• 20.03.2026, 17:19
To4St4rr
X800 Pro per Temp. steuern
mardi 24 janvier 2006, 22:21
In meinem System (siehe Sig.) ist mittlerweile (im normalen Office Betrieb) der Zalman Kühler der Grafikkarte am lautesten, da er immer mit voller Power läuft.
Der Kühler ist an den Stromanschluss der Grafikkarte angeschlossen. Gibt es eine Möglichkeit ihn per Hard- oder Software so anzusteuern, dass er die Drehzahl nach Temperatur richtet?
Ich möchte ihn NICHT an meine Lüftersteuerrung anschliessen,d a ich dann immer per Hand bei 3D Betrieb die Drehzahl hochdrehen darf. Das soll schön automatisch gehen...
Wäre echt klasse wenn es da eine Lösung gäbe.
Danke!
@re@50
Re: X800 Pro per Temp. steuern
mardi 24 janvier 2006, 22:22
mit ATI Tool sollte es klappen.
mardi 24 janvier 2006, 22:23
Japp... mit dem ATi Tool funtzt das ausgezeichnet...
Man In Blue
To4St4rr
mardi 24 janvier 2006, 22:25
O. K., habe gerade mal gegooglet. Was ist denn die aktuelle Version? Hat jemad evtl. gleich mal 'nen Link am Start? ::)
@re@50
To4St4rr
mardi 24 janvier 2006, 22:53
Welche Einstellungen unter Fan Control würdet ihr für mein System (siehe Sig.) empfehlen?
Im Moment ist die unveränderte ATI Tool "Reset" Einstellung bei...
...Dynamic based on GPU Temp. (scheint mir am sinnvollsten):
0-30%
70-39%
75-50%
80-59%
85-70%
90-78%
95-87%
100-100%
Ist das O. K. so?
@re@50
Citation de "To4St4rr"
0-30%
70-39%
75-50%
80-59%
85-70%
90-78%
95-87%
100-100%
Ist das O. K. so?
teste es aus. so das die karte nicht zu warm wird.
To4St4rr
mardi 24 janvier 2006, 22:55
Was ist zu warm?
@re@50
mardi 24 janvier 2006, 22:57
Was ist zu warm?
alles über 60°C würde ich sagen
Zu warm ist laut internet Ati spec. 112 °C für den R360...
nach ext. spec. sind zu warm 85°C...
Man In Blue
Draco
mardi 24 janvier 2006, 23:12
bei meiner x800 lief der Lüfter ab Werk nicht mal bei heißester temperatur mit 100%.
Da hilft wirklich nur testen.
Ist aber ne sehr gute Funktion.
Hatte ja meine x800, als sie neu war, auch ein paar Wochen mit Luftkühlung am laufen.
To4St4rr
mardi 24 janvier 2006, 23:50
Grrr, Kommando zurück! :)
Da proboert man 20 Minuten aus und wundert sich das der Rechner nicht leiser wird. Ein Blick in mein Gehäuse hat mir gerade folgendes gezeigt:
Der Zalman VF700-AlCu hängt gar nicht an Sapphire X800 Pro, sonern auf dem Mainboard. Hier eine kleine Erklärung:
Der original Kühler von Sapphire hatte diesen Stecker:
Bilder leider vom Handy...
Der war natürlich auf der Grafikkarte, welche also das Gegenstück zu diesem (kleinen) Stecker als Anschluss hat. Keine Ahnug was das für einer ist und wieviel V er hat...
Der Zalman VF700-AlCu braucht aber einen solchen Anschluss:
Sollte ein normaler 12 V Stecker bzw. Anschluss sein. Dieser steckt momentan auf dem Mainboard, kann also nicht über ATI Tool angesteuert werden.
Gibt es eine Möglichkeit irgendwie mit dem Zalman VF700-AlCu wieder auf den (kleinen) Anschluss der Grafikkarte zu kommen? Nur der kann doch von dem ATI Tool gesteuert werden, oder?
Aarghs, ich bin am verzweifeln, denn das Teil macht momentan wirklich lärm! :(
mardi 24 janvier 2006, 23:52
du kannst dir das Kabel umlöten... aber ich würds lassen... kein mensch weiß hier so genau für wieviel LAst die Lüftersteuerung der ATi KArte ausgelegt ist...
Man In Blue
To4St4rr
mercredi 25 janvier 2006, 00:03
Ich hatte gehofft, dass genau DAS keiner schreibt!
Falls jemand eine Idee hat, ich bin für alles offen... ;)
Kennt denn (falls es wirklich nicht klappt) jemand einen (guten und leisen) GPU Kühler den man an den Anschluss der X800 Pro anschliessen kann?
mercredi 25 janvier 2006, 00:05
Hmm... ich weiß zwar nicht genau wie sich das realisieren lässt... aber du könntest die ausgegeben spannung bzw, den PWM der Sapphire Karte über ne art analogen Resciver doer Verstärker an den Lüfter weiter geben... irgendwa sind ie richtugn... nur des klingt bissel nach aufwand... ka obs da schon fertige compacte bauteile bei Conrads ect. gibt... da würd ich mal im Elektronik-Forum suchen...
Man In Blue
To4St4rr
mercredi 25 janvier 2006, 00:39
Hmm, klingt so als wäre es etwas komplizierter... :)
Aber vielen Dank trotzdem!
Ich habe jetzt erst mal das Adapter Kabel von Zalman angeschlossen. Da kann man den Lüfter schon mal komplett auf 5 V anstatt 12 V stellen. Bin zwar nicht ganz zufrieden mit der Lösung, aber das Teil ist jetzt wenigstens leise und solange die Temp. nicht zu hoch geht sollte es ja auch weiter keine Probleme geben. Per ATI Tool wäre meiner Meinung nach aber die elegantere Lösung gewesen.
Im Moment ist mein in der Sig. angegebenes System mit Be Quiet BQT P5 420W S 1.3 Netzteil im Chieftec Dragon Serie Big Tower (mit Be Quiet Noise Absorber Kit), dem Zalman VF700-AlCu GPU Lüfter auf 5 V und Arctic Cooling Freezer 64 über AMD's Cool and Quiet (MSI Core Center) so leise wie noch nie!
Also langsam mal für eine Wasserkühlung sparen, da hat man den Ärger nicht... ;D
