• 15.04.2026, 08:53
-666-
suche oc sockel 939 Mobo
Freitag, 28. Juli 2006, 21:02
ich suche ein passendes Sockel 939 Mainboad , das Mobo
muss oc tauglich sein für meinen 4800+ X2 Zalman 9500 LED oder Skythe Ninja muss passen und es sollte x16 pci-e tauglich sein
sowie eine gute transferrate beim onboard lan bieten
Sys im umbau
jitmo
Re: suche oc sockel 939 Mobo
Freitag, 28. Juli 2006, 21:09
dfi lan party expert ;-)
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
Steinman
Freitag, 28. Juli 2006, 21:39
jitmo
alles, blos das nicht ;D
@re@50
Freitag, 28. Juli 2006, 21:46
DFI Lanparty, welches mußt du entscheiden, ob du sli willst oder nicht z.b
-666-
Freitag, 28. Juli 2006, 21:51
sli brauch ich eigentlich nicht bin ja gespannt wie hoch der 4800+ geht auf dem Mobo DFI Lanparty UT CFX3200-DR Sockel 939 find ich ganz gut
Sys im umbau
@re@50
Freitag, 28. Juli 2006, 21:53
was hast du den jetzt für ein mobo?
weil meistens ist nicht das mobo was limitiert sondern die cpu.
-666-
Freitag, 28. Juli 2006, 21:57
Zitat von »]gX[@re@50«
gX[@re@50 link=board=3;num=1154106178;start=0#5 date=07/28/06 um 19:53:56]was hast du den jetzt für ein mobo?
habe jetzt ein Asus A8N32 SLI Deluxe aber das macht probleme mit meinen Medusa Headset und meiner X-Fi fatality
wollte erst umsteigen auf den Core 2 Duo aber dann bin ich fast 800€ los deswegen nochmal neues 939 Mobo
Sys im umbau
@re@50
Freitag, 28. Juli 2006, 22:02
das mit der x-fi liegt am chipsatz und nicht am mobohersteller, d.h. das kann dir mit nem anderen nforce4 mobo auch passieren. da hilft nur den creative support anzuschreiben und die karte tauschen zu lassen.
-666-
Freitag, 28. Juli 2006, 22:04
gX[@re@50 link=board=3;num=1154106178;start=0#7 date=07/28/06 um 20:02:22]das mit der x-fi liegt am chipsatz und nicht am mobohersteller, d.h. das kann dir mit nem anderen nforce4 mobo auch passieren. da hilft nur den creative support anzuschreiben und die karte tauschen zu lassen.
Speedlink sagte was von das Asus Mobos zuwenig Strom an dem Pci Slot liefern würde und deswegen das Headset nett geht
aber ich werd mal den support anmailn von Creative mal sehen was dabei rauskommt
Sys im umbau
@re@50
Freitag, 28. Juli 2006, 22:08
das asus liefert zu wenig strom an den pci slots das stimmt, aber steckt dein usb headset in nem pci slot?
weil aus einem usb port können max 500mA gezogen werden sofern das gerät diese anfordert.
-666-
Freitag, 28. Juli 2006, 22:11
gX[@re@50 link=board=3;num=1154106178;start=0#9 date=07/28/06 um 20:08:18]das asus liefert zu wenig strom an den pci slots das stimmt, aber steckt dein usb headset in nem pci slot?
nein das progamer Medusa in verbindung zur X-Fi das haut garnett hin , die usb Version ist mit dem Biosupdate zumindest etwas besser geworden
hab schon überlegt ne Audigy 4 zu kaufn aber das wird ja auch nix bringen
Sys im umbau
@re@50
Freitag, 28. Juli 2006, 22:17
dann teste doch mal mit dem onboard sound ob die normale version dort klappt, wenn ja dann liegt es an der x-fi und nicht am mobo.
FlipFlopChief
Freitag, 28. Juli 2006, 22:22
ich habe das ASUS A8N-SLI Mainboard und die Creative Audigy 4 Soundkarte also ich habe keine Probleme damit. Liegt dass evtl nur an der Soundkarte dass der nicht harmoniert?
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
-666-
gX[@re@50 link=board=3;num=1154106178;start=0#11 date=07/28/06 um 20:17:15]
schon getestet hab dann rauschen wenn ich die maus bewege und störsignale, hab dann das externe Netzkabel angeschloßen nochmal die Stecker richtig gesetzt an der X-fi und beim neustarten kam nur
A25005 X1900XTX Bios und mehr har der pc dann nett gemacht.
Hab dann den Pc ausgemacht 10minuten gewartet und wieder gestartet, wieder die gleiche meldung , der erste versuch xp zu installieren ging schief das bild verschwand dann plötzlich.
beim 3x lief dann die installation normal durch ohne das Headset an der X-fi
Sys im umbau
@re@50
Freitag, 28. Juli 2006, 22:23
dann schreib erstmal creative an und schau was die sagen, bevor du dir ein neues mobo kaufst und das pro bimmer noch da ist.
-666-
Freitag, 28. Juli 2006, 22:31
gX[@re@50 link=board=3;num=1154106178;start=0#14 date=07/28/06 um 20:23:50]dann schreib erstmal creative an und schau was die sagen, bevor du dir ein neues mobo kaufst und das pro bimmer noch da ist.
ja das mach ich sontzt hab ich wieder 200€ umsontzt ausgegeben
das problem mit dem wenig strom sollen ja alle asus mainbaords haben , der Core 2 Duo were ja leistungsmässig ne vorteil aber leider auch sehr teuer
Sys im umbau
Steinman
ich würd wenns das typische creative problem ist, aber die karte i.o., die bei egay verkaufen und ne terratec aureon 7.1 space oder universe kaufen, klingt vermutlich sogar noch besser...
-666-
Freitag, 28. Juli 2006, 22:34
also das Progamer ist schon retour und naja die Fatality könnte schon n guten preis noch bringen
Sys im umbau
Napalm
Samstag, 29. Juli 2006, 02:37
also ich hab mir unter anderem aus dem grund das analoge medusa gekauft, auch wenn bei der box 2 anschlüsse serienmäßig vertauscht sind .hab mir damals sagen lassen dass es beim usb probs geben kann.schaue eventuell, dass dus gegen das analoge umtauschst.das rauschen kannst du eventuell unterdrücken indem du die regler ein bisschen unter maximim stellst.
-666-
Samstag, 29. Juli 2006, 11:42
Hab das Headset zurück geschickt jetzt (Netzteil brummen und Störsignale) Ein Telefonat mit Speedlink ergab das es ein Fehler der Spannung ist vom Headset.
Usb Version hat momentan immer noch leichte Knackser :-X
bei Mp3 wiedergabe
Sys im umbau
