• 07.03.2026, 06:06
vampy
Komponentenkabel TV
jeudi 9 mars 2006, 02:37
Hi Jungs
Ich besitze einen 24" von Dell 2405FPW und der hat einen Komponenteneingang(RGB) und noch einen Sat-Receiver(also nicht der Moni:)).
Nun würde mich gern interessieren ob man Fernsehen empfangen kann wenn man den Moni und den Receiver über dieses Kabel verbindet?
Nach den Reichelt Datenblättern hab ich mal den Stecker zusammengebaut aber irgendwie funktioniert das nicht also es kommt kein Signal an. Weiss aber net ob ich das richtig gemacht hab :)
Habs mal mit einem Composite Kabel(das gelbe) probiert mit dem Funkioniert es einwandfrei.
Ist da eigentlich so ein großer Unterschied zwischen Composite, S-VHS, Komponenten(RGB)?
Vielen Dank
MSI NEO2 Platinum, Opteron 144, Geforce 6800GT
Hayes
Re: Komponentenkabel TV
jeudi 9 mars 2006, 08:57
Kann es sein dass die Anschlüsse beim Dell YUV Eingänge sind und nicht RGB? Reine RGB Anschlüsse in Cinch Form sind super selten, das wird eigentlich nur über Scart Stecker übertragen.
klick mich für Infos zu den Bildanschlussformaten
Peace - Love - Linux
vampy
jeudi 9 mars 2006, 15:40
hmm stimmt sind tatsächlich YUV Anschlüsse
es hat mit nur verwirrt dass die Anschlüsse ebenfalls Rot, Grün und Blau waren....
Ist es dann also nicht möglich über Scart auf diese YUV Eingänge zu gehen? bzw gibts solche kabel nicht?
vampy
jeudi 9 mars 2006, 16:37
Hmm also wie ich das jetzt sehe ist es möglich allerdings müssen die DVD-Player/Sat-Receiver über die rgb Leitung auch das YUV Singal mit übertragen was aber anscheinend die meisten nicht können
Hayes
jeudi 9 mars 2006, 21:29
YUV über SCART hab ich noch nie gesehen. Mein Beamer kann RGB und YUV über VGA, das ist aber auch schon sehr exotisch.
YUV Cinch-Ausgänge sind bei DVD Playern ab der Mittelklasse aber mittlerweile Standard, bei Sat Receivern ab der gehobenen Mittelklasse. Von daher versteh ich nicht ganz was das Problem ist wenn du deinen TFT als TV Bildschirm einsetzen willst. Einfach direkte YUV Verbindung über Cinch und fertig. Ansonsten bietet sich auch noch DVI/HDMI an, das ist bei Receivern aber noch ziemlich selten, bei DVD Playern aber auch schon fast Standard.
@re@50
jeudi 9 mars 2006, 22:11
am einfachsten ne sat tv-karte kaufen.
vampy
vendredi 10 mars 2006, 03:57
naja prob ist ich hab schon einen satreceiver und der hat glaub ich nur composite und scart ....
