• 22.03.2026, 01:26
meringue
PC springt nicht an - brauche dringend Hilfe
Mittwoch, 21. Dezember 2005, 17:40
Brauche dringend Hilfe bei einem Firmenrechner, an dem ich gerade bastel.
1. Rechner hat neue Komponenten (CPU, Mobo mit onboard-VGA, Supply, RAM)
2. Rechner kriegt Saft, der monitor kriegt aber kein Bild
3. Das Motherboard ist ein Asus P4S800-MX, der CPU ein 2,6er Celeron D. kann es sein, dass der nicht unterstütz wird? (Mobo unterstützt alle willamette, northwood und angeblich auch prescott mit 533, 400, und 800 FSB)
Ich gehe mal davon aus, dass die Komponenten heil sind. Kaputt gemacht hab ich die wohl nicht. Vielleicht irgendwelche Jumper? Oder ist der Prozessor nicht kompatibel??
Danke für alle Antworten
Grüße meringue
b0nez
Re: PC springt nicht an - brauche dringend Hilfe
Mittwoch, 21. Dezember 2005, 18:10
mal gnaz blöde frage, hast du versucht das onboard-vga im bios zu aktivieren?
:rolleyes:
@re@50
wie wenn der rechner nicht anspringt ??? ::)
verscuh am besten die komponetnten in nem anderen rechner zu testen.
meringue
Mittwoch, 21. Dezember 2005, 18:18
*Sigh* das muss ich dann irgendwie wohl versuchen.
Sonst noch mal der Aspekt mit den Jumpern. Stört vielleicht der Chassis-Jumper oder der KeyboardPower-Jumper den Rechner beim Anspringen ?
b0nez
Mittwoch, 21. Dezember 2005, 18:19
hatte mich eher auf das bezogen
:rolleyes:
meringue
Mittwoch, 21. Dezember 2005, 18:24
ja bonez mit bios is nicht, weil der rechner nix von sich gibt, auch kein bild. Hmmmm, vielleicht mal andere Graka in den AGP-Slot?!
edit: Hab jetzt alles probiert, fang mit dem durchchecken der komponenten an
Smily
Donnerstag, 22. Dezember 2005, 09:07
Piept der Rechner irgendwie, bzw. ist der Speaker angeschlossen?
Austauschen der einzelnen Komponenten ist momentan wohl das einzige was du machen kannst.
Hannibal-Lecter
Donnerstag, 22. Dezember 2005, 09:31
Ganz blöde Idee: Ist der CMOS-Clear-Jumper in der richtigen Position, also auf "Disabled"? Hatte mir da mal bei einem neuen Board den Wolf gesucht, weil das zur Schonung der Batterie so ausgeliefert wurde.
Gruß Hannibal
Mathis
Donnerstag, 22. Dezember 2005, 12:07
normalerweise wird die Onboard-Grafik nicht durch das BIOS ein- oder ausgestellt, weil man da ja nicht rankommt im Fehlerfall - da wird meistens noch ein Jumper verwendet
möglich wäre doch auch, dass irgendwo ein Kabel oder eine Karte nicht richtig im Mainboard steckt
wenn die CPU nicht die richtige wäre, würde das Dingens schon piepsen - muss da evtl ein kleiner PC-Quäker ran? bei den Boards, die ich kenne (Asus und Abit), braucht man keine anzuschließen, weil sie schon onboard sind
xXxnightwishxXx
Donnerstag, 22. Dezember 2005, 15:34
BItte was ?
Onboard grafik wird nicht durch das BIOS geregelt, ob an oder aus ?.... wo ist da der sinn ?
Mathis
Donnerstag, 22. Dezember 2005, 19:54
mal angenommen, du stellst im BIOS versehentlich die Onboard-Graka aus - Bildschirm schwarz, keine Grafikkarte verfügbar -> einzige Möglichkeit: CMOS Reset
Erkaeltung
Donnerstag, 22. Dezember 2005, 21:19
Ja so ein Reset ist ja auch ein echter Weltuntergang ::) ;D
Also bis jetzt hatten alle meine Mobo's die eine OnBoardGraka hatten KEINEN Jumper. Ein/Ausschalten war nur über das BIOS möglich.
Mathis
Donnerstag, 22. Dezember 2005, 22:51
dummblöde BIOS/Mainboardhersteller ::)
meringue
Freitag, 23. Dezember 2005, 14:37
Wow danke an alle erstmal die hier helfen...
Also:
1. nein kein piepen. hab auch nen quäker angeschlossen
2. cmos-jumper ist in der richtigen position: 1-2
3. cmos-reset ist auch schon durchgeführt (batterie raus)
4. Es gibt nur Jumper für KeyboardPower, USBPower, CMOSCLear und irgendsowas für den Sound
Mittlerweile zweifel ich daran, dass der Prozessor (Prescott) kompatibel ist.
Im Hanbuch steht:"ready for prescott design" (was immer auch mit 'design' gemeint ist).
Sonst kann ja nur Mainboard oder Prozessor kaputt sein. Bei RAM gäbs einen Piepser, und Graka hats ja keine...
Gruß an alle
meringue
Erkaeltung
Freitag, 23. Dezember 2005, 16:57
Vielleicht mußt du erst noch ein aktuelles BIOS aufspielen damit der Prozzi läuft ::) :'(
