• 14.03.2026, 14:54
enta
Core 2 Duo E6600 *update2*
jeudi 10 août 2006, 22:54
Juhu!!
Endlich ist es soweit, mein E6600 sitzt nun auf meinem P5W DH Deluxe und freut sich :)
Hab ihn erst seit ein paar minuten drin und noch nich viele benchmarks gemacht, aber man merkt schon sehr.
css hab ich im auslastungtest anstatt 120 fps gleich ma 220 fps *g* ... da soll ma einer sagen css sei nicht cpu lastig :D
Auch superpi läuft mit 21sek durch 1M so wie verprochen.
*UPDATE*
So, nur zur übersicht das testsysthem
Asus P5W DH Deluxe
Core 2 Duo E6600
geforce 7900GT
2x1gig OCZ DDR-800 Platinum Edition
Samsung 160gig Festplatte
Gekühlt mit nem 240er evo und nem cuplex xt.
Soo, hatte heute mal ein bischen zeit die cpu zu übertakten.
Ungeduldig wie ich bin hab ich mich recht schnell in großen mhz-schritten vorgearbeitet. Angefangen mit 300 anstatt der 266, das solte er schaffen :)
Klick!
Da ich das gefühl hatte, dass die cpu mit prime+winamp+superpi nicht ausgelastet ist, habe ich zeitgleich noch mehrmals cinebench mitlaufen lassen. Hmmm ok, soweit die cpu funzt einwandfrei. Keine fehler oder aussetzer.
Nochmal 20 mhz mehr und ramteiler rein damit ich sicher sein kann das der keine fehler produziert.
Klick!
Immernoch kein Problem, nach 15min packt mich wieder die ungedult und ich erhöhe wieder, diesmal aber nur 5mhz, da ich denke das langsam der vcore nichtmehr reichen könnte.
Klick!
Jetzt läuft die cpu auf X6800 niveau und das zu meinem überraschen absolut stabil mit dem gleichen vcore.
Prozzi wird wieder über 15min voll ausgelastet und dann nochmal 5Mhz. Das gleiche spiel, cpu stabil. Also nochmal ein bischen mehr mhz, fsb jetzt bei 335,5 und die cpu bei mehr als 3gig.
Klick!
Habe ihr wie man beim auslastungsverlauf sieht 20min lang feuer gemacht mit 16m superpi 2x, mehrmals cinebench, mp3, prime.
Immernoch läuft sie tadellos und ich bin ziehmlich happy :)
Die Stromzufuhr mit den 8 lanes ist super, höchstens 0,02v schwankt der vcore und die temperaturen steigen kaum, da ja nicht mehr strom zugeführt wurde.
Wenn nur prime und superpi läuft kann man noch super surfen oder n film schaun.
Da ich jetzt mal party machen muss belass ichs erstmal dabei und habe ein paar benchmarks gemacht. Morgen gehts weiter,
Klick!**Klick!**Klick!**Klick!
Sooo, ein kleiner ging noch.. Habe jetzt den takt auf 3100mhz erhöht wobei der cpu der autostart zum verhängniss wurde und er beschloss wieder runter zu fahren. Sehr intressant wie sich die prozessoren so verhalten, mein alter prescott zeigte meist schon bei prime kleinere fehler an oder es kamen komische meldungen vom windows, woram man merkte das die cpu zu wenig saft hat. Der conroe hingegen besteht 1std lang den test mit 3gig und bei einer kleinen erhöhung ist er sofort total überfordert. Ich habe den Vcore lediglich um 0,05v angehoben, von 1,325 auf 1,375 wobei nur max, 1,360 wirklich bei der cpu ankommen. Nun läuft sie schon wieder seit 30min absolut stabil im dualprime und macht keine mucken ;)
*UPDATE*
Der Prozessor ist jetzt für mein vorstellungen gut eingestellt.
Ab 3.1ghz musste ich den vcore stärker anheben da bei zu wenig vcore viele kleine fehler auffielen.
Da ich mir vorgenommen habe nicht mehr als 0,2v mehr saft als idle drauf zu geben bin ich jetzt bei 3,43 ghz und 1,525 volt, wovon etwas mehr als 1,5v ankommen. Der Prozzi ist so hammerschnell und meiner meinung nach nicht übertrieben befeuert so das er eine recht lange lebensdauer haben solte.
Leider läuft der ram jetzt bei 760mhz wei ich den multi nicht einstellen kann. Alternative wäre 940mhz *g* ... mal schaun ob mein ram das schaft, wenn nicht werde ich ihn wohl leicht untertacktet betreiben mit schärferen timings.
Die folgenden und vorerst finalen benchmarks sind mit der 7900gt bei leicht übertakteten 520/700er werten betrieben + dem ram bei 760mhz und einem fsb von 381. Die Vcore werte von cpu-z stimmen seit 3.1ghz komischerweise nichtmehr :)
Klick!**Klick!**Klick!**Klick!**Klick!
