
Re: Lan im Haus?!
Monday, August 15th 2005, 5:19pm
diese idee würde ich auch vorschlagen, ansonsten heißt es wohl löcher durch die decke bohren, haben wir hier auch gemacht und dann weiße kabelkanäle
r1ppch3n
Re: Lan im Haus?!
Tuesday, August 16th 2005, 11:33am
oder kurz zusammengefasst:
entweder wlan oder kabel
ende!
das gefrickel übers stromnetz macht echt nur ärger...
Draco
Re: Lan im Haus?!
Tuesday, August 16th 2005, 2:49pm
ioch steh auch grad vor dem Problem, wie ich meinen PC 2 Etagen höher ans Internet anschliessen soll.
Kabelschächte oder leerrohre gibts in unserm alten Haus nicht. tote Schornsteine sind zu weit weg.
Miit etwas Glück ist die alte Klingelleitung fürs Telefon mit 4 Adern bestückt, die auch oben noch ankommen. Dann verfrachte ich die gesamte ISDN Anlage mit DSL und Netzwerk aus dem Keller mit nach oben. Bei nur 2 Adern ist die Idee gestorben.
Ich habe überlegt, ein Kabel außen am Haus zu verlegen, habt ihr Plan, auf was man da achten muss, welches Kabel etc ?
Ich würde als Laie ein Kunststoffrohr ausm Elektrobereich außen an der Hauswand verlegen, 2 Löcher durch die Wände bohren und das Kabel dann dort verlegen. Allerdings weiß ich nicht, was das Wetter und der Frost im Winter so dazu sagen
Allodo
Re: Lan im Haus?!
Tuesday, August 16th 2005, 3:24pm
Hallo CratchY,
sorry, dass ich mich mal ranhänge an Deine Frage ::)
Ich habe dasselbe Problem und dachte eigentlich auch an dieses "devolo MicroLink dLAN Highspeed Ethernet Starter Kit". In den "Tests" hat es immer gut abgeschnitten.
Ich wollte meinen Server (Keller) mit meinem HTPC (Erdgeschoss) verbinden.
Welche Probleme gibt es den bei dieser Verbindung? Ist die Transferrate zu niedrig oder warum ist es nicht so geeignet? Wäre nett, wenn Du mal ein paar Angaben machen könntest, so dass ein Fehlinvestition vermieden wird ;)
Max_Payne
Re: Lan im Haus?!
Tuesday, August 16th 2005, 3:30pm
Beide müssen am gleichen Stromkreis (Leiter) hängen, in der Regel
gibt es in einem normalen Haus drei Leiter (L1, L2, L3), wenn dem
nicht so ist musst du von einem Fachmann (Elektriker) einen
Hochfrequenzübertrager installieren lassen...
Das Prinzip ist also das gleiche, wie bei den Babysprechanlagen..
Gruß Max Payne
Zettih
Re: Lan im Haus?!
Tuesday, August 16th 2005, 7:31pm
Ich hab' bei mir im Haus auch gerade ein Kabel vom EG zum Dachboden nachgezogen - ab Abwasserrohr entlang.
Such' doch mal nach dem Abwasserschacht. An den Deckendurchführungen sollte etwas Dämmmaterial eingebaut sein, wo sich mit etwas Geduld auch ein Kabel durchpfriemeln lässt. Die Bohrmaschine würde ich aber außen vor lassen, ein angebohrtes Abwasserrohr ist
Falls das Abwasserrohr in einer Ecke unverkleidet herumsteht, ist das auch *die* Gelegenheit, es hinter einem Gipskarton-Kasten zu verstecken.
Quoted
Naja, bei den derzeit möglichen Bandbreiten ist das ein Geduldsspiel, und Videos vom Server auf den HTPC streamen wird recht knapp. Die theoretischen 14MByte/s bei Powerline fallen in der Praxis schnell auf etwa 1MByte/s zusammen.
