• 09.03.2026, 16:46
hanspeter
9800 SE Biosflash...
Thursday, November 17th 2005, 6:00pm
Ich hab ne Sapphire 9800 SE mit 128 MB Ram und ner R360 Core druff...Jetzt wollte ich das Bios auf 9800 Pro oder XT( erstmal pro oder?) flashen, habe aber keine Ahnung wie das geht...
Könnt ihr mir bitte helfen?
DANKE ;D
-------->ES LEBE AQUACOMPUTER<--------
Katzenfreund
Re: 9800 SE Biosflash...
Thursday, November 17th 2005, 6:14pm
ja, erst Pro.
Das Verfahren hängt davon ab, ob du unter Windows flashen oder unter Dos flashen möchtest (ich empfehle letzteres).
Du kannst es auch mit dem OmegaTreiber bzw (leichter) mit dem RivaTuner versuchen. (ohne Flashen)
Thursday, November 17th 2005, 7:04pm
bevor du irgendwas flashst solltest du erstmal vielleicht erstmal gucken ob das bei dir überhaupt möglich ist...
Als erstes musst du gucken ob auf deinem PCB überhaupt eine 256 Bit breite Speicheranbindung vorhanden ist...
erkennen tust du das bei den Radeon 9XXX Serie an der anreihung der Speicherbausteone... liegen diese über und rechts von der VPU wie etwa bei dieser Sapphire Radeon 9800 Pro kannst du davon ausgehen das sich eine 256 Bit breite Speicheranbindung nutzen lässt...
Liegen die Speicher in Reihe oberhalb der VPU wie bei dieser Sapphire Radeon 9800 SE so hat man ein 2 X 64 Bit statt einem 4 X 64 Bit Interface verbaut...
Wenn du diese vorraussetzung erfült hast musst du auch noch sicherstellen das dein Ram die Timings und den Takt der großen Karten ab kann... (dazu empfield sich das ATi Tool)... gleiches gilt auch für die VPU...
Man In Blue
hanspeter
Ja aber der R360 wird ja wohl die 8 Pipes aushalten... ::)
Ich werd das dann mal mit den Treibern machen..blöd ist nur dass der Chip ja dann immer noch als 350er erkannt wird und ich den Temp.sensor nicht nutzen kann, deswegen der Flash...
Thursday, November 17th 2005, 7:10pm
Quoted from "hanspeter"
Äm.
ALSO:
Ob der Chip die "8 pipes aushälst" wie du es nennst hängt davon ab ob diese funktionsfähig sind... eigentlich werden nur Fehlerhafte Chips verwendet... das heißt letzten endes das irgendwo in dem 2. shaderquad ein Fehler ist... der macht sich in vielen Fällen für den Benutzer gar nicht bemerkbar... (die fehlberechnungen können sich in einfachen Bugs äußern die man als Leihe gar ned erkennt... aber es kann auch passieren das die KArte instabiler läuft... auch kann es sein das das 2. Quad ganz unbrauchbar ist... dann erhält man im normalfall Schabrettartige schwarze Flächen in denen schlicht ein gerendertes Bild fehlt)
Es kann auch passieren das die Karten nach einiger Zeit nicht mehr funktionieren wenn man das abgeschaltete Quad einfach benutzt...
Wesentlich einfacher ist es hier bei den aktuellen ATi modellen... beschädigte Quads werden hier von ATi Hardwaremäßig ganz abgeschaltet... ein risiko beim flashen hat man hier kaum...
Man In Blue
hanspeter
Thursday, November 17th 2005, 7:25pm
Also 256Bit dings hat die Katte.....
Jetzt probier ich mal Atitool zwecks Taktraten.
hanspeter
Thursday, November 17th 2005, 8:58pm
Also Taktraten der großen hält sie aus, und nu?
D4F
Thursday, November 17th 2005, 9:02pm
Mitm Rivauner oder den Omegatriebern ausprobieren ob sich auch alle Pipes fehlerfrei betreiben lassn.
