• 08.03.2026, 07:46
siemens
Problem mit w-lan Netzwerk
Saturday, November 5th 2005, 7:18pm
Hi!
Ein Bekannter von mir nutzt zu hause w-lan. Das w-lan wird hauptsächlich für inet genutzt und an dem w-lan Router hängen drei PCs (oder hängen nicht). Alle nutzen w-lan USB Sticks. Immer wenn mein Bekannter nun seinen w-lan Stick anschließt wird sein Router und inet Verbindung erkannt. Meistens nach ca. 5 Minuten bleibt der PC hängen. Das Merkwürdige ist nun das dies Problem anfangs, als das w-lan neu war, auftauchte, zwischendurch sich anscheinend von alleine gelöst hatte (quantenphysik?) und nun wieder aufgetaucht ist. Woran kann diese Problem liegen? Gibt es etwa Interferenzen mit anderen w-lans die den PC stören?
Erkaeltung
Re: Problem mit w-lan Netzwerk
Saturday, November 5th 2005, 7:22pm
Hi !
"Meistens nach ca. 5 Minuten bleibt der PC hängen"
Wie meinst du das genau ? Meinst du nen richtigen Hänger bei dem dann nur noch ein Reset hilft ?
Smily
Saturday, November 5th 2005, 8:13pm
Alle drei PCs haben den gleichen USB Stick?
Und das Problem tritt nur bei einem der drei PCs auf?
Alle anderen laufen also mit dem USB Stick einwandfrei?
Schonmal auf dem Problem PC den Stick neu installiert, vielelicht auch mal mit aktuelleren Treibern?
edit: Ganz vergessen, welche Betriebssysteme werden verwendet?
Nini2000
Saturday, November 5th 2005, 9:44pm
ich würd mir von irgendeinem bekannten n anderen usb-stick leihen und gucken, ob das problem noch bestehen bleibt.
irgendwie muss man das problem ja eingrenzen ;)
siemens
Sunday, November 6th 2005, 12:25pm
Er benutzt WinXP no SP.
Der PC bleibt hängen und nur noch ein Reset hilft.
Die Sticks von den Anderen PCs machen die selben Probleme.
saUerkraut
Sunday, November 6th 2005, 12:36pm
Quoted from "1A/V"
Klingt ja eher nach einem Treiberproblem.
Also mal nach neuen Treiber ausschau halten.
mfG saUerkraut
maniac2k1
Sunday, November 6th 2005, 12:59pm
Quoted from "1A/V"
autsch! SP1a sollte mindestens drauf.
SP1 behebt u.a. auch probleme mit dem USB port ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
