• 13.03.2026, 05:15
lamba
Glasfaser Lan-Kabel
mardi 11 avril 2006, 05:00
hi..
wollte fragen ob jemand bescheid weiss, ob es Glasfaser-Lankabel (Lichtwellenleiter) für den Heimgebrauch gibt.?
(dh. Glasfaserkabel mit RJ45 anschluss)
gibt es womöglich Adapterstecker zum selber zusammenstecken?
thx&cya
Signatur: Signaturen werden am Ende jeden Beitrages und jeder Kurznachricht angezeigt. YaBBC Code kann benutzt werden. Maximal 300 Zeichen möglich; Noch übrig: 135
Erkaeltung
Re: Glasfaser Lan-Kabel
mardi 11 avril 2006, 09:11
Hi !
LWL Patchkabel gibts z.b. da :
http://www.netzwerkprodukte.glasfaserinf…hop/default.php
..aber mit RJ45 wird das nix werden. Du brauchst ja eine Quelle wo die Lichtwellen herkommen. Mit ner Netzwerkkarte mit Kontakten für Kupferkabel wird das sowieso nix.
Dragonclaw
mardi 11 avril 2006, 13:08
ich verschieb das mal nach hardware, denn neben dem Kabel für ein LWL-LAN brauchst du auch entsprechende NEtzwerkkarten, und die wirst du denke ich nicht selberlöten wollen ;)
nixxxo
mardi 11 avril 2006, 13:18
es gibt aber soweit ich weiss switche mit nem glasfaseruplink, oder sogar reine 100baseT-->Glasfaser-Adapter.
Werden aber nicht billig sein ;-)
Simon
NaliWarCow
mardi 11 avril 2006, 13:50
aber was solls bringen?
nixxxo
mardi 11 avril 2006, 16:11
Citation de "NaliWarCow"
pc --> ethernet --> switch --> glasfaser (für lange distanzen/ohne emp)--> switch (oder was auch immer)
dadurch kann man sich eine glasfaser gb-karte sparen (weiss grad nicht was teurer ist)
Simon
mardi 11 avril 2006, 19:47
Citation de "lamba"
hi..
thx&cya
*G* glaub da hat wer da sprinzip von Glasgaser noch ned ganz so verstanden...
über ein Glasfaserkabel kannst du keinen (oder kaum) Strom senden... (ist ja nur kunststoff und kein MEtall drin)
Da schickste Licht durch... ^^ haste bestimmt schonmal an ner Soundkarte oder nem DVD-Player gesehen... en schnluss mit nem stöpsel drauf und wenn man ihn abzieht ist ne art LED drin...
eine RJ45 Buchse ist ein elektronischer anschluss den man vornehmlich an Cat5, 6 und 7 Kabeln verwendest...
wenn du ein Gigabit Netzwerk aufbaust kannst du natürlich auch auf eben diese Kabel ausweichen... oder musst dir NICs und Switches mit entsprechenden Anschlüssen kaufen... wobei du auch hier zwischen einmoden und mehrmoden Technok wählen... ect. ...
für die den Privatgebrauch würde ich jedoch aus kostengründen die normalen Cat Kabel empfelen... ;)
eulB_nI_naM
lamba
mardi 11 avril 2006, 23:18
Citation de "eulB_nI_"
^^.. jaa.. ist schon klar dass ich da kein strom durchschicken kann...^^
es ist so, dass bei unsern CNC-Maschinen in der Werkstatt nun Glasfaserkabel von dem CAM-System zu den Maschinen verlegt werden.. Da aber bei allen Maschinen einen Seriellen anschluss (breiter Stecker) angebracht ist, hatte ich nachgefragt, wie nun die informationen übertragen werden können.
Mein Meister erklärte mir dann dass in dem Stecker, welcher zwischen dem Seriellen Anschluss und dem Lichtleiter-Kabel ist, sich ein Leucht-Element (welches die elektrischen informationen in form von Lichtwellen sendet) und ein Empfangs-Element (wandelt die licht-impulse in elektrischen Strom) befindet...
So könne die Informationen wie durch eine normales Kabel übertragen werden..
Nun ist eigentlich meine Frage, ob das auch mit einem RJ45-Lankabel möglich wäre..
hier noch ein bsp., wie wir die Kabel zusammengesteckt hatten:
thx
nixxxo
mardi 11 avril 2006, 23:40
kommt auf die dämpfung/pulse an . je nachdem wie "stark" das signal ist, kann man damit sicher über ein tp-kabel einige meter überbrücken. kann man nur nicht so generell sagen wie weit man damit kommt ohne übertragungsfehler.
