• 14.03.2026, 20:14
Levare
Re: Core 2 Duo E6600 *update2*
Monday, August 14th 2006, 12:04pm
Ich hab jetzt mal per BIOS meinen E6600 von 2.4 auf 2.8 mit LuKü hochgetaktet. Scheint problemlos zu laufen. Core-Temps liegen zwischen 55 und 60, allgemein-Temp von Everest knapp unter 40. Jedenfalls war der Geschwindigkeitszuwachs im Futuremark06 eher marginal. 100 Punkte mehr ungefähr. Darum frage ich mich, ob sich OC überhaupt lohnt, in Relation zum Hardware-Verschleiß.
enta
Monday, August 14th 2006, 1:05pm
N kumpel von mir hat einen e6400 der genau so schnell getaktet ist wie mein e6600 und ist in superpi1M exact 8 sekunden langsamer, das sagt zwar nich viel über die wirklich geschwindigkeit aus aber ist vllt maln anhaltspunkt.
Levare, der conroe is in 3dmark auch nich unbedingt schneller als n fx62 .... erst in games merkste die performance.
css z.b. hab ich gut 100fps mehr als vorher ingame und da merkste auch das übertakten.
Levare
Monday, August 14th 2006, 3:36pm
Bei welchen Core-Temps (DualPrime) sollte ich eigentlich mit dem Übertakten aufhören?
enta
Monday, August 14th 2006, 4:07pm
ich würde bei max. 60 aufhörn damit du noch genug spielraum hast, für sommer und aufwändigere Anwendungen.
Levare
Monday, August 14th 2006, 4:18pm
Hm. Dann bin ich ja jetzt schon anner Grenze. Warum gibt Everest eigentlich 3 Werte für die CPU aus? Zwei für zwei Cores und einen niedrigen allgemeinen. ??
Monday, August 14th 2006, 4:31pm
Quoted from "]gX[@re@50"
gX[@re@50 link=board=3;num=1155236084;start=30#36 date=08/13/06 um 16:22:22]du weißt aber schon das du bei ner dualcore cpu für die stabilität 2 mal prime laufen lassen mußt.
optimalerweise sogar 3 mal...
1. Prime nur auf CPU1
2. Prime nur auf CPU2
und das 3. Prime auf beiden CPUs...
Man In Blue
Levare
Monday, August 14th 2006, 4:41pm
MiB, würde dann die CPU nicht doppelt belastet werden?!
@re@50
Monday, August 14th 2006, 4:43pm
Quoted from "Man_In_Blue"
Man In Blue
schwachsinn weil
1. die cpu mit 2 mal prime schon 100% ausgelastet ist und
2. weil man eine prime95 instanz nicht auf 2 cores gleichzeitig laufen lassen kann, es geht immer nur eine instanz ein core.
enta
Monday, August 14th 2006, 5:03pm
Jup, zwei mal prime an und alt+strg+entf drücken ;) .... da is die auslastung kontinuirlich bei 100% ... alles mehr is schwachsinn.
und wenn man noch was dazu anmacht wird die arbeit nur aufgeteilt aber die cpu wird nicht mehr belastet.
Also ich habe bei den 3,4 ghz nach ner stunde fehler im prime bekommen, also so hundert pro stabil war se nich .... mein perfekter takt liegt jetzt exakt bei 3333mhz .. das ist genau die schwelle wo die cpu absolut primestabil läuft und max schnell dabei ist.
es gibt halt die leute mit 3600mhz die ihr sys icq stabil haben und die menschen mit weniger dies wirklich exact haben :)
-666-
Tuesday, August 15th 2006, 12:45am
@enta was hast nochmal für ram genommen?
Sys im umbau
Bruce_Lee
Re: Core 2 Duo E6600 *update*
Tuesday, August 15th 2006, 4:52am
Quoted from "enta"
@ thorsten
ich habe die 7900gt und bin ehrlich gesagt etwa unzufrieden ... macht in manchen benches fehler und lässt sich nicht so gut übertakten wie angepriesen .... denk das ich ne "schlechte" erwischt hab :) .... das problem haben viele deswegen würde ich dir von einer 7900gt abraten. Ich werde jetzt auf ne 1900xtx umsteigen und dir auch eher die x1900xt empfehler .... von der gx2 hab ich nix schlechtest gehört und die geht natürlich ab wie sau :)
Die 7900GT ist für den Prozessor wirklich was unterdimensioniert. Ich erreich mit einer mäßig overclockten 1900XTX und nem Opteron 170 mit "nur" 2950 MHz als CPU ja schon knapp 7000 Punkte im 06er 3DMark (wobei dieser eine Benchmark sicherlich nicht das Maß aller Dinge ist...).
Ich würde an deiner Stelle zur 1900XTX oder aber eher zur 7950GX2 greifen ... naja oder erstmal die 1950XTX abwarten, die ersten durchgesickerten Benchmarks (wenn sie denn stimmen) sehen ganz vielversprechend aus.
Uh Baby Baby Balla Balla, in meiner Hose steckt ein Knaller!
enta
Tuesday, August 15th 2006, 9:52am
ich hab ocz ddr800 platinum edition zwo gig....
jop, nimm ne xtx oder wenn sie dir zu teuer is ne xt, dann biste gut bedient ... is halt auch immer ne preisfrage mit gx2 un so.
aber 7000pkt mit dem opteron und ner xtx is schon ziehmlich gut. Wenn ich bedenke das n kumpel von mir mit ner 7900gtx und nem 4800+ nur 5200 schaft *g* das schaff ich mit meiner 7900gt auch.
