• 17.12.2025, 18:17
D4F
Re: 2GB schneller DDR Ram
vendredi 9 septembre 2005, 21:23
Achsooo .. dann kann ich ja auch ruhig meinen ollen PC 2100 Ram nehmen wenn der Ramtakt sich nicht auf die Spieleperformance auswirkt. Oder ?
@re@50
vendredi 9 septembre 2005, 22:52
@treppendorf: schlecht wahl mit dem ram , warum? weil er viel zu teuer ist.
edit: das ist das max was mit deinem ram geht: 254 - 3-4-4-8 - 1T - 2.8V
und das schafft mein 220€ ram auch locker
Treppendorf
samedi 10 septembre 2005, 00:22
Na dann evt. doch zurück schicken ?
Wo hast Du die Info her ?
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
@re@50
samedi 10 septembre 2005, 00:56
Citation de "Treppendorf"
Klick
da hab ich es her.
-nils^
samedi 10 septembre 2005, 01:58
Citation de "-egoist-"
Glaubs doch einfach. ;)
Schneller ist 1:1.. viel schneller: definitiv nein!
Deswegen lohnt es nicht, 100-150€ mehr auszugeben für den einzigen sinnvollen 1GB OC Speicher, die Ballistix von Crucial, alle anderen streuen zu stark.
Gab mehrere Tests dazu, finde im mom keinen, ich liefer nen Link, wenn ich das gefunden habe.
Es bringt wie schon gesagt im 3DMark, Sisoft u.s.w. was, auch in Games, wenn man unter 640x480 spielt.. aber unter 1280x1024 mit AA/Af bringt es vielleicht 1fps mehr, ob ich nun 8x300 oder 12x200 habe.
mfg ;)
ptah
samedi 10 septembre 2005, 02:18
Wie war das noch mit dem Timings und dem Mumpitz ? ;D ;) :P
"fortunately, i'm adhering to a pretty strict ..uh.. drug ..uh.. regimen to keep my mind, you know ..uh.. limber"
D4F
samedi 10 septembre 2005, 12:24
^^ Timings sind nicht unbedingt Mumpitz!
Wenn man das maximum an Systemperformance haben möchte, sollte man halt auch beim Ram darauf achten was man da wie einstellt. Denn bei Speicherintensiven Anwendungen merkt man den Unterschied von DDR400 zu DDR500+ definitiv ( bei gleichen timings )
Mal als Beispiel ... bei meinem alten XP-M konnte ich das wunderbar sehen.
166er FSB * 12 = 2000 Mhz
200er FSB * 10 = 2000 Mhz
250er FSB * 8 = 2000 Mhz
Und nun ratet mal welches System beim Q3 Benchmark sichtbar schneller war!?! Richtig ... natürlich das 250er FSB System. Und dabei waren es nicht nur 10 FPS ... sondern immerhin über 60 FPS Unterschied.
^^ Und ich bin der Meinung dass man den Unterschied von DDR400 zu DDR600 auch bei nem A64 System auch noch spürt wenn man beide mit gleichen Timings betreibt!
Bin noch am Arbeitsspeicher suchen für meine neue Kiste. Da ich im Moment einen AMD FX55 bei einem FSB von 240 MHz betreibe (3120 MHz) habe ich den standard DDR400 Ram zum Testeb als DDR333 im BIOS eingestellt, was aufgrund der Übertaktung 399,6 MHz ergibt. Soweit alles ok.
Aber ich würde gerne den Speicher synchron zur CPU laufen lassen, wofür ich einen DDR480 benötige.
Hat jemand Erfahrung, ob vier solcher Riegel auf einem ASUS A8N-SLI Deluxe oder zumindest einem nForce4 Board sauber laufen. Es gibt keine 1 GB Dual-Channel-Module mit niedrigen Timings.
Welche Speicher soll ich nehmen ?
Du "benötigst" überhaupt nichts. Du kannst jeden x-beliebigen Ram nehmen. Denn eine 1:1 Taktung zum HTT bringt Dir eigentlich nichts. Auch hier mal kurz ein Beispiel :
Ich hatte in einem meiner lezten A64 Systeme folgendes verbaut.
3000+ Venice
NForce3 Ultra Board
2x512 UTT CH5 @ 250 2/2/2/5
Wenn ich nun ( so wie du es schreibst ) eine 1:1 Taktung eingestellt hätte, wäre ich bei einem CPU Takt von 2250Mhz
hängen geblieben. 250 * 9 = 2250
Da aber eben diese tolle 1:1 Taktung wirklich Mumpitz ist, habe ich den Ram auf 166 gestellt den CPU Multi auf 8 und den HTT(FSB) auf 312 !
Somit hatte ich dann immer noch den RAM auf 250 2/2/2/5 und nen CPU Takt von immerhin 2500 Mhz.
