• 26.08.2025, 19:00
stimpf
CPU und RAM 1:1 !?!
Sunday, December 11th 2005, 1:14pm
ich habe mir den AMD Opteron 146 @ 2900 MHz bei overclockers bestellet. Overclockers schreibt dazu, dass der verwendete Speicher bei 290 MHz Takt 1:1 mitlaufen muss oder über Speicherteiler im Bios des Mainboards heruntergestellt werden muss.
Nun meine Frage:
Wenn ich mir einen RAM mit einer Taktung von 250MHz hole, wird dann das sys langsamer wenn ich den Speicherteiler herunter stelle?
Vielen Dank
Stimpf
Re: CPU und RAM 1:1  !?!
Sunday, December 11th 2005, 1:17pm
Jo...
natürlich wäre das langsamer... dir fehlt halt etwas Speicherbandbreite...
und Bandbreite macht sich je nachdem sogar stärker bemerkbar als die pure Rechenleistung...
kann man aber pauschal auch ned genau vorhersagen...
Man In Blue
D4F
Sunday, December 11th 2005, 2:01pm
Du kannst den Speicher ohne Probleme und vor allem teilweise sogar ohne Performanceverlust mit nem Ramteiler laufen lassen.
Es kommt primär darauf an, was Du für den Ram ausgeben willst, und welchen Du verwenden magst. Grundlegend kann man aber sagen dass es nahezu immer besser ist nen Ramteiler zu verwenden da damit:
1. Man meist billiger weg kommt.
2. Die CPU dann mit höherer wahrscheinlichkeit stabil läuft ( nicht jede CPU macht mit Jedem Speicher solch hohen Ramtakt mit. Da ist der Speichercontroller schon ziemlich gefordert )
3. Man wenn überhaupt! nur geringfügigen Bandbreitenverlust hat, der sich in dem Maß wie er dann auftritt nicht bemerkbar macht.
stimpf
Sunday, December 11th 2005, 3:01pm
Vielen Dank,
ich hatte an den Samsung UCCC PC3200 2048MB Dual-Kit gedacht! Was muss ich den dann im Bios einstellen?
Vielen Dank
CygnusX1
Monday, December 12th 2005, 12:27am
