• 24.12.2025, 01:14
saUerkraut
Ipod Mini! USB Gerät nicht erkannt!
Friday, September 30th 2005, 9:26pm
ich habe heute meinen Ipod Mini erhalten und hab ihn bis jetzt nicht dazu gebracht mit dem Rechner zu kommunizieren.
Wenn ich den Ipod an einen meiner 8 USB Ports (egal welchen) hänge popt rechts unten aus der Taskleiste die Luftbalse mit dem Text: "USB Gerät wurde nicht erkannt".
Der Pod bleibt dabei im normalen Modus und wechselt nicht.
Hab schon zig mal iTunes und die Pod Software neu installiert aber das hilft nichts.
Was kann ich noch tun?
SYS:
DFi LP UT nf4 Ultra-D
Windows XP SP1
mfG saUerkraut
Manwe
Re: Ipod Mini! USB Gerät nicht erkannt!
Friday, September 30th 2005, 10:31pm
haste dich auch brav an die anleitung gehalten?
also erst software, dann anstecken etc...?
PLE
Friday, September 30th 2005, 10:40pm
Ist der iPod neu?
Such mal im Gerätemanager nach geänderter Hardware und versuch von dort aus eine Installation. Lade doch mal die neuste Software/Treiber von Apple.
Gruß Chefratte
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
saUerkraut
Friday, September 30th 2005, 11:01pm
@Manwe
Ja alles schon gemacht. Ab und zu will er sogar den Ipod installieren, doch dann kommt nach einigen vergeblichen Sekunden der selbe Fehler.
@Chefratte
Wenn ich da nach geänderter Hardware suche passiert einfach gar nichts.
Der iPod ist gebraucht sollte aber einwandfrei funktionieren. :-/
mfG saUerkraut
edit meint, dass das immer so aussieht:
PLE
Friday, September 30th 2005, 11:40pm
Es kann sein wenn er gebraucht ist und vorher an einem Mac war das er Mac formatiert ist dann kann der PC das Teil nicht lesen.
saUerkraut
Friday, September 30th 2005, 11:53pm
Aha und wie formatier ich den um?
Ich habe herausgefunden, dass er sich anmeldet wenn man den USB-Hostcontroller Treiber neu installiert. Allerdings ist er dann nicht in iTunes verfügbar.
Allerdings muss ich dazu jedesmal den Hostcontroller neu installieren...wie bescheuert ::)
mfG saUerkraut
maniac2k1
Friday, September 30th 2005, 11:54pm
versuch mal einen reset des ipods:
hold aktivieren, wieder deaktivern und dann menü und auswahl (also den knopp in der mitte) gleichzeitig so lange drücken bis der neustartet (apple logo erscheint).
das hat den selben effekt, wie wenn man den akku leer macht :)
dabei sollte der ipod nicht am rechner angeschlossen sein ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
saUerkraut
Friday, September 30th 2005, 11:56pm
Quoted from "-ManiaC-"
Schon zigmal gemacht. :-[
maniac2k1
Saturday, October 1st 2005, 12:01am
oh-ha
na dann mal mit der ipod software den updater ausführen (unter start - programme - ipod)
sofern ich mich noch richtig erinner kam dabei dann auch die nachfrage ob man den für mac oder für win formatieren will
Quoted
saUerkraut
Saturday, October 1st 2005, 12:07am
oh-ha
Das würd ich gern tun nur wird der Ipod eben erst gar nich angemeldet. Heisst der Updater findet überhaupt keinen Ipod.
Im Gerätemanager steht dann ein massenspeichergerät mit gelben Ausrufzeichen.
Hätte nicht gedacht, dass das Apple zeug so rumspinnt.... :-/
mfG saUerkraut
saUerkraut
Saturday, October 1st 2005, 12:49am
Der Einzige bin ich schonmal nicht.
XanderCage
Saturday, October 1st 2005, 12:53am
der einzigeste bist du sicher nicht, aber das ist man meistens nicht mit problemen :D
Hast du kein aktiven Hub um zu probieren ob es nicht doch an den Anschlüssen liegt ?
saUerkraut
Saturday, October 1st 2005, 12:57am
Nope hab ich nicht. :(
Minusch@Linux
Saturday, October 1st 2005, 3:34am
So wie sich das anhört, war der Pod vorher an einem Mac und dann auch noch auf Automatik konfiguriert. Das macht große Probleme beim "swichtback" ;)
Schau doch mal ins Macuser-Forum da wird dir sicherlich geholfen!
Der Pod muss neu formatiert werden und mit der Tastenkombination führst du nur einen "Reboot" durch, der den Pod nicht formatiert.
Probleme gibt es auch, da kann das OS angeschossen sein, wenn man den Pod ohne ihn auszuwerfen vom Mac/PC trennt. DAS sollte man tunlichst vermeiden!!!
Minusch
Minusch@Linux
Saturday, October 1st 2005, 3:45am
Und eine Lösung ;D
Quoted
BEGIN OF ----- iPod emergency - how to get it back to work
URL: http://www.cilly.mine.nu/iPod/
(published by calabar bean <calabar@cilly.mine.nu> all rights reserved. Please, mail suggestions to calabar!)
Version: 2003-08-07-0008
iPod emergency - how to get it back to work:
1. set your iPod into disk mode (see below how to put your iPod into disk mode)
2. connect it to your computer
3. restore with the software updater and follow the instructions
The iPod (all models) can always be accessed as firewire harddrive if it is in disk mode
(See below how to put your iPod into disk mode),
even if the file format or partition map is damaged or screwed up.
Technically, in this mode the iPod is only a firewire harddrive,
since it does not boot the firmware nor start its player.
While the iPod is in disk mode a restore performed with the iPod software updater will always apply factory defaults.
This means the firmware and partition table will be reset to factory defaults.
Reset your iPod: menu + pause
Disk mode: previous + next after a reset
(In this disk mode, you may run the iPod Software Updater and completely reset the iPod with the restore option.)
Diagnostic mode: previous + next + select after a reset
END OF ----- iPod emergency - how to get it back to work
Minusch@Linux
Saturday, October 1st 2005, 3:48am
Ah jo ein Triple-Post ;D
@Sauerkraut: Hast du schon mal den Anschluss deiner USB-Ports auf dem Board kontrolliert? Nicht, dass es der selbe Tot ist, den manche AEs erleiden, wenn die Steckerchen falsch auf dem Board sitzen.
Minusch
saUerkraut
Saturday, October 1st 2005, 4:14am
Ne die sind alle heile.
Aber danke Minusch. Ich werd das mal ausprobiern.
mfG saUerkraut
saUerkraut
Saturday, October 1st 2005, 4:50am
So, "Dsik Mode" versucht. Ipod ran an den USB und Windows meckert: "USB Gerät wurde nicht erkannt".
Der Updater blieb auch grau hinterlegt.
mfG saUerkraut
Minusch@Linux
Saturday, October 1st 2005, 4:55am
Quoted from "saUerkraut"
mfG saUerkraut
Hmmm, ich werde noch mal in mich gehen und schauen, ob mir noch was einfällt...
CygnusX1
Saturday, October 1st 2005, 6:14pm
Das Problem von sauerkraut hat sich erledigt. Er hat iTunes und den ganzen anderen iPod krams deinstalliert, da hat WinXP den ipod mini erkannt :)
