• 19.03.2026, 22:59
@re@50
Re: Athlon Venice 3000 übertakten
Tuesday, February 21st 2006, 1:09am
du kannst mit wakü max 1,65V geben bei dem dfi also 1,45V und dann mit den prozenten arbeiten.
manofmanynames
Tuesday, February 21st 2006, 1:20am
Bringt es der zu erwartende Leistungszuwachs oder verkürzt so eine Spannung am Limit nicht die Lebensdauer des Prozessors?
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
@re@50
Tuesday, February 21st 2006, 1:21am
Quoted from "manofmanynames"
die lebensdauer wird wahrscheinlich von 20jahre auf 10 jahre zurück gehen, aber wer behält so lange ein rechner.
manofmanynames
Tuesday, February 21st 2006, 1:25am
Also ruhig mit 1,65V arbeiten...alles klar.
Würde er bei 1,7 V abrauchen?
@re@50
Tuesday, February 21st 2006, 1:27am
er würde auch bei 1,7V noch nicht abbreauchen, aber als max unter wasser sollten es nur 1,65V sein. alles darüber braucht schon ne kompkü.
manofmanynames
Tuesday, February 21st 2006, 1:36am
Die Prozessortemperatur lag max bei 34C°(+DFIZuschlag) und die PWMTemp bei 49C°...
@re@50
ist doch ok.
manofmanynames
Tuesday, February 21st 2006, 1:43am
Wie weit darf ich den RAM eigentlich belasten?
Der erste Prozessor machte ja bei 275MHZ HTT ohne Teiler schlapp...der aktuelle durchläuft gerade 280MHZ....sollte ich da nicht irgendwann einen Teiler setzen, oder kann ich den Speicher ruhig weiter mitübertakten?
EDIT: Hat auch gerade einen Fehler produziert ;-)
@re@50
Tuesday, February 21st 2006, 1:44am
um den ram zu testen nimm bei prime die einstellung blend. es gibt samsung uccc die schaffen die 290mhz
mach am besten ab 275mhz ein teiler.
manofmanynames
Tuesday, February 21st 2006, 2:08am
Nochmals danke für deine Hilfe...ich bin mal gespannt, was der zweite Venice schafft :-)
EDIT: CPU 2750 MHz; HTT 305 MHz; RAM 250 MHz; VCore 1,6V - bis jetzt Primestabil- eine Übertaktung von 53% - ist das OK für einen Venice?
Ich bin auf jeden Fall schon mal zufrieden..