Simon
Y0Gi
mercredi 12 avril 2006, 17:07
Es gibt durchaus (neuere) LWL-Stecker, die RJ-45 sehr ähnlich sind (der genaue Name ist mir gerade entfallen). Um zwischen TP/Glas/BNC/AUI/... zu konvertieren, gibt es entsprechende Konverter, die aber relativ teuer sind. Ob du da eure (speziellen?) LWLs ranklemmen kannst, wage ich zu bezweifeln.
zeppe
mercredi 12 avril 2006, 17:33
Alls erstes und wichtigstes, man kann keinen Strom über Glasfaser schicken.
Zumindest nicht für die hier angefragte Funktion.
Hier werden sie geholfen bzw. hier.
Athlon
BloodHound
jeudi 13 avril 2006, 01:06
normale SC oder LC stecker kriegst bei ebay recht günstig die werden am meisten verwendet
glasfaserkabel haben einen entscheidenten vorteil du kannst sie neben starkstromleitungen legen ohne irgendwelche probleme
sie nehmen nicht so viel platz weg wie kupfer leitungen du kannst engere biegeradien verlegen geringe dämpfung als bei kupferleitungen und viel länge distanzen zurücklegen
bei einer MM ca. 500m bei SM kann ichs nicht genau sagen sind glaub ich so 9km oder so nachher musst hald einen signalverstärker verwenden
gigibit sollte man sowieso nur mehr über LWL fahren
und die karten kriegst auch recht günstig zumindest bei ebay
eine intel pro 1000XF um 50 Euro is scho a hit kostet neu so 500 Euro wenn ich mich nicht irre ;)
allerdings ohne das entsprechende MB dass die leistung drüberbringt also PCI-X bzw PCI 64bit kannst GBit sowieso vergessen weil über den 32bit bus kriegst die geschwindigkeit eh nicht drüger
die aktiv komponenten sind eben teuer also die switches obwohl ich cisco switches als echt überbezahlt empfinde
wenn ich denke wie viele sehr gute alternativen es gibt die nicht viel schlechter sind
cisco ist überhaupt so eine sache für jeden dreck soll man zahlen ob es jetzt die neue IOS ist oder sonst was
leistbar für firmen sind diese geräte nur begrenzt
For Windows reboot
for Linux be root
Spitfired
jeudi 13 avril 2006, 03:49
so wie ich die Diskussion bis nun verfolgt habe,
NIMM KUPFER 1000Mbit kostet n Appel und n Ei Switches sowie Kabel und Karten sind echt spott billig.
So un nun zum LWL Kabel, teuer, und auch in vielen fällen unnnötig, PS Switches mit LWL Ports haben meist Lüfter drin = laut = mist zu hause. Und Switch mit LWL Port (meist 1er als Uplink (wenn du n server stellst z.B. Lanparty) kostet das ding ab 250Euro Aufwärts mit 24 Ports.
Ein Switch mit reiner LWL verkabelung sind meist Backbones ( SEHR TEUER 1000 Euro Aufwärts), mkan kann aber in diesen Backbones auch mit 1000Mbt Kupfer Ports nachrüsten :-)
Also für x-treme distanzen sehr gut jedoch auch auffwendig zu verlegen, Leerrohr, Technik drumrum
Sonst macht das Kabel ein "Knicklicht" und man kann damit noch nicht mal Angeln :-)
viel Spass beim zusammenstellen
Eumel
jeudi 13 avril 2006, 13:11
Citation de "BloodHound"
...sie nehmen nicht so viel platz weg wie kupfer leitungen du kannst engere biegeradien verlegen geringe dämpfung als bei kupferleitungen und viel länge distanzen zurücklegen
...weil Elektronen in den Kupferleitungen aus der Kurve fliegen oder wie? ;D
venom
jeudi 13 avril 2006, 13:46
das mit den Kurven habe ich auch net kapiert, ich kann meine Kupferleitungen weit aus enger biegen als ein LWL Kabel ohne das es bricht ::) hatte sogar mal nen Härtetest gemacht und ein Kupferkabel in türen gezwickt, richtig umgebogen an ner Holzkante rauf unr runtergerubbelt um zu sehen wie lange es hält etc. ja ich habe es quasi so richtig Vergewaltigt und bin zum Ergebniss gekommen das dieses Kupferkabel absolut unverwüstlich ist (funktionierte danach anstandslos und ohne Probleme). Hätte ich das mit nem LWL Kabel gemacht hätte das nichtmal 5 Sekunde gehalten :) mit den LWL Leitungen muss man viel vorsichtiger sein beim verlegen, eben wie oben erwähnt sogar sinnvoll noch ein Schutzrohren aussen rum zu machen, vorallem wo eben engere Radien gebraucht werden, damit es nicht so leicht Knicken kann. Ich hab auch mal gehört das man nicht zuviel druckt darauf ausüben soll (z.B. mitm Kabelbinder so fest wie es nur geht irgendwo ranhängen), weiß aber nicht ob da auch was dran ist, aber da die Kabel schön empfindlich sind schätze ich schon das es irgendwas zu sagen hat, vielleicht kann dadurch auch ein Bruch entstehen.
