• 18.03.2026, 20:53
larsm
System plötzlich unstabil!
Saturday, March 18th 2006, 9:12pm
nabend
mein sys lief 2 Jahren mit einem xp 1700+ juihb dlt3c mit 195*12=2340 MHz @ 1.775 V rockstable. Standard ist 133*11=1466 MHz @ 1,5 V.
seit 2 wochen macht er Rechenfehler. prime95 findet auch nach 10 h nichts. bei musikabspielen bekomme ich aber ständig crcfehler angezeigt, die keine sind. bei im moment 175*11,5=2000@1,775V macht er immernoch fehler.
was kann das sein?
Lars
@re@50
Re: System plötzlich unstabil!
Saturday, March 18th 2006, 9:17pm
stell mal alles auf std. takt, da die cpu ja nocht für so ein hohen takt ausgelegt ist können das verfrühte alters erscheinungen sein.
larsm
Saturday, March 18th 2006, 9:20pm
altern cpus wirklich schneller und werden dann unstabil, oder denkt man sich das immer nur so. hat das schonmal jemand erlebt?
läuft jetzt auf standarttakt und macht immernoch fehler.
@re@50
Saturday, March 18th 2006, 9:21pm
Quoted from "larsm"
kann auch was anderes defekt sein, am besten alle teile in nem anderen rechner testen, aber crc fehler kommen eigentlich eher vom ram als von der cpu.
hurra
Saturday, March 18th 2006, 9:22pm
Hab das bei mir schon gemerkt, mein JIHUB geht auch nicht mehr so hoch wie früher. Naja, 2 Ghz reichen mir.
Eventuell mal Festplattenkabel geprüft/getauscht?
Eumel
Saturday, March 18th 2006, 9:24pm
WinAmp bringt meinen Rechner (auch) manchmal zum abkacken ;) Verzerrter Ton und/oder Stillstand des Systems. Es könnte aber auch am fehlerhaften Skin liegen, da der auch desöfteren so abstürzt.
Womit hörst du Musik?
larsm
Saturday, March 18th 2006, 9:27pm
an den daten liegts nicht, ist sata und die crcfehler kommen an unterschiedlicher stelle und verschwinden wieder.
warum? warum nur gerade jetzt!? in 1 woche ist oblivion endlich da und mein rechner gibt den geist auf!
saUerkraut
Ich tippe irgendwie vielmehr auf defekten Ram. Prüf den mal mit Memtest.
Empi
Saturday, March 18th 2006, 9:35pm
Sind die Mainboard Elkos noch in Ordnung?
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
maniac2k1
Saturday, March 18th 2006, 10:04pm
Quoted from "Empi@Examen"
würde ich jetzt auch mal drauf tippen ;)
meine erfahrung damit: ich habe auch eine JUIHB @2100mhz bei 1.7V (mehr machte das board nicht)
erste ausfallerscheinungen waren framedrops bei DVB-S aufnahmen :o, was ja nur das weiterreichen des streams an die festplatte ist.
gezockt hatte ich auf dem system eh sogut wie nie, von daher kann ich dazu nix sagen.
auf standardtakt und nur 1.45V lief dann alles wieder rund :P
OK, ich bin nochnicht dazu gekommen, die CPU gegenzutesten, da aber 3 kondensatoren oben mehr oder weniger ausgelauefn waren sind das bei mir die verdächtigen
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
larsm
Saturday, March 18th 2006, 11:14pm
ist zwar ein epox board, aber nur knapp 1 jahr alt und bestens gekühlt. die elkos werden kaum lauwarm und sind optisch auch in gutem zustand.
wie lange muss man dem memtest laufen lassen um brauchbare ergebnisse zu bekommen? nach 3 min hat er noch nichts gefunden.
ah, da kommt mir noch eine idee! beim letzten mal, als er nicht mehr so schnell wollte, lags an der schwachen biosbatterie. werd gleich mal messen.
@re@50
Saturday, March 18th 2006, 11:16pm
Quoted from "larsm"
memtest am besten mehr als 1 mal durchlaufen lassen.
larsm
Saturday, March 18th 2006, 11:17pm
ich glaub ich habs: bios batterie hat nur 2.78V!!
@re@50
Saturday, March 18th 2006, 11:19pm
Quoted from "larsm"
da die biosbaterie aber nix mit der stabilität des rechners zu tun hat kann es das nicht sein.
larsm
Saturday, March 18th 2006, 11:29pm
dachte ich auch mal, nach dem wechsel lief es beim letzten mal aber wieder fehlerfrei. muss jetzt erst noch ein bissl musikhören um sicher zu sein, aber er hat jetzt schon überdurchschnittlich lange keine fehler gemacht.
von 2,78 auf 3,26 V ist eine ganze menge!
@re@50
Saturday, March 18th 2006, 11:36pm
Quoted from "larsm"
wenns ne 3V ist dann ist das normal, es sind +/- 10% schwankungen erlaubt.
atomfrede
Sunday, March 19th 2006, 12:30am
Quoted from "larsm"
also die altern nicht durch höheren takt, sondern durch die spannng, aber da die normalerweiße 10 jahre oder mehr leben sollten, verkürzt sich die lebensdauer auf halt 5 jahre, aber es ist schon was dran.
larsm
Sunday, March 19th 2006, 11:47am
es lag definitiv an der batterie: ich hab ihn die ganze nacht durchrechnen lassen und es gab keine fehler mehr! mit der alten hat es keine minute gedauert.
zeppe
Sunday, March 19th 2006, 5:00pm
Quoted from "larsm"
Hat nicht viel zu sagen. Mein 8RDA3+ ist auch gut gekühlt viel zu früh verreckt.
Athlon