Mit einer 1:1 Taktung hätte ich das wahrscheinlich nicht hinbekommen, da DDR600+ Riegel immer nich schwer zu bekommen sind. Und desweiteren hätte ich dort mit einer 1:1 Taktung auch nur minimalen Leistungszuwachs gehabt, da bei DDR600 die Timings halt net mehr so gut sind.
DDR500 2/2/2/5 entspricht ungefähr DDR600 bei 3/4/4/8
Und DDR600 Riegel zu bekommen die halt bessere Timings schaffen ist wirklich Glückssache oder seeehr teuer.
Bei früheren Systemen hat eine 1:1 Taktung also richtig Sinn gemacht.
Bei nem A64 dagegen ist es EGAL! Wünschenswert ist dort nur möglichst hoher Ramtakt bei möglichst niedrigen Timings!
Treppendorf
samedi 10 septembre 2005, 12:41
Welche 2x 1 GB Riegel schaffen denn 2-2-2-5 @ 500 MHz ?
Hummerman
samedi 10 septembre 2005, 12:44
Gar keine!? Die 250MHz sind für die Riegel schon schwer. Aber mit 2-2-2-5 unmöglich (bisher).
@re@50
keine. wie du ja dem link den ich obenm gepostet habe entnhemen kannst.
D4F
samedi 10 septembre 2005, 12:47
250 sind nicht schwer bei 1GB Riegeln ... nur die Timings unten zu halten ist schwer. 3/3/3/8 1T @ ~290MHz ist schon möglich ;)
Hummerman
samedi 10 septembre 2005, 12:49
Aber die meisten 1024MB Riegel geben unter 250MHz bei normalen Spannung schon auf. (unter 3V)
@re@50
samedi 10 septembre 2005, 12:50
Citation de "Hummerman"
nö schau mal mein link und mein bild oben an. die corsair vs mit samsung uccc brauchne alle für 270mhz max 2,85V.
D4F
samedi 10 septembre 2005, 12:53
Nein eben nicht ... der Rekord im XS Forum liegt laut Database bei DDR600 3/3/3/8 3V ! Alle da drunter in der Database haben maximal 2.9 V VDimm
Hummerman
samedi 10 septembre 2005, 12:54
Den Thread bei Forumdeluxx lese ich schon länger, aber das dein Ergebniss usw. da dabei ist, ist mir erst jetzt aufgefallen. Ich war eher auf Speicher mit Micron Chips fixiert. (Weil das ja angeblich die besten sind)
Leider sind die ganzen Speichertest niemals auf nen A8N-SLI, aber wenn ich mir das richtig überlege brauche ich eh keinen DDR500 Speicher. Da mein Mobo nichtmehr über 200MHz HTT rauswill.
D4F
samedi 10 septembre 2005, 12:56
Wie gesagt ... kannst trotzdem DDR500 nehmen. Aktuelle Biosversionen geben Dir auch die möglichkeit den RAMtakt höher als den HTT zu betreiben ;) HTT200 : RAM250
Aber wo genau issen das Problem bei Dir ?
Hummerman
samedi 10 septembre 2005, 12:58
Das mein Mobo sofort beim Untertakten oder Übertakten aussteigt.
D4F
samedi 10 septembre 2005, 13:00
Das ist ja nun mal ne richtig gute Fehlerbeschreibung .....
Ein paar Details wären da sehr hilfreich. Also restliche relevante Hardware und welche Settings Du normal nimmst usw.
Hummerman
samedi 10 septembre 2005, 13:04
Ist nen Asus A8N-SLI mit 1011 Bios.
Vor nen paar Monaten bin ich locker mit 2,5GHz@1,5V gefahren. (Winchester 3200+)
HTT und Ramtakt 1:1 (Ram: 2x512MB A-DATA Vitesta DDR500)
In der zwischen Zeit hatte ich nen Gehäusewechsel hinter mir. In ein Lian-Li und zurück ins CS-901. Seitdem bootet Windows nichtmehr mit 2,5GHz. (Sofort Partition C: unbrauchbar)
Beim untertakten hilft nurnoch nen CMOS Clear dabei das Mainboard wieder läuft. Und danach sieht es im Bios so aus:
http://www.gta-fanland-board.de/attachme…tachmentid=2094
D4F
samedi 10 septembre 2005, 13:07
Würde eventuell alles noch mal rausnehmen aus dem System und komplett neueinbauen. Vielleicht hat sich da irgendwo nen Fehler / Kurzen eingeschlichen.
Schon mal versucht das Bios neu u flashen? Vielleicht hat sich das ja ( aus welchen gründen auch immer ) verabschiedet. Irgendwas muss ja passiert sein, denn von jetzt auf gleiche solche Probleme gibts normal nicht von alleine.
