• 11.03.2026, 04:57
heinecken
Problem, Northbridge zu warm?
Wednesday, October 5th 2005, 6:06pm
Also, folgendes Problem habe ich mit meinem Mainboard, einem Soyo K7V Dragon.
Nachdem der 40mm Lüfter der Northbridge den Geist aufgegeben hatte, wurde der erst durch einen anderen Lüfter, später durch einen Passiv- Kühlkörper ersetzt, zeitgleich mit dem Umzug in ein neues Gehäuse.
Damit fingen die Probleme an: Ich kann nurnoch einen von meinen 3
Arbeitsspeicherslots nutzen. Sobald mehr als 1 Riegel installiert sind, Stürzen Programme ab, Lassen sich nicht installieren, oder werden nicht korrekt geladen. Baue ich den 2. Riegel aus, läuft alles wunderbar und Stabil.
Unabhängig vom Arbeitsspeicher funktionieren die USB Anschlüsse nicht richtig. Stöpsel ich ein Gerät zu, wie z.B. den Drucker oder die kamera, funktionieren die Maus sowie die tastatur (beide USB) nicht mehr richtig. Abhilfe brachte nur eine USB-PCI Karte.
Also, können diese Probleme von einer zu warmen Northbridge stammen? Den Kühlr kann man fast nicht anfassen, so warm wird der.
Hilft es, diese mit einem Cuplex zu kühlen, oder sollte ich mir besser gleich ein neues Board kaufen?
Grüsse und Danke,
Chase24
Re: Problem, Northbridge zu warm?
Wednesday, October 5th 2005, 6:45pm
Na so ein chipsat-Kühler von AC kostet ca. 26€. Für 30€ mehr kriegste ein neues Mainboard! Hast du denn jetzt schon eine Wakü drin? Wenn nicht wäre der Aufwand total übertrieben!! ;D
Intel Q9550
2x 2048MB Corsair DDr2-800
ASUS Extreme GTX 260
Gigabyte GA-EP45-UD3R
NEW
Max_Payne
Wednesday, October 5th 2005, 6:56pm
Willkommen im Forum ;)
Ich würde dir zu einem neuen Board raten...
Du kannst natürlich zuerst probieren ob sich dein Problem
durch ein Bios-Update beheben lässt, oder ob vielleicht ein Ram-Riegel defekt ist.
Was ich sehe brauchst du eins für Sockel A (462)...
--> http://www.geizhals.at/deutschland/a79260.html
Gruß Max Payne
heinecken
Wednesday, October 5th 2005, 7:51pm
Also, es liegt nicht an den RAM riegeln an sich. Ich habs mit mehreren Riegeln getestet, das Ergebniss ist immer das selbe.
BIOS Update ist ebenfalls schon gemacht.
Ich denke, ich werd mir dann wirklich ein neues Board kaufen.
Brauchbare Boards für Sockel A gibts ja schon so um die 50 Euro.
Dann hab ich auch die Möglichkeit, später nen stärkeren Prozessor einzusetzten. Mit dem aktuellen Board geht das nicht.
Ich habe bereits eine WaKü drin, die bislang nur den Prozessor kühlt. In absehbarer Zeit wird sich da aber noch die Graka dazu gesellen, ob ich dann die Northbridge auch mit einbinde, mal schaun. Bringt das denn einen Vorteil, bzw. machts einen unterscheid ob die NB nur nen Passiven Kühlkörper hat oder im Wasserkreislauf hängt?
Luftzug im Gehäuse ist nur vom Netzteil vorhanden, einen Gehäuselüfter gibts nicht.
TheJoker
Wednesday, October 5th 2005, 7:53pm
Quoted from "heinecken"
naja, in dem fall macht das natürlich sinn. du sagst ja selbst dass schon der kühler so heiß wird dass man ihn kaum anfassen kann, also ist die nb selber wohl noch ein ganzes stück wärmer.
heinecken
Wednesday, October 5th 2005, 8:16pm
Quoted
Kann man von ausgehen. Ich werd mir aber wohl doch ein anderes Board holen.
Das aus dem Link von Max_Payne schaut schon nicht schlecht aus, wirft allerdings die nächste Frage auf:
Ist das abwärtskompatibel zu meinem Athlon mit 1400MHZ? Weil, der FSB jetzt ist ja 266MHz, bei dem Board in dem Link steht nur 400MHz? ode rlässt sich das im BIOS einstellen?
EDIT, Frage zum Forum an sich: Funktioniert die Benachrichtigung per Email nicht?
oTT
Thursday, October 6th 2005, 3:24am
das sollte kein problem sein.
