• 11.03.2026, 00:54
Rhacal725
2.nd Core abschalten
Tuesday, July 4th 2006, 12:05am
Nach langem suchen und googlen....
nichts gefunden...
Weiß jemand wie man den 2.ten Kern eines Intels D abklemmt?
Da momentan mal wieder NFS Most Wanted spielen wollte,
stellte sich schnell fest, das die DualCore dafür eher ungeeignet ist, da meine Gegner zu schnell fahren und ab und an die Zeit im Spiel so schnell rast...
Da auch so nirgends etwas finde, um den Kern abzuschalten...
des weiteren macht es sich auch in BF2 stark bemerkbar in Form von komischen Eigenschaften des Spiels ;)
Naja ist zwar net anzusehen, aber eben unspielbar^^
Danke schonmal
Gruss
J_Tuvix
Re: 2.nd Core abschalten
Tuesday, July 4th 2006, 12:10am
spiel minimieren->
task-manager ->
prozesse->
passende .exe suchen ->
rechtsklick ->
zugehörigkeit auswählen ->
fertig
Das "rasen" hat nichts mit dem 2. Core zu tun...
das liegt an einem nicht tichtig funktionierendem Timer... ich hab dieses Problem wenn ich meinen Pentium D zu hoch takte...
Versuchs mal mit den Stock settings...
Man In Blue
@re@50
Tuesday, July 4th 2006, 12:11am
Quoted from "Man_In_Blue"
Man In Blue
genau daran liegt es, ist nur bei intel so wenn man sie etwas höher übertaktet. mit 100mhz weniger kann sein das das porb weg ist.
Rhacal725
Tuesday, July 4th 2006, 12:17am
Also sollte ich den Prozessor wieder etwas runterschrauben dann
um dieses Problem zu beheben?
Dann wäre NFS MW gerettet^^ ;)
Nur bei BF2 läuft er im Menü noch richtig und führt alles auf...sobald es aufs Feld geht ruckelt es wie sonst was, welches ganze Zeit anhält...und wenn ich das Spiel beende und zum Windoof zurückkehre ist der Primary Bildschirm mit luater farbpixeln voll, welche sich nicht entfernen lassen, dann kann jedes mal neustarten und gut ist...aber nur bei BF2 :/
@re@50
Tuesday, July 4th 2006, 12:19am
teste mal auf std. takt, wenn die fehler weg sind weißt du woran es liegt.
und zu BF2 ::) EA halt.
Rhacal725
Tuesday, July 4th 2006, 12:22am
Ja klar werde ich dann mal versuchen und schauen ob es etwas bringt...
Naja BF2 @EA ist schon klar^^
Aber kann ja eig auch nicht sein solche schweren Fehler...zumal davor das game noch glatt lief mit Singlecore...die anderen Komponeten sind ja geblieben abgesehen vom Mainboard noch^^
Tuesday, July 4th 2006, 1:02am
Ja was bleibt denn da noch groß wenn du Mobo und CPU taschst?
Man In Blue
Rhacal725
Tuesday, July 4th 2006, 1:34am
Graka, Rams, HDD..(sowie Perepherie ;) )
bleibt dann noch über
startrek
Tuesday, July 4th 2006, 11:39am
Moin,
kann das sein, dass es Deiner GF7800 GTX n´bisschen zu warm wird? Sind denn die rückseitigen Rams genug gekühlt?
Ich hatte ma ähnliche Probleme mit Pixelfehlern etc., da war es den Rams auf der Graka zu warm! Außerdem hast Du die Karte ja ziemlich overclocked....
Gruß Startrek
Rhacal725
Tuesday, July 4th 2006, 11:33pm
Naja...also darüber sitzt ein 120 Papst...daran kanns eig nicht liegen^^
Und davor konnte ich damit auch sehr gut zoggn ohne probs...
nur seitdem der DualCore und neues Mobo da ist, ruckelt BF wie sonst was...anfangs sehr stark und danach auch noch, aber eben in leicht abgeschwächter aber trotzdem nicht spielbarer form.
Und so stark übertaktet ist die Karte ja auch nicht...die machen alle locker noch bis 490Mhz GPU mit und 530 eben mit Wasserkühler...die Ramplatten auf der Rückseite sind etwas ungeschickt...warum die die auch immer oben aufgebracht haben anstatt unten zu den anderen...naja....aber da bläst der 120er die warme luft von weg...also das sollte weniger das prob sein
grover
Saturday, July 8th 2006, 9:03pm
Du kannst den zweiten Core durch den Schalter /onecpu in der boot.ini von Windows XP deaktivieren. (Unabhängig vom Hersteller der CPU.) Dann ist die zweite Core aber für kein Programm verfügbar ;)
Rhacal725
Saturday, July 8th 2006, 9:53pm
Jo danke dir
hatte die Tage kein Inet
und hab das
gleiche gerade auch in der vorhin frisch gekauften PC*Games Hardware gelesen ;)
Da stand das auch mit der boot.ini drin.
Aber vielen DANK
