• 19.03.2026, 22:59
glauter
WD1500AD mit 10000 Upm
Monday, February 13th 2006, 6:54pm
Hallo Leute,
diese Platte ist neu rausgekommen und ich würde die gerne als Raid in meinem PC laufen lassen. Eingebaut würde Sie in das Aquadrive Dual und nun meine Frage an Euch:
Wie ist das Geräusch der laufenden Platte(SCSI hatte so ein hochfrequendes Geräusch)?
Könnte es mir passieren das mein jetzt ruhiger Rechner eine "Lärmkiste" wird?
Hat schon jemand Erfahrung mit dieser Platte und könnte mir das bitte mitteilen!?
Günter
scott
Re: WD1500AD mit 10000 Upm
Monday, February 13th 2006, 7:04pm
hi
in der c`t war mal wieder nen kleines PLattenkarussel und da liegt die WD im Ruhezustand bei 0,5 Sone was ein sehr guter Wert ist.(vergleichbar mit Samsung und Hitachi)
Allerdings ist sie bei den Zugriffen eher Laut 1,3-1,5 Sone.
Dennoch finde ich die Werte sehr ok für solch eine PLatte.
mfg Scott
jitmo
Monday, February 13th 2006, 10:14pm
naja dein rechner wird kein lärmmacher aber die platte wird deutlich hörbar sein wenn der rest bei dir wassergekühlt und somit silent ist ;-)
greezzz
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
JoFreak
Monday, February 13th 2006, 10:39pm
ich hab 2 der ersten 36GB, das pfeifen wird vom aquadrive komplett geschluckt, das rattern bei zugriffen hört man schon noch durch. kann aber nicht sagen ob die neuen immernoch die gleiche lautstärke haben. bei mir persöhnlich ists auch so dass ich dieses knattern in keinster weise als störend empfinde :)
scott
Monday, February 13th 2006, 11:13pm
hi
die 36gb version ist aber die lauteste der Raptoren.
Die anderen beiden sollten schon ein gutes Stück leiser sein.
mfg Scott
Coooool
Monday, February 13th 2006, 11:26pm
Problem ist, dass die Platten mit 10000 rpm mit der Zeit unangenehm (!) laut werden.
Ich hatte mal 10000'er Fujitsu SCSI-Platten, die waren am Anfang ok.
Nach ca. 1 Jahr waren die eklig laut (sirrendes Geräusch durch die hohe Drehzahl).
JoFreak
Monday, February 13th 2006, 11:31pm
hab meine seit dem es die raptoren gibt (vor 2 oder 3 jahren?) und die haben sich in der geräuschkulisse nicht verändert...
@scott: na dann passts ja ;D
Coooool
Tuesday, February 14th 2006, 12:11am
haben die so fluid-lager?
FragMaster.nsn
Tuesday, February 14th 2006, 3:47am
/me ist ebenfalls Nutzer der Raptoren und kann sich über die Lautstärke mangels Vorhandensein nicht beschweren.
Henne
Tuesday, February 14th 2006, 9:53am
Ich hab sowohl ne 36er älterer Generation, als auch eine 74er (kein Jahr alt). Zur Zeit laufen beide, als ich die 74er neu hatte, war die 36er zeitweise nicht in Betrieb.
Ich hatte gelesen, dass die 74er neuerer Generation viel leiser als die alte, kleine sei.
Mag sein, dass ich dadurch etwas zu hohe Erwartungen hatte, aber ich find die 74er ganz und gar nicht leise, weder bei Plattenzugriffen, noch im normalen Laufbetrieb.
Das Geräusch ist allerdings nicht so unangenehm, wie man angesichts der 10.000 UpM erwarten könnte.
Um mal einen Vergleich zu haben: Neben dem Rechner steht ein AP 360 mit einem einzelnen Papst-Lüfter; bei 5 Volt ist dieser gegenüber dem Geräusch der Raptoren nicht zu hören, bei 7 Volt eigentlich auch nicht, erst bei 12 Volt hebt sich das Windgeräusch deutlich gegen die Platten ab.
Man hört die Platten aber auch bei 12 Volt noch durch, da das Geräusch höherfrequent als das des Lüfters ist.
Quoted from "Eikman"
Juhu, ich werde mal in einer Signatur zitiert :D
-Xan-
Tuesday, February 14th 2006, 10:42am
Quoted from "glauter"
Hallo Leute,
Günter
Ne, die Dinger sind leise ... habe die 74 GB Version und die soll ja noch lauter sein als die 150er und meine hör ich schon kaum.
Wenn du die dann noch vom Gehäuse mit diesen Gummischeiben trennst, hörste gar nichts mehr
leuko
Tuesday, February 14th 2006, 1:38pm
Lautstärke empfinde ich angesichts der Leistung als okay.
Solange eine Platte kein hochfrequentes Dauergeräusch von sich gibt darf der Zugriff ruhig hörbar sein. Die 150er besitze ich leider noch nicht, warte noch ab bis der Preis etwas fällt.
matrix
Tuesday, February 14th 2006, 8:55pm
Habe die HD sie ist leise und schneller wie SCSI U2W.
Habe vorher SCSI U160 gearbeitet und mit IBM HDD
waren viel lauter bei 10000 Umdrehungen
Raptor kostet fast wie eine SCSI HD etwa 300 Euro
Man hört die HD ein bisschen wen sie Arbeitet
x-stars
Tuesday, February 14th 2006, 10:58pm
Quoted from "matrix"
Und nachts ist es kälter als draußen :P.
U2W und U160 sind die Schnittstellen - so gesehen hast du recht: SATA2 ist mit max. 300MB/s schneller als U160 mit max. 160MB/s ;D.
