• 08.04.2026, 18:50
Chiefmodder
ATX-Stecker vom NT qualmt
Saturday, December 17th 2005, 7:51pm
N'abend,
also ich habe ein wassergekühltes Silentmaxx Netzteil. Es war zur Reparatur, da am ATX-Stecker (20Pin) die Kontakte der 3,3Volt-Leitung verschmort waren. Nun habe ich es zurückbekommen. Es hat jetzt nur einen 24pin-ATX-Anschluß bekommen :o
Naja, es gibt ja den passenden Adapter. Gesagt, getan.
Nun will ich es starten, mit dem AC-ATX-Stecker, um meinen Kühlkreislauf wieder zu befüllen und zu checken.
Was passiert ? Der ATX-Stecker fängt an zu rauchen. Ganz genau wo es ist kann ich nicht sagen, da ich sofort alles ausmache.
Angeschlossen ist nur das Aquaero mit AS. Sonst nix.
Mache ich was verkehrt ?
ich hoffe auf nützliche Tips.
Chiefmodder
Gehäuse: Cooler Master HAF X
MoBo: Asus Rampage 3 Extreme + MIPS Fullcover POM Nickel Limited Edition
AC: Aquaero 5 XT, Aquabay 1.5, Aquatube Plexi, Tubemeter, Melvin Pipe, Aquadrive, AS XT Ultra + Abschirmgehäuse, 2 aquagrafx GTX480, 2 Ramplex Copper Edition, Cuplex XT di2, Fillport
CPU: Intel i7 980X
GPU: 2 Gainward GTX 480
RAM: 12 GB Corsair Dominator GT 2000
Laufwerke: Cruzial Real SSD M400 240 GB
Western Digital 2x
Plextor BluRay-Brenner
PSU: Innovatek Cool-Power Pro 850W
x-stars
Re: ATX-Stecker vom NT qualmt
Saturday, December 17th 2005, 8:08pm
Welche Pins/Leitungen hast du ganz genau genommen, um das NT zu starten?
Chiefmodder
Saturday, December 17th 2005, 8:53pm
na, die die durch die ATX-Brücke von AC zum Start der AS ohne den Rest des PC verbunden werden.
Chiefmodder
CPU: Intel i7 980X
Western Digital 2x
Chiefmodder
Saturday, December 17th 2005, 9:55pm
Wenn ich das Netzteil mit dem ATX-Stecker am Mainboard anschließe, also über einen ATX-Adapter (24 auf 20 Pin) und alle sonst nötigen Verbindungen, gibt es einen hohen Ton von sich, wenn ich es anschalte.
Ich mache es dann schnell wieder aus.
Ich hoffe, das hilft vielleicht.
Chiefmodder
CPU: Intel i7 980X
Western Digital 2x
Spock
Saturday, December 17th 2005, 10:04pm
Klingt so als sei bei der Reparatur was an der Verdrahtung vertauscht wurden. Schick es lieber wieder ein.
Die Brücke sollte eine grüne und eine schwarze Leitung brücken.
mfg Spock
Quoted from "Grinchy"
Chiefmodder
Saturday, December 17th 2005, 10:17pm
Ja, die Brücke überbrückt eine grüne und eine schwarze Leitung am ATX-Stecker (24 Pin) des NTs, trotz des Adapter dazwischen.
Chiefmodder
CPU: Intel i7 980X
Western Digital 2x
Chiefmodder
Sunday, December 18th 2005, 11:11am
Noch mal als Zusatzinfo:
Mein System läuft aber mit einem normalen NT.
Chiefmodder
CPU: Intel i7 980X
Western Digital 2x
D4F
Sunday, December 18th 2005, 11:33am
Dann wird es wohl an dem vermurksten NT liegen. Nochmal einschickn und nen netten Brief dazu schreiben. Immerhin hätte das Teil Dir auch das komplette System grillen können ...
