• 19.12.2025, 10:12
FragFreak
OVERCLOCKING A64 !HELP!
Sonntag, 22. Januar 2006, 10:37
Hi leude.. ich freu mich grad über meinen neuen rechner..
aber:
System ist
A64 S.Diego 3700+
Asus7800GT
2gb samsung ramm von H-H-E
Abit An8 SLI
kühler T&T Big Thyphoon
meine Frage bezieht sich auf die Voltage & OC
und zwar
stellt das board den cpu serienmäßig auf 1.4 Volt
bei Mix steht als Voltage für diesen CPU 1.5 Volt
takten wollte er sich so kaum lassen...
Wie hoch ist den nun die Voltage richtige standard Vcore?
und wie hoch kann man denn so einstellen ohne das er mir verbruzelt?
Also ich hab jetzt den Takt von 200 auf 215 erhöhen wollen..
den vcore hab ich von 1.4 auf 1.45
erhöht..
starten war nicht möglich.. is das normal oder hab ich ne schlechte cpu erwischt?
mir hat ja auch noch keiner gesagt wieviel power ich der cpu max. zutrauen kann..
den ddr ram
hab ich nun auf DDR 500 angehoben und vcore wie von h-h-e empfohlen auf 2.7 erhöht..
oder meint ihr das mein netzteil (ANTEC TRUE POWER 380 WATT) der begrenzende faktor ist ?
stößt schon gute wärme aus aber die spannungen sind konstant/stabil.
Andreas
saUerkraut
Re: A64 SanDiego Voltage frage
Sonntag, 22. Januar 2006, 11:15
Laut diesem Whitepaper sind das auch wirklich 1,5V allerdings bei 2,4GHZ.
FragFreak
Sonntag, 22. Januar 2006, 12:05
Mhz
stimmen schon multi is 11
das is glaub ich ein 7xxer sockel oder nen alter anderer/ ich hab den mit 1000mhz "fsb" und 1 mb cache
@re@50
Sonntag, 22. Januar 2006, 14:10
std. sind 1,4V aber die miesten boards gegben nur 1,36V
FragFreak
Re: OVERCLOCKING A64 !HELP!
Sonntag, 22. Januar 2006, 21:06
das isses nicht .. die spannung is so bei ~1.41
@re@50
Sonntag, 22. Januar 2006, 21:10
ist doch ok.
stell malde nldt oder htt link multi auf 3x dann kannst du ocen und den ram im bios auf 200mhz stehen lassen
FragFreak
Sonntag, 22. Januar 2006, 23:10
du meinst damit ich nur den cpu austeste und alles andere das maximal mögliche nicht beschränkt?
das ding is ich will nochn paar cpu mhz mehr... UND der speicher soll auf ddr 500 laufen.. is ja pretested.. bzw sollte es wobei er eben schon komisch reagiert hat und beim zoggn mal abgestürzt ist hab ich den ddr takt auf 466 abgesenkt..
die spannung für den speicher hatte ich auf 2.7 erhöht..
werden nun andere komponenten beeinflusst wenn ich diesen 200 mhz takt vom cpu anheben ? hatte gedacht das sei voneinander unabhänig..
ich will ja nicht das durch so einen teiler der rest langsamer wird..
ansich läuft ja alles rechtens.. aber mich störts das ich nen mhz technsichen rückschritt zu meinem p4 habe.. ;)
mit den teilern check ich das noch nicht so ganz..
macht doch mal nen vorschlag an vcore und vor allem das mit den teilern..
hat nicht evtl noch jemand das board?
wie hoch kann man den nun den vcore anheben wenn standart 1.4 is..
1.5 dürfte doch wohl ken prob sein... oder mehr?
@re@50
Sonntag, 22. Januar 2006, 23:20
der htt link darf nicht über 1000mhz liegen (fsb/htt*htt link multi)
wenn er drüber liegt kommt es zu abstürzen. hast du auch die ram timings angepasst
FragFreak
Montag, 23. Januar 2006, 00:01
aso das heisst ich muss den teiler für den htt link
runterstellen da der sich ebenfalls erhöht wenn ich nur den cpu "FSB"takt erhöhe..
und wenn der cpu in zu hohe bereiche vordringt *träum*
stell ich den multi für den auch noch runter..
richtig?
@re@50
Montag, 23. Januar 2006, 00:02
genau nur das du den cpu multi auf std. lassen kannst.
FragFreak
Montag, 23. Januar 2006, 07:47
das is dann natürlich besser..
man kann den takt ja auf 410 stellen .. beim multi von 11 :o
aber das funzt ja ej nicht ..
ich sollte auf stickstoff setzen ;D ;)