Der von Max_Payne angeschlossene Übertrager heißt "Phasenkoppler", falls Du es trotzdem mit Powerline versuchen möchtest.
Draco
Re: Lan im Haus?!
Tuesday, August 16th 2005, 7:52pm
erzählt miir doch trotzdem nochmal was über außen-verlegte Netzwerkkabel (außen an der Hauswand)
neno
Re: Lan im Haus?!
Tuesday, August 16th 2005, 8:02pm
@Draco
Bei einem Bekannten von mir gabs ein ähnliches Problem.
Dort wurde zur Lösung auch ein Kabel außen verlegt.
Dies ist nun etwas mehr als 2 Jahre her und funktioniert bisher einwandfrei.
Wind & Wetter haben dem Kabel bis heute nicht wirklich zugesetzt.
Der genaue Aufbau ist wie folgt:
Das Kabel geht durch ein Loch, welches in einen der Fensterrahmen gebohrt worden ist, verläuft dann parallel zum Fallrohr der Regenrinne bzw. leicht dahinter und kommt dann zwei Etagen höher wieder durch ein Loch im Fensterrahmen rein.
Die Fensterlöcher sind mit SIlikon abgedichtet worden und das Kabel ist ein normales Patchkabel mit CAT 5e Schirmung.
Und wie gesgat hält es seit mehr als 2 Jahren.
NeNo
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
Draco
Re: Lan im Haus?!
Tuesday, August 16th 2005, 8:11pm
aha okay, das blanke Kabel also schutzlos hinter dem Fallrohr ?
Also ich werde - sofern ich das kabel verlegen muss - da mindestens nen schutzrohr verlegen.
Zum kotzen das Haus hier ::)
Zettih
Re: Lan im Haus?!
Tuesday, August 16th 2005, 8:44pm
Die PVC-Isolierung ist ziemlich wetterfest. Mit einem Schutzrohr fängst Du natürlich etwas von der Sonneneinstrahlung ab, die nach Jahren den Außenmantel spröde machen könnte.
Aber ein paar Jahre sind lang, dann werden wir vielleicht Glasfaserkabel nachziehen um mehrere parallele HDTV-Streams durch's Haus zu schicken oder sowas...
xx_ElBarto
Re: Lan im Haus?!
Tuesday, August 16th 2005, 11:33pm
also mein cousin wohnt im haus hinter unserem, da haben wir auch nen lan kabel verlegt, bei uns hab ich nen loch in die wand im ersten stock gebohrt, und bei ihm isses in nem dachfenster was nie geöffnet wird eingeklemmt, also verläuft es so ca 10m frei hängend durch die luft, bisher gehts ohne probs ;D
zeppe
Re: Lan im Haus?!
Wednesday, August 17th 2005, 2:43pm
Quoted from "elbarto`"
Und so siehts bei mir aus,
Kommt wohl aufs Gleiche raus.
Das hängt mit nem Stahlseil gesichert schon weit über 2 Jahre und macht keinerlei Probleme. Muß dazusagen das es sich um Glasfaserkabel handelt weil mir sonst der Blitzschutz zu stressig gewesen wäre so von Haus zu Haus als Freileitung.
Aber wenn Draco noch n Schutzrohr drumrum machen will tut das dem ganzen Gut und Probleme sind die nächsten Jahre nicht zu erwarten.
Athlon
What the hell is Blitzschutz? ;D ;D
Draco
Re: Lan im Haus?!
Monday, August 22nd 2005, 9:38pm
woher bekomm ich denn am besten Netzwerkkabel, Überputzdosen und alles, was man so dafür braucht ?
Ich brauche 2 Überputzdosen und etwa 20 Meter Netzwerkkabel.
Schutzrohr bekomme ich im Baumarkt
J_Tuvix
Re: Lan im Haus?!
Monday, August 22nd 2005, 9:54pm
www.reichelt.de hat super preise
hurra
Re: Lan im Haus?!
Monday, August 22nd 2005, 9:55pm
Schau doch mal bei ebay ;)
