• 15.03.2026, 07:29
Oetsch
CPU Code Updaten / Bios modden?
Tuesday, October 11th 2005, 3:10pm
Hi zusammen
ich hab hier noch eine Siemens Internet Mühle stehen(SCENIC Pro6) mit D1026 Mainboard(LX Chipsatz).
Orginal war da ein Slot 1 333Mhz (66Mhz FSB) Celeron drauf.
Nun hab ich schon per Slot 1 Adapter nen Celeron 500Mhz (66Mhz FSB) drauf gepackt und funktioniert auch soweit bis auf die Meldung beim booten, dass die CPU nicht identifiziert werden konnte oder so ähnlich. bestätige ich das mit F1 bootet und läuft er problemlos.
Nun konnte ich nen Celeron 766Mhz (66Mhz FSB) mit FCPGA Adapter bekommen und warten auf sein eintreffen.
Ich denke mal das er wohl laufen wird, allerdings wie der 500er mit dieser Bios Meldung.
Ok ist nicht das schlimmste aber beim googeln, bin ich auf das hier gestoßen:
http://www.nickles.de/static_cache/537802341.html
mmh die Frage ist nun was dieser Gerald mit Cpu Code Update meint. Das neuste offizielle Bios hab ich schon drauf.
Kann man mit irgendwelchen Tools, das Bios bearbeiten, das es die Cpu erkennt?
Mir ist klar dass ich jetzt nen Celeron mit Mendocino Kern betreibe also PGA und der 766 ein Coppermine also FCPGA sein wird.
Habt ihr Wissen über sowas, dass ihr miteilen möchtet?
Danke
Ö
Zettih
Re: CPU Code Updaten / Bios modden?
Tuesday, October 11th 2005, 7:29pm
Oh, Siemens. Das könnte schwierig werden, da hier ganz gerne proprietäre Anpassungen gebastelt werden.
Ansonsten kann man bei Phoenix-Bios-Boards meist ganz gut den CPU-Code patchen. Ich hab' das schon zweimal erfolgreich hinbekommen, einmal mit einem Tualatin-Code auf dem Gigabyte BX2000, das zweite Board weiß ich nicht mehr.
Das Rezept dazu hatte ich aus der c't, der Artikel ist schon was älter: Prozessor-Patches, c't 5/01, S.240, Andreas Stiller.
Oetsch
Tuesday, October 11th 2005, 8:10pm
Everest zeigt mir als Bios ein Phoenix Bios an.
Ist das also möglich?
Ö
D4F
Tuesday, October 11th 2005, 8:24pm
Hier solltest Du alle möglcihen Tools bekommen die man eventuell braucht ;)
http://bnobtc.pix-art.com/
x-stars
Tuesday, October 11th 2005, 8:38pm
Oder du stellst im BIOS unter:
"Halt on: All Error" auf "No Error" bzw. "No Error, but Keyboard", etc. um (gibt an, wie was bei Fehlern während des POST passieren soll, bei "All" hält er an, sobald es einen Fehler gibt, bei "No" nie (sollte also auch dein F1-drück-Problem beseitigen), "No ..., but ..." gibt an, dass er nie anhält, außer es ghibt Probleme mit der Tastatur :)).
Edit: Sollte nur dein Prob lösen, der "kosmetische" Fehler mit der unbekannten CPU bleibt ;).
