• 14.12.2025, 11:28
Kampfwurst_hugo
VCore Problem
Friday, September 16th 2005, 2:01pm
Habe folgende Frage.
Wenn ich mit Crystal CPUID verwende und die CPU Spannug auf 0,90 Volt veringere dann bekommt die CPU immer noch 1.1Volt. Wieso ist das so?????
D4F
Re: VCore Problem
Friday, September 16th 2005, 2:13pm
Gibts viele Gründe für ;)
Einer wäre z.B. dass Du C&Q aktiviert hast
Kampfwurst_hugo
Re: VCore Problem
Friday, September 16th 2005, 2:15pm
definitiv nein.
Möchte die Übertaktete CPU einwenig schonen.
Kann es ein Bios Problem sein.????
Re: VCore Problem
Friday, September 16th 2005, 2:42pm
1. CPU ID gibt die spannungen leider nicht all zu genau wieder... mein Pentium D wird auch mit 1,1 V statt dene ingestellten 1,3 V angezeigt...
2. Weisend ie ASUS Boards ein etwas seltsames verhalten bei der Spannung auf... im Idel ist die Spannung meist 0,1 V zu hoch und unter last sackt diese dann oftmals gehörig ab...
denke das "Problem" könnte mit diesen fehlerquellen zusammen hängen...
Man In Blue
Kampfwurst_hugo
Re: VCore Problem
Friday, September 16th 2005, 2:53pm
kann der CPU was Passieren wenn ich sie unter Volte??????
saUerkraut
Re: VCore Problem
Friday, September 16th 2005, 3:36pm
Quoted from "Kampfwurst_hugo"
Ja, dass sie insatbil wird
Re: VCore Problem
Friday, September 16th 2005, 4:45pm
Also die kann dadurch jedenfalls nicht kaputt gehen. ;)
Man In Blue
@re@50
Re: VCore Problem
Friday, September 16th 2005, 5:10pm
meines wissens nach gehen a64 ab venice/san diego nicht unter 1,1V
Hummerman
Re: VCore Problem
Friday, September 16th 2005, 5:27pm
Zuerst Übertakten und jetzt untervolten? Was soll das bringen?
@re@50
Re: VCore Problem
Friday, September 16th 2005, 6:33pm
Quoted from "Hummerman"
mit crystal cpu id bei last z.b 2700mhz@1,65V und beim ideln 1200mhz@1,1V
Kampfwurst_hugo
Re: VCore Problem
Friday, September 16th 2005, 6:40pm
habe bei Crystal CPUID bei last 2800Mhz bei 1.4Volt
unter Idel 1000Mhz bei 1.1Volt
Bruce_Lee
Re: VCore Problem
Saturday, September 17th 2005, 1:30am
Ich kenn mich mit aktuellen AMD-Systemen in der Beziehung zwar nicht aus, aber bei meinem P-M System auf nem ASUS-Board wird die Spannungseinstellung über das Programm EIST oder RMClock (Intel-Gegenstück zu Crystal CPUID?) auch nicht übernommen, wenn die Spannung im BIOS manuell auf einen bestimmten Wert eingestellt wurde. Bei Standardeinstellungen für CPU und Spannung im BIOS funktionierts dagegen schon...
Uh Baby Baby Balla Balla, in meiner Hose steckt ein Knaller!
Erkaeltung
Re: VCore Problem
Saturday, September 17th 2005, 1:39am
Weniger Stromverbrauch...dadurch weniger Abwärme...und das meistens nicht zu knapp.