also ich finde das Kupferkabel billiger, leichter zu verlegen, man bekommt schneller und günstiger mal ersatz von Geräten wie Switches, Kabel, Netzwerkkarte etc. und ich glaube nicht das man im Heimgebrauch 500 m Kabel verlegt ohne nen Switch dazwischen zu haben, als meine längsten KAbel hier bei mir sind 32 m und damit gibt es bei Kupferkabel absolut keine Probleme (weiß garnet was die obergrenze ist, bei meinem Bruder auf der Arbeit hat es bei 100m sogar noch problemlos geklappt ohne irgendwelche Störungen, Unterbrechungen oder sonstwas)
BloodHound
jeudi 13 avril 2006, 14:57
die glasfaserkabel zu brechen ist fast nicht möglich wenn die noch den mantel oben haben die faser selber ist schon leicht zu brechen
ok wenn man die fasern in leerrohre einschießt hat man das zum beispiel
diese switches haben dann aber echt andere backplanes die schaufeln locker 10Gbit/s ok braucht man für zuhause nicht kann euch gern eine präsentation über glasfaser und kupfer schicken vorteile nachteile messtechnik ist recht interessant
For Windows reboot
for Linux be root
Y0Gi
jeudi 13 avril 2006, 22:50
Man, man, man, kommt hier ein Zeug zusammen.
Gigabit kann man wunderbar über LWL als auch Kupfer fahren. Beide Leitungsarten haben Unterschiede, uneingeschränkt "besser" ist keine.
LWL geht nicht so leicht kaputt, wie viele glauben, aber wenn ein Knick drin ist, ist es eben im Arsch. Das bekommt man aber auch bei Kupfer hin, so isses ja nich. Trittfest sind in der Regel aber beide.
Was die Störunempfindlichkeit und Leitungslänge angeht, ist LWL im Vorteil; in Punkto Kabel- und Komponentenkosten sowie Einfachheit bei der Konfektion ist Kupfer vorne. Da mag auch ausschlaggebend sein, dass für LWLs die elektrischen Signale für die Übertragung in Licht umgewandelt werden müssen und am Ende wieder zurück; in der Praxis bringt das aber zumindest keine nennenswerten Leistungseinbußen.
Was die Biegeradien angeht: (Feste) Kupfer-Verlegekabel machen da nicht soviel mit, aber die vielen geläufigen Patchkabel können da weitaus mehr ab als LWL.
Da LWLs nunmal nicht idiotensicher sind, hat sich das hin und wieder gepriesene "Fiber-to-the-Desk" offenbar nicht durchgesetzt.
zeppe
vendredi 14 avril 2006, 14:51
Citation de "Y0Gi"
Da ist was Wahres dran.
Wir lassen gerade für die Vernetzung mehrerer Brandmeldeanlagen von einer sogenennten Fachfirma LWL Kabel verlegen und die haben schon bei der ersten Strecke 2 Knicke ins Kabel gemacht.
Also dem mit dem nicht Idiotensicher kann ich nur beipflichte.
Ich hatte mit LWL mein Heimnetzwerk mit dem des Nachbarhauses via Freileitung Realisiert und das ging echt saugut. Potentialunterschiede beider Häuser oder Wettereinflüsse wie z.B. Überspannungsschäden durch Blitze etc. spielen da kam eine Rolle.
Athlon
