• 12.03.2026, 17:24
SataJunior
Probs mit Mobo & CPU
Sunday, April 9th 2006, 6:39pm
hi,
habe da ein Problem mit meinem Mobo & CPU.
Ich habe ein MSI K8N Ne02 Platinum Edition Mobo mit einem AMD 64 Bit 3200 venice.
Immer wenn ich den Rechner anmache, kommt nur das Screen wo die Graka angezeigt wird und dann bleibt alles schwarz. Habe mal nach dieser LED Anzeige mal nachgeschaut was das für ein Fehler und im Buch steht folgendes.
BIOS Sign ON
This will start showing information about logo, processor brand name, etc...
Was heist das jetzt?
Geht das Mobo oder Cpu platt?
Drücke ich Reset Knopf kommt er wieder hoch.
Disraptor
Re: Probs mit Mobo & CPU
Sunday, April 9th 2006, 6:42pm
Also du schaltest ein, er start zeigt bild welche grafikkarte du hast und hängt dann?
Wenn du jetzt restart drückst kommt er normal hoch?
Er hängt aber nicht beim booten der ide-geräte oder?
SataJunior
Sunday, April 9th 2006, 6:45pm
genau so wie du es geschrieben hast. Nur welche Graka und stop. mehr nicht. Drücke Reset und kommt dann normal hoch.
MFG
Disraptor
Sunday, April 9th 2006, 6:47pm
Xtrem, so was kenn ich auch noch net. Einmal hing er mir beim ide booten, da war ein dvdlaufwerk schuld.
Welche bios vers. hast du? bzw. wie lang ist das schon?
SataJunior
Sunday, April 9th 2006, 6:49pm
bios ist das 1.b meine ich, ist seit ca 3 Tagen.
MFG
Disraptor
Sunday, April 9th 2006, 6:55pm
Cool, das 1.b ist das aktuellste und das schon seit 9/05 :(
Ok, was hast du in letzter Zeit dazu gebaut verändert etc?
SataJunior
Sunday, April 9th 2006, 6:56pm
nix
MFG
Disraptor
Sunday, April 9th 2006, 6:59pm
Temperaturen, Spannungen alle im grünen Bereich?
Wenn ja, hol dir mal ne andere Grafik (ist ja agp da hast du bestimmt noch eine bzw. jemanden der dir eine leihen kann)
Evtl mag nur die Grafik hin und wieder nicht :-/ Welche Garfikkarte verwendest du den gerade?
SataJunior
Sunday, April 9th 2006, 7:01pm
ein Pixelview GForce 6800 GT.
Womit ist es den besser zukontrolieren, mit MBM5, Bios oder Voltmeter?
MFG
Disraptor
Sunday, April 9th 2006, 7:06pm
Also normal sollte das was im bios steht ok sein, so genau gehts auch nicht außer du hast auf der cpu 1,9 v, etc.
Kannst natürlich auch MBM5.37 nehm. Aber achte drauf das du die richtigen sensoren hast *G*
Weil du sagtest 68gt gekühlt mit? evtl Kompl. Kühler? Evtl sitzt er nicht richtig (verkantet)
jitmo
Sunday, April 9th 2006, 7:07pm
nimm mal ne andere tastatur, hört sich blöd an aber es kam bei mir schon sehr oft vor, das die tastatur oder die maus bootprobleme gemacht hat ;-)
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
SataJunior
Sunday, April 9th 2006, 7:11pm
also, laut Bios:
CPU VCore = 1,37v
+3,3v = 3,32v
+12v = 11,91v
+5v = 4,88v
Bat = 3,14v
5V SB = 4,96v
CPU = 30°c
SYS = 23°C
Graka laut NVidia Treiber
mom 48°C
Bei Belastung was immer so um 65°C
MFG
SataJunior
Sunday, April 9th 2006, 7:12pm
aha werde es mal versuchen.
Habe aber meine Tasta an USB ist eine Logitech diNovo Cordless Desktop.
Mit Logitech MX 1000 Maus.
MFG
Sorry für doppelpost habe falsch gedrückt. :-[
Disraptor
Sunday, April 9th 2006, 7:20pm
Wenn du schon sagst USB-tast und maus, im bios usb-tasta und ubs-mouse enable?
Wobei wenn die aus sein sollten geht sie im Win nicht, also normal sollte sie dann nicht gehen
SataJunior
Sunday, April 9th 2006, 7:35pm
also, habe mal geschaut, Tasta und MAus stehen auf USB enable.
Habe auch den Rechner mal für 10 min ausgemacht und er kommt ohne Probs hoch. Heist also, dass der Fehler nur auftritt, wenn der Rechner kalt ist. Heist, wenn ich in zum ersten mal am Tag einschalte.
MFG
dafuchs
Sunday, April 9th 2006, 7:38pm
moin hatte das board auch mal. hatte die gleichen probs. schau mal nach ob der ram in den richtigen slots ist. daran lags bei mir auch.
Verkaufe: ASUS A8R32-MVP-Deluxe komplett Wassergekühlt, 2x Twinplex XT, 2x Airplex 240 PRO, MSI X1900XT Crossfire Master Card mit montiertem Aquagratix x1950 Rev. 1, Asus Spannungswandler-Kühler. Bei Interesse -> KM oder Email
SataJunior
Sunday, April 9th 2006, 7:39pm
die sind in Dimm 1 und Dimm 2.
Sind Twinmos/Winbond a 512 MB
MFG
Disraptor
Sunday, April 9th 2006, 8:03pm
Quoted from "dafuchs"
Was heißt bei dir richtige Slots? In meinen augen ist das egal, du wirst bei "falscher" wahl nur singlechannel aktivieren.
