• 21.03.2026, 23:48
oparaffi
Router Problem
Sonntag, 2. Juli 2006, 19:11
also ich habe eine 6mbit leitung von 1&1.
Ich habe hinter der Fritzbox einen switch von dem ein PC ab geht dann geht von dem Route noch ein Kabel in Keller an einen anderen switch wo 2 PC dranne sind. Jetzt das Problem: Wenn ich einen 3. PC ran stecke dann haben alle unten kein i-net mehr.
greetz
Oetsch
Re: Router Problem
Sonntag, 2. Juli 2006, 19:17
hi
manuell oder per dhcp konfiguriert?
falls dhcp machs manuell.
gruß
Ö
pharao
Re: Router Problem
Sonntag, 2. Juli 2006, 19:26
wo dran? an den switch im Keller? oder an den "oberen" switch? passiert das auch wenn du den Rechner an den "anderen" (je nach dem ;)) Switch hängst? und passiert es nur mit diesem einen Rechner?
oparaffi
Re: Router Problem
Sonntag, 2. Juli 2006, 19:51
unten,
ich kann die net oben ran machen weil ich nicht noch so ein langes kabel habe. Wenn ich unten 2 dranne habe alles kein Prob aber kommt nen 3 ran geht kein i net bei uns unten mehr.
greetz
maniac2k1
Re: Router Problem
Sonntag, 2. Juli 2006, 19:55
Zitat von »Truble«
unten,
greetz
schonmal nen anderen port im keller-switch ausprobiert?
das hört sich entweder nach einem shared uplinkport oder einem softwareproblem (gleiche IP?) an.
funktioniert beiden PC unten, jeweils alleine am switch
PS: ,,,,,,,,,,,,,,,, <- die schenke ich dir ;) :P
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
oparaffi
Re: Router Problem
Sonntag, 2. Juli 2006, 20:00
ja ports haben wa schon gemacht und ip haben wa auf auto stehen.
greetz
maniac2k1
Re: Router Problem
Sonntag, 2. Juli 2006, 20:16
dann vergib mal feste IPs
laufen die beide rechner jeweils einzeln an dem switch?
schonmal die kabel durchprobiert?
oparaffi
Re: Router Problem
Sonntag, 2. Juli 2006, 20:56
also ich habe jetzt allen eine feste ip gegeben gleiches prob wenn ich einen 3ten anklemme. Dann komme ich sogar net mal mehr auf die fritz.box....
greetz
maniac2k1
Re: Router Problem
Sonntag, 2. Juli 2006, 20:58
und die anderen möglichkeiten zur problemdiagnose haste auch mal probiert?
btw: wenn es wirklich das problem eines bestimmten rechners ist, dann schlepp den doch mal nach oben zum testen...
oparaffi
Re: Router Problem
Sonntag, 2. Juli 2006, 21:00
ne egal welcher wenn ich einen anderen raus ziehe und dafür nen anderen rein mache dann geht alles...
greetz
pharao
Re: Router Problem
Sonntag, 2. Juli 2006, 21:01
wie wär's mit "hochtragen" ?? ::)
ich tippe übrigens auf den "shared uplinkport" ;)
oparaffi
Re: Router Problem
Sonntag, 2. Juli 2006, 21:16
ne nix uplink :)
greetz
oparaffi
Re: Router Problem
Sonntag, 2. Juli 2006, 21:27
geht lag am switch hatte da nen nicht original stromkabel dranne vielleicht hat er bei 3pc zu viel strom gezogen jetzt gehts auf jedenfall ...
greetz
maniac2k1
Re: Router Problem
Sonntag, 2. Juli 2006, 21:34
boah, junge besorg dir mal ne tüte satzzeichen! die erleichtern das lesen schon enorm ;)
bzgl netzteil: man sollte schon drauf achten, dass sowohl spannung und polung passen sowie der maximal lieferbare strom ausreicht ::)
oparaffi
Re: Router Problem
Sonntag, 2. Juli 2006, 21:44
