• 14.03.2026, 09:40
1BIT
IDE Standards
Saturday, October 15th 2005, 10:05pm
Servus
Habe mir heute für den mini ein IDE Kabel gekauft. Beim Versuch das Kabel auf dem Mainboard einzustecken muße ich feststellen das es nicht passt. Auf dem Mainboard sind alle Pins durchgehend vorhanden. Am Stecker fehlt jedoch eine Öffnung und deshalb passt das Kabel nicht.
Ich habe zwar das original Kabel von Epia brauche aber ein gerundetes IDE KAbel.
Welche Bezeichnung habe diese Kabel?
Zum besseren Verständnis ein Foto:
Verkaufe Aquapower Preis VHS
Re: IDE Standards
Saturday, October 15th 2005, 10:41pm
An dem Problem ist aber eher das Baord schuld. Auf meinem MSI K8T Neo z.B. fehlt an dieser Stelle ein Pin; das Kabel würde also passen.
xXxnightwishxXx
Re: IDE Standards
Saturday, October 15th 2005, 11:15pm
Kannst ja auch eifnach mit einem Cuttermesser, zwischen den Leitungen bei dem Kabel die Isolierung wegschneiden udn dadurch nen Rundes Kabel machen
schmz
Re: IDE Standards
Sunday, October 16th 2005, 2:19am
schau Dir das Kabel nochmal sehr genau an, fast alle Kabel, bei dennen der eine Pin geschlossen war, hatten da einen entfernbaren Stopfen im Stecker, den man mit etwas Fummelein und einem sehr spitzen und scharfen Messer (z.B. Teppichmesser) entfernen konnte. Ich meine auch, dass ich zwischen den Pixeln Deines niedrig aufgeloesten Bildes erahnen konnte, dass da nur ein Stopfen drin ist - aber darauf wuerde ich nicht wetten.
Leider gibt es solche Abweichungen bei den Kabeln immer wieder, also Pin zu oder auf, Nase vorhanden oder nicht - einen echten Standard hab ich hier noch nicht entdeckt - leider!
cu
Ulrich
1BIT
Re: IDE Standards
Sunday, October 16th 2005, 9:14am
Danke für die Infos.
Habe das Loch mit einer heißen Nadel durchgestochen und hoffe das jetzt funktioniert.
