• 12.05.2026, 01:26
Kahless
Re: Was könnte ich von diesem Stepping erwarten? 3
Samstag, 20. August 2005, 00:18
Also so läuft er atm Stabil :)
Denke er schafft noch 2,6ghz mit Standard vCore...
Was meint ihr??
@re@50
naja das sind ja gerade mal 400mhz mehr.
Kahless
Samstag, 20. August 2005, 11:51
Also das kann man erstmal vergessen... mein NT ist zu schwach... ab 2500 Mhz macht er beim Power Supply Test bei SMN Schlapp wenn er die Graka heizt! Bekomme ich einen Bluescreen und die +12V Leitung sinkt ab auf bis zu 11,58V
@re@50
Samstag, 20. August 2005, 11:52
was hast du den für ein nt? und was für weitere hardware?
Kahless
Samstag, 20. August 2005, 11:56
ein Elan Vital 450W
weitere Hardware:
Athlon 64 3700+ San Diego @2400 Mhz 220x11 geht er Stabil!
DFI Lanparty nF4 Ultra-D
2x512 MB TwinMos Speed-Premium UTT PC3200
Point of View 7800 GTX Ultra 256MB 515/1370
@re@50
Samstag, 20. August 2005, 11:57
also das nt wird nicht zu schwach sein,
stell mal den htt multi runter auf 3x
Dino
Samstag, 20. August 2005, 11:59
Nach mir wurde gerufen? ;D
Nunja, was ich von Steppings halte, wisst ihr ja. Steppings sind toll, wenn sie CPU-Fehler ausmerzen, aber eine bessere oder -noch schlimmer- eine bestimmte Übertaktbarkeit damit vorherzusagen ist in meinen Augen:
===> MUMPITZ <====
Dino
Kahless
Samstag, 20. August 2005, 12:00
HT steht auf Auto im Bios. Mir wurde gesagt das würde gehen...
S&M Stresstest macht ja alle Tests bis auf Power Supply fehlerfrei. Erst bei VGA Heating bricht die Spannung noch weiter ein und bringt einen Bluescreen...
Mir wurde von anderer Quelle schon berichtet das die Spannung auf der 12V Schiene zu niedrig ist.
@re@50
Samstag, 20. August 2005, 12:02
takte mal deine graka auf standard takt. und mach das mit dem htt multi.
Kahless
Samstag, 20. August 2005, 12:05
Karte auf Standard hatte ich schon da kommt der Bluescreen ca. 2 Min. später...
Aber das mit dem HT mache ich mal danke :)
Hoffe es bringt was...
Mfg
saUerkraut
Samstag, 20. August 2005, 13:55
HT auf AUTO geht nicht. Ich habe selbst das DFI... ::)
HT multi auf 4 reicht erst mal bis 250Mhz
Und mess doch mal die 12V Schiene selbst mit einem Multimeter ab.
mfG saUerkraut
Kahless
Samstag, 20. August 2005, 14:13
Habe nun HT3x und Graka deOCed ist immernoch Bluescreen.
11,58V auf der V12 Schiene kommt mir auf alle Fälle spanisch vor das ist das drecks NT...
Naja neues ist schon bestellt. Und ich hab kein Multimeter... :P
@re@50
Samstag, 20. August 2005, 14:17
wo wohnst du denn vileicht wohnt ein ac overclokcer in deiner nähe um es mal mit nem anderen nt zu versuchen.
saUerkraut
Samstag, 20. August 2005, 14:26
Wenn du kein Multimeter hast kannst du sowieso wenig über die 12V Spannung aussagen. Das DFI liesst diese nämlich nicht wirklich korrekt aus.
Kann durchaus sein, dass die Spannung weit über oder unter dem Wert des MoBos liegt.
mfG saUerkraut
Kahless
Samstag, 20. August 2005, 15:49
Habe dieses geordert:
http://www.caseking.de/shop/catalog/prod…0defc2080b6d244
Damit werde ich sicher Glücklicher :D
zeppe
Samstag, 20. August 2005, 21:54
580 Watt ??? ??? ??? ??? ??? bei dem Rechner aus Deiner SIG.
Sag mal warum schießt Du nur mit Kanonen auf Spatzen?
Zahlst Du Deine Stromrechnung eigentlich selbst?
Athlon
maniac2k1
Samstag, 20. August 2005, 21:56
http://www.de.tomshardware.com/praxis/20…esstest-12.html  ::) ::)
ausserdem 130 öcken  :o :o lecks mi am oarsch  :o :o
da kannste ja mal eben noch 70 drauflegen und die ein wassergekühltes kaufen  ;D  ;D
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Kahless
Sonntag, 21. August 2005, 04:32
Athlon
Hoher Wirkungsgrad von 83% das spart bares Geld. Ich fuhr ein ganzes Jahr einen 24" CRT den ich nun durch ein 19" TFT getauscht habe. Hier spare ich schon massig Kohle... Hauptstromverbraucher ist mein Rechner. Ich bin der Meinung beim NT sollte man NICHT sparen. Könnte auch ein billigeres kaufen für 70€ aber auf kurz oder lang werd ich damit nicht Glücklich...
D4F
Sonntag, 21. August 2005, 10:54
===> MUMPITZ <====
Dino
Endlich mal eine Form von "Stepping ist Mumpitz" mit der ich mich abfinden kann, da es so absolut Korrekt ist und imo auch nur so ausgedrückt werden sollte.
@ Topic .... Poste mal wenn das neue NT da ist, obs dann besser lüppt ;)
Mr._X
Sonntag, 21. August 2005, 10:58
Ja bei einer auslastung von ca. 80%.
Bei so wenig last wie bei deinem rechner vieleicht noch 60% oder weniger
