• 09.04.2026, 20:23
Wulf_11
PC stürzt ab...
vendredi 14 juillet 2006, 18:32
da hier im Forum vll. jemand ne Ahnung von PC hat, dachte ich mir das ihr mir ja vll. weiterhelfen könnt.
Also, wenn ich meinen PC hochfahre und ganz normal im Internet Surfe oder ne e-mail schreibe geht mein PC ganz normal, aber sobald ich ein Spiel Spiele -nach ca. zehn minuten im Spiel- stürzt mein PC einfach ab, genauso ist es wenn ich Norton Anti Virus laufen lasse, das er mein Sys Checkt, stürzt er nach kurzer zeit auch ab... wenn ich dann meine Steckerleiste ausschalte und nach ca. 1ner Minute wieder anmache geht er wieder... wenn ich die Steckerleiste anlasse, also nach dem absturz, geht er nicht wieder an...
An was könnte des liegen ? Mein Dad sagt, das es vll. am Netzteil liegen könnte... Was denkt ihr ?
hoffe ihr könnt mir helfen...
hurra
Re: PC stürzt ab...
vendredi 14 juillet 2006, 18:33
Ich denke auch, dass das Netzteil das Problem verursachen könnte.
Ich würde mal ein anderes Netzteil probieren.
Cu hurra
Wulf_11
Re: PC stürzt ab...
vendredi 14 juillet 2006, 18:37
ok dann werde ich das mal versuchen...
Watercooler
Re: PC stürzt ab...
vendredi 14 juillet 2006, 18:47
Netzteil oder Überlastung:
Netzeil ist zu schwach um den Strom für die Hardware zu bekommen.
Überlastung deine Kühlung ist zu schlecht, sprich mal Lüfter putzen.
enta
Re: PC stürzt ab...
vendredi 14 juillet 2006, 19:19
Jop, grad bei den temps wird dein netz evtl. heiss und packt die erforderliche leistung nichmehr..... wakü druff *g*
Max_Payne
Re: PC stürzt ab...
vendredi 14 juillet 2006, 19:21
1. Temperaturen checken (SpeedFan, AIDA ..)
2. Ram testen (Memtest86)
3. Rechner an sich testen (Prime95)
4. Stück für Stück zerlegen bis der Fehler nicht mehr auftritt
Gruß Max Payne
Wulf_11
Re: PC stürzt ab...
vendredi 14 juillet 2006, 19:42
hmm... hab gerade mal meine Seitenscheibe von meinem PC weggemacht und nen Ventilator hingestellt... bis jetzt geht der pc noch... also vermute ich mal das es am Netzteil liegt...
enta
Re: PC stürzt ab...
vendredi 14 juillet 2006, 21:29
Also ich hab die erfahrung gemacht das netzteile eh alle furzlang in arsch gehn. Also einfach n neues holen, anschliessen und wenn der fehler immernoch auftritt (was ich nich glaube) dann haste wenigstens eins auf reserve, glaub mir du wirst es dann in nächste zeit brauchen :D
Flatline
Re: PC stürzt ab...
vendredi 14 juillet 2006, 22:10
Muss nicht zwangsläufig das Netzteil sein, vielleicht überhitzt auch irgendeine andere Komponente, besorg dir mal ein Tool das die temps mitloggen kann (Speedfan, motherboardmanager o.ä.) mach den Ventilator aus und schau ob irgendwas zu heiß wird.
Im besten Fall sparst du dir einmal unnütz Netzteil kaufen und im schlechtesten Fall haste Gewissheit :)
Napalm
Re: PC stürzt ab...
vendredi 14 juillet 2006, 22:23
schließ mich da dem flatline an.bzw können es auch spannungswandler usw sein, die zu heißwerden oder andere spannungen, wie die vcore oder so.
Wulf_11
Re: PC stürzt ab...
vendredi 14 juillet 2006, 22:25
Citation de "enta"
hmm.. ich glaube das werde ich machen :D
Max_Payne
Re: PC stürzt ab...
samedi 15 juillet 2006, 18:45
Na ja einfach irgendwelche Komponenten auf Verdacht tauschen, kann man schon machen, wenn man sie rumliegen hat, oder passendes Messequipment um den Fehler exakt zu diagnostizieren.
Teste erst mal mit den oben genannten Tools, weil sonst hast du Geld für wieder und wieder nix ausgegeben.
@enta alles geht auf kurz oder lang kaputt, allerdings tausche ich Netzteile so gut wie nie, in der Regel is es immer Ram oder einfach Treiber bzw. Bioseinstellungen.
Gruß Max Payne
Napalm
Re: PC stürzt ab...
dimanche 16 juillet 2006, 15:05
was hast du den für ein system bzw wie und wo hast dus gekühlt?wie schon gesagt muss es nich zwanghaft das nt sein.