Oetsch
Tuesday, October 11th 2005, 8:41pm
hi
danke aber mit dem phoenix bios editor bekomme ich die bios datei nicht geöffnet.
invalid rom length
mmh
die ct von damals besitze ich leider nicht.
gruß
Ö
edith: danke @x-stars auch keine schlechte idee.
jetzt müßte ich nur wissen, ob er mit em coppermine so läuft.
x-stars
Tuesday, October 11th 2005, 8:58pm
Reinsetzen, gucken ob er bootet, falls ja: Unter Windows mit AIDA, CPUID oder ähnlichen Tools checken, ob er bei richtiger Frequenz läuft (und falls du noch Lust hast, ein-zwei STunden Prime zur Stabilitätsprüfung wären auch nicht verkehrt ::)).
pharao
Tuesday, October 11th 2005, 9:05pm
Quoted from "Oetsch"
gruß
Ö
http://www.heise.de/kiosk/archiv/ct/2001/5/240
50 Cent...
Oetsch
Wednesday, October 12th 2005, 9:09pm
hi
dank euch
cpu ist heute gekommen.
leider hab ich depp erstmal meinen fcpga adapter geschrottet
und such nun erstmal ersatz bevor ich testen kann.
gruß
Ö
SheeP
Thursday, October 13th 2005, 3:52pm
soweit ich weis kann man den Fehler ganz gut patchen... mein Vater macht das recht häufig, da er fast nur mit Siemens D1xxx Boards zu tun hat!
josef
Oetsch
Monday, October 17th 2005, 2:15pm
So hi zusammen
bin nun wieder aufnahme und bastelfähig.
Hab meinen Slot 1 Adapter zurück.
Ein Kumpel hat den für mich gelötet und nu funtzt er wieder.
Hab auch direkt heute mal probiert.
Fazit:
Auf 1,7V tut sich rein gar nichts.
Das Problem soll ja bekannt sein, also mal auf 1,8V gestellt den Adapter und siehe da er bootet.
Allerdings nur bis zum Windows startscreen und dort bleibt er hängen.
Beim booten wird er auch nicht als Celeron 766 angezeigt sondern als Pentium Pro 750
Komm ich da mit nem Cpu Code Update immernoch weiter?
Ich les jetzt nochmal inner C´t nach, aber wer Tips und beschreibung hat, wie man es genau macht bin ich immer noch sehr dankbar. Da ich sowas halt noch nie gemacht hab und nie sicher bin was ich da mache.
Danke
Ö
edith: so hab nun mal das letzte bios von siemens für das Board (exe Datei) in eine zip gewandelt und zerlegt.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden hab und so wie es aussieht, stecken da schon einzelne CPU Patches mit drin.
Die Frage ist jetzt nur, wie identifizier ich das richtige, oder brauch ich ein ganz neues für meinen Celeron?
So schauen die Dateinenaus:
edith2:
so denke dass ich jetzt den durchblick hab.
Im c´t artikel und auch sonst im Netz tauchte immer wieder der Hinweis zum Siemens D1107 Board auf. Hab dann darunter mal geguckt bei Siemens und da gab es eine Bootdiskette zum Download, womit man die Cpu Codes auf deren Boards einspielen kann. Teilweise stecken die benötigten Patches schon im Download Image, Teilweise im Bios file des jeweiligen Bios zum Board. Mir scheint es hierbei auch notwendig zu sein, dass
die zu patchende CPU im PC verbaut ist.
Das Progrämmchen von der Bootdiskette wählt dann eigenständig den richten Patch aus.
Also wenn man weiß wie echt ein kinderspiel.
Aber wäre natürlich alles zu schön um wahr zu sein.
Mit dem "neuen" Celeron will Windows einfach nichtmehr booten.
steck ich den alten 500er wieder rein lüppts einwandfrei.
Lass ich aber mit dem neuen Celeron eine Knoppix CD booten,
funktioniert das einwandfrei und er zeigt beim knoppix booten sogar Celeron 766 an, wohingegen das Board selbst nach dem Patchen Pentium Pro 750 anzeigt.
Als CPU Patches hat er sich welche mit der Kennung 681h gezogen, welche laut C´t Liste für Pentium 3 Coppermine
FC-PGA stehen, das scheint ok.
mmh meint ihr Windows neuinstallieren bringt was?
edith3:
mmh windows lässt sich nicht neu installieren.
hanägt sich mittendrin auf.