Wenn dem so ist, besorgste dir am besten noch ne PCI GFX und dann kannste ja einfach mal drauf los flashen :D
Katzenfreund
Thursday, November 17th 2005, 9:10pm
Quoted from "-egoist-"
PCI GFX
Falls du darauf anspielst, dass er im Zweifelsfall wieder zurück falshen kann: Hier geht auch jede andere PCI Graka (manche Leute haben sowas noch im Schrank)
D4F
Thursday, November 17th 2005, 9:36pm
GFX steht sicher nicht für GeforceFX oder so :P
PCI GFX = PCI Grafik
hanspeter
Friday, November 18th 2005, 12:44am
Also @ 8 Pipes und 9800 XT takt habich solche muster:
Aber das ist nicht schlimm...in spielen ist es wenn nur ein kleiner Streifen ganz unten...schadet das der Karte so?
Und warum kommen bei manchen spielen fehler und bei anderen wiederrum nicht?
Friday, November 18th 2005, 12:57am
hi,
offensichtlich ist ein Teil eines Shaders im eimer der für die Videowiedergabe (VideoShader + Fullstreaming) verantwortlich... ergo der Chips hat definitiv diverse defekte... ICH würde die Karte so nicht weiter betreiben...
du solltest mal mehrere sehr Shaderlastige anwendungen nutzen... denke dann wirst du noch mehr so bugs finden...
Man In Blue
hanspeter
Friday, November 18th 2005, 1:00am
Und was kann da jetzt passiern wenn ich das so weiterlaufen lasse?
Friday, November 18th 2005, 1:09am
was auf jedenfall passiert sind fehlberechnungen... es kann sein das sie nur zu fehlerhafter videowiedergabe führen aber auch zu schweren bugs und systemabstürtzen führen... denke das kannst du ganz gut mit einer CPU vergleichen die instabiel läuft...
Es kann zudem auch sein das sich der "zustand" verschlimmert... sprich das in der schaltung der abgeschalteten bereiche noch andere mangelhafte bereich befinden... es kann durchaus vorkommen das sich ein defekt hier erst nach einiger Zeit bemerkbar macht...
wenn es dann zu einem kurzen IM Chip kommt kannst du die KArte meist einfac wegschmeißen...
Man In Blue
hanspeter
Friday, November 18th 2005, 1:12am
OK...die Pipes sind wieder zu.....
Aber OC'en mir 4 kannich ja oder
Friday, November 18th 2005, 1:27am
Natülrich...
guck dich mal nach einem gemoddetem BIOS um das ein offenes 256 Bit Speicherinterface hat aber nur auf einem Quad läuft... denke das bringt auch massig Leistung...
Man In Blue
D4F
Friday, November 18th 2005, 11:50am
Bin mir ja nich so sicher, aber ich meine die Karte kannste dann mit den 4 Pipes sogar bissel höher takten als mit 8 Pipes. Hab da mal was gehört ... aber ka ;) MIN wird sicher was sinniges drauf zu antworten wissen. *hoff*
Urban2003
Friday, November 18th 2005, 12:03pm
kenn mich bei radeon karten da nich so aus, aber gibt es da kein tool wo man das gespeicherte bios editieren kann wie bei geforce karten??
AMD 64 X2 3800+ Manchester @ 2.7 GHz DFI NF4 UT Lanparty Ultra-D @ SLI Mod 1 GB RAM 333 MHz 250 GB Samsung HDD Meine XFX 7600 GT http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…86781&rd=1&rd=1
D4F
Friday, November 18th 2005, 12:11pm
Ja gibt es, und ich hatte auch mal ne sehr gute Seite mit allen Möglichen Tools für ATI / NVIDIA . Find die nur gerade nicht mehr :(
hanspeter
Saturday, November 19th 2005, 2:10am
@ MIB:
Ich kann leider kein solches BIOS finden..kannst du mir helfen??
Bitööö....machs als Geburtstagsgeschenk füar mir^^