Die Performance ist wirklich beeindruckend, auch in games gehts unheimlich gut vorwärts! selbst wenn ich dualprime laufen hab ght mein winamp schneller auf als mit meinem alten 4gig p4 prozzi ohne sonstige anwendungen. Die Temperaturen sind absolut im grünen bereich, die northbridge ist gerade mal lauwarm, heatpipe sei dank und die cpu ist im schnitt zum normaltakt ca. 10 grad wärmer.
zeppe
Re: Core 2 Duo E6600 endlich!!!!
vendredi 11 août 2006, 00:32
Angeber.
Karl May tät sich totlachen.
Athlon
enta
vendredi 11 août 2006, 00:35
*gg* die freudige nachricht muss einfach verbreitet werden :)
Levare
vendredi 11 août 2006, 14:08
Jaha - gestern Nacht eingebaut. CPU akzeptiert. ABER: Ich hab den Kühler nicht 100%ig draufgekriegt. Drei Halterungen schnappten mit einem "Klick" ein, sitzen also, aber die letzte vierte wollte nicht klick machen. Hm. Egal, Temp liegt im Idle bei ca. 32. Also OK. Games noch nicht probiert. Motherboard bei 44 idle, trotz Luftkühler auf NBridge.
Nach dem Einbau verreckte mein Rechner ständig beim Booten. Immer dann, wenn der Bootscreen von XP erschien. Dann half nach langem hin und her nur ein Löschen von Win mit Neuinstall. Jetzt läufts also.
Speicher läuft noch auf Auto. Da ich nicht weiß, wie's genau einzustellen ist. Ist zwar 6400er, aber im Startscreen steht was von 5300. Hat das was zu bedeuten?!
Enta, du hast doch exakt die gleiche Hardware. Kannst du nicht mal deine Settings posten? Vor allem was den RAM betrifft ... aber nur, wenn du wirklich Ahnung und es optimiert hast! ;-)
Später mehr ...
Bigfoot_Homer
vendredi 11 août 2006, 15:25
Welche Kühler habt Ihr im Einsatz? Ich liebäugle mit dem Zalman CNPS9500 oder dem Arctic Cooling Freezer 7 Pro. Letzterer ist zwar hässlich, dafür aber ~20 Euro biliger bei gleicher Kühlqualität.
E6600/Asus P5B Deluxe Wifi/2x1024MB Corsair XMS2/Leadtek Winfast PX7900GTX TDH/2x250GB Hitachi Deskstar Raid0/Antec P180B Case/Antec NeoHE 550W - P4 3.4GHz/Asus P4C800-E Deluxe/4x512MB CorsairPC3200/ATI Radeon X850XT PE/2x160GB Hitachi Deskstar Raid0/AOpen AO400-12APN/Antec SX1000II Case/Watercoole
@re@50
vendredi 11 août 2006, 15:28
Citation de "Bigfoot_Homer"
der arctic cooling kühlt nich besser als der zalmann ganz im gegenteil.
@levare: der ram läuft jetzt bei dir mit ddr533mhz also 1:1 mit deiner cpu.
Levare
vendredi 11 août 2006, 15:42
533 nur?!? Warum hab ich dann 800er gekauft? :-/
Bigfoot, ich hab den Intel-Kühler drauf. Der sollte erstmal reichen, bis ich wieder Geld habe, Geld für den Umrüstsatz für meinen Cuplex Pro. :-) (Vor allem aber muss diese extrem nervige Graka zum Schweigen gebracht werden - die geht ja GAR NICHT!)
@re@50
vendredi 11 août 2006, 15:51
Citation de "Levare"
ddr800 wenn du übertakten willst und den ram 1:1 laufen lassen willst.
Bigfoot_Homer
vendredi 11 août 2006, 15:58
Citation de "]gX[@re@50"
gX[@re@50 link=board=3;num=1155236084;start=0#5 date=08/11/06 um 13:28:35]
Woher weisst Du das? Eigene Erfahrung? Ich hab mehrere Review und User-Bewertungen gelesen die sich alle einig waren das der Freezer einen Temp. Unterschied von ca. 20 Grad macht. Hier z.B. ... http://www.bit-tech.net/hardware/2006/08…oup_test/6.html
@re@50
vendredi 11 août 2006, 16:01
Woher weisst Du das? Eigene Erfahrung? Ich hab mehrere Review und User-Bewertungen gelesen die sich alle einig waren das der Freezer einen Temp. Unterschied von ca. 20 Grad macht. Hier z.B. ... http://www.bit-tech.net/hardware/2006/08…/6.html[/quote]
und wo ist in dem teste der 9500er zalmann mit dem du den ac 7 verglichen hast?
enta
vendredi 11 août 2006, 18:31
Hey Levare, musst einfach im bios auf jumper free configuration gehen, da bei dem ersten punkt auf manual und dann kannste bei ram 800 einstellen .... dann geht das ;)
Sag ma levare du sagst 32 grad zeigt das mb an ... welchen kühler hast du drauf? ... meins zeigt ja 20 grad, so eine scheisse.
Haste das 0701 bios noch drauf oder schon das 0801?
