• 09.04.2026, 19:43
Homer
Bluescreen Problem :(
mardi 18 avril 2006, 03:28
Hi ihr.
Habe seid kurzem ein kleines Problem mit meinem PC.
In bestimmten Situationen ( welche immer Unterschiedlich sind ) bekomme ich einen Bluescreen und der PC Startet neu.
Ich vermutete das es der Ram wäre, da dies meist passiert wenn ich mehrere Sachen gleichzeitig mache (Total Banal z.B. Ist das es wären des Startens der Programme beim Booten passiert, da ich wärend die Programme starten gleichzeitig auch wieder welche Schliesse).
Heute beim CS:S spielen ist das selbe Problem aufgetreten.
Also nun würde mich mal Interessieren woran das liegen könnte.
Mein Sys:
AMD Athlon 64 3700+
MSI K8N SLI-FI
4x 256 MB DDR RAM Infineon
Asus EN7800GT
Ich weiss das man normalerweise möglichst nicht alle 4 Rambänke belegen sollte, allerdings hatte ich grad kein geld für neuen Ram, also habe ich das genommen, was ich noch hatte :P
Gruss Homer
@re@50
Re: Bluescreen Problem :(
mardi 18 avril 2006, 03:58
läuft es den mit 2 modulen einwandfrei?
Homer
mardi 18 avril 2006, 04:05
Getestet habe ich es noch nicht weil ich irgentwie langsam von dem glauben Abfalle das es der Ram ist, da MemTest keinerlei Fehler findet.
Aber ich werde es trotzdem morgen mal versuchen ;)
Gruss Homer
@re@50
mardi 18 avril 2006, 04:07
Citation de "Homer"
Gruss Homer
wie läuft dein ram ddr333 2T?
Homer
mardi 18 avril 2006, 04:18
der Läuft auf 200 Mhz 2T
@re@50
mardi 18 avril 2006, 04:20
Citation de "Homer"
daran kanns schon liegen.
Homer
mardi 18 avril 2006, 04:21
Echt ? Und hast auch Lösungen parat ? :-/
Aber ich kann mich nicht erinnern das er je anders lief.
Und die Probleme fingen erst vor 2-3 Wochen an
@re@50
mardi 18 avril 2006, 04:32
Citation de "Homer"
ram auf ddr333 und 2t stellen.
oTT
mardi 18 avril 2006, 05:21
anderer Lösungsansatz:
Wieviel Watt hat dein Netzteil?
Eventuell mal die VCore vom CPU en bissi hochstellen und die DDR-Voltage auf 2,65v bzw 2,7v.
Da du gesagt hattest dass es meistens auftritt wenn du viel machst könnte es sein dass dein System zu diesem Zeitpunkt mehr Strom genötigt als dein NT packt. Ne leichte erhöhung der Spannungen sollte hier erstmal helfen. (Vorrausgesetzt daran liegt es...)
Eumel
mardi 18 avril 2006, 13:59
Was zeigt denn der Bluescreen an?