-666-
Re: Core 2 Duo E6600 *update*
samedi 12 août 2006, 01:25
@enta erstmal herzlichen zu deinem conni , und den fetten ergebnissen :D
zu gewissen anderen Leuten: Mitleid bekommt man umsontzt neid muss sich verdienen
Sys im umbau
enta
samedi 12 août 2006, 01:43
lol, danke digga *g* ... bin auch schon wieder seit stunden am testen hehe .... macht echt spaß das teil.
Levare
samedi 12 août 2006, 01:48
So ganz im Reinen bin ich hier noch nicht. Liegt auch daran, dass ich nächsten Monat erstmal auf Raid und neue Platten umsteigen will.
Jedenfalls ereignen sich hier merkwürdige Dinge. Beispielsweise fällt die Mausunterstützung immer aus, sobald ich eine Installationsroutine von einer CD starte! :-) Das ASUS-Board mag ja zahlreiche Funktionen haben - für meinen Geschmack aber einige zu viel. Bzw. ist das Board nicht in der Lage, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Es ist stets auf manuelle Einstellungen angewiesen. Meine Erfahrung. Mein altes MSI war deutlich einfacher zu handlen. Computer sind dazu da, dem Menschen Arbeit abzunehmen - hier geschieht etwas Gegensätzliches. Konkret gesagt sogar etwas Kontraproduktives. Funktionen hin oder her - das Handling sollte dennoch da sein. Wenn auch auf Standard. Und wenn ein Board nicht rafft, dass ich 800er RAM habe, ich das erst manuell einstellen muss, dann halte ich das für schwach.
EDIT: Enta, hast du IDE-Geräte laufen? Wenn ja, wo? Ich hab die Main-HDD am IDE-Port (blau), das DVD-Laufwerk am unteren port (EIDE oder so ...). Ist das überhaupt richtig? finde es seltsam, dass die Mausunterstützung immer abkackt.
enta
samedi 12 août 2006, 01:56
Haste deine mouse mit usb angeschlossen?
Also bei mir läuft alles reibungslos, aber du hast schon recht, bei dem board wird viel gefragt und man muss jede kleinigkeit selbst einstellen. Ich finde es aber nicht so schlimm da man es im vergleich zu meinem alten board wenigstens einstellen kann.
Aber das mit dem ram ist wirklich einfach, habs ja oben beschrieben. wenn dus einmal einstellst bleibt das ja auch.
thorsten
samedi 12 août 2006, 02:05
Wow, die ergebnisse sind ja klasse.
Ich hoffe das mein Conroe auch nächste Woche kommt.
Was für eine Graka hast du jetzt eingebaut?
Ich weiß noch nicht, ob ich eine 7900GT oder eine X1900XT nehmen soll.
Oder direkt eine 7950gx2, dann habe ich den zweiten Pcie x16 Steckplatz noch frei für einen guten Raid Controller.
Gruß Thorsten
Ne schöne Jrooß ahn all die, die unfählbar sinn, vun nix en Ahnung hann, die ävver, immerhin su dunn als ob, weil op Fassade, do stonn se halt drop. :P :P
Steinman
samedi 12 août 2006, 02:12
ich finde das mit dem ram stelbstverständlich.
ist schon immer so gewesen das der standartmäßig 1:1 läuft, nicht mehr und nicht weniger.
mein board erkennt auch das ich 550er rams drauf hab, aber setzt sie 1:1 mit dem ht, sprich 400 wenn ich nicht übertaktet habe.
alles andere fänd ich sogar ziemlich nervig, denn dann müssts ja auch irendwie reagieren, wenn ich übertakte und sich wieder selbst runtersetzen.
auf sowas hätt ich mal garkein bock, würde man ja irgendwas einstellen und dasboard würde gleichzeitig was anderes dafür ändern, glaub nicht das dir das gefallen würde...
enta
samedi 12 août 2006, 02:15
Joa, das is schon gut so wie es ist.
dummerweise fallen jetzt bei 3,3ghz die teiler ziehmlich ungünstig aus. kann 690mhz oder 940 wählen .... da ich ja 800er habe und ich noch nicht getestet habe wie hoch er zu übertakten geht hoffe ich nicht das ich später mit runtergetaktetem ram und scharfen timing arbeiten muss .... evtl werd ich dann auch die cpu nich so hoch ziehn und dafür ram übertakten.. je nachdem was mehr performance bringt, mal schaun.
Steinman
samedi 12 août 2006, 02:20
dann setz den multi von der cpu um eins runter wenn das geht, dann kannste mit dem 690er teiler wieder mim fsb hoch gehen bis das passt ;)
enta
samedi 12 août 2006, 02:21
ja, gute idee die hatte ich auch schon, hab in meinem bios leider nocht nicht entdeckt wo man den teiler runtersetzen kann ... wüstest du wo? hab das ami 0701.
@ thorsten
ich habe die 7900gt und bin ehrlich gesagt etwa unzufrieden ... macht in manchen benches fehler und lässt sich nicht so gut übertakten wie angepriesen .... denk das ich ne "schlechte" erwischt hab :) .... das problem haben viele deswegen würde ich dir von einer 7900gt abraten. Ich werde jetzt auf ne 1900xtx umsteigen und dir auch eher die x1900xt empfehler .... von der gx2 hab ich nix schlechtest gehört und die geht natürlich ab wie sau :)
