• 20.12.2025, 21:33
Blue-Horizon
V-Core von über 4 V
Monday, August 14th 2006, 11:57am
Hallo Kollegen,
ich habe hier mal wieder ein kleines Problemchen. Und zwar bekomme ich beim Start des PC's ne Fehlermeldung dass der PC eine abnormale V-Core hat. Also ich ins BIOS und geprüft wie die V-Core ist. Und siehe da Sie soll angeblich 4,08 V sein. Tja was mache ich jetzt ? Klar ich kann das Ganze auf Ignored setzen. Aber sollte man das tun ?
Ich hatte am Wochenende den Rechner nur kurz aufgemacht um noch einen zusätzlichen Lüfter anzuschliessen. Zuvor lief der neue Rechner circa 2 Monate ohne Probleme. Das Board ist ein ASUS A8N-E und der Prozessor ein Athlon 64 3200+.Tja aber was wird nun ? Liesst das Board nur etwas falsch aus oder stimmt da wirklich was nicht ? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Tschau
xXxnightwishxXx
Re: V-Core von über 4 V
Monday, August 14th 2006, 12:22pm
Zum ersten : Deine CPU wäre innerhalb von sekunden in viele teilchen gegangen ;)
mach mal cmos clear.
enta
Monday, August 14th 2006, 1:08pm
yeah, 4v und lebte noch .... schnell übertakten :D
Anisachse
Monday, August 14th 2006, 1:44pm
Quoted from "enta"
loooooool
da kommt garantiert einiges raus *g*
FreezedComputer
Monday, August 14th 2006, 1:58pm
vor allem rauch :-X ;D
Anisachse
Monday, August 14th 2006, 2:05pm
naja wenn er 4V v-core überlebt geht da garantiert einiges @3,5 V :D
enta
Monday, August 14th 2006, 2:42pm
looool, da kannste mit stickstoff locker 6v machen @ 12Ghz oder so ;D .... aber ma spaß bei seite, bios update oder so wär vllt angebracht :)
Eumel
Monday, August 14th 2006, 2:45pm
Was ist im Bios eingestellt? Es könnte ja sein, dass der betreffende Sensor hops gegangen ist.
Womit liest du unter Windows die VCore aus?
Probieren würde ich höchstens n CMOS-Reset, da ein BIOS-Update immer mit einigen Risiken verbunden ist und es in diesem Fall ja nicht "unbedingt" nötig ist.
Blue-Horizon
Monday, August 14th 2006, 2:54pm
Also erstmal dankeschön für die Antworten. Ich werde heute Abend mal folgende Sachen machen :
1. Load Default Settings
2. CMOS Clear
3. BIOS Update
Sollte das alles nix bringen, dann wird das Ganze halt einfach auf Ignored gestellt, denn er zeigt ja im idle nur zwischen 35-40 Grad an. Und wenn man an den Kühler fasst dann ist der auch nur handwarm. Also ich tippe da eindeutig auf Auslesefehler, wie ihr ja bestätigt habt. Und 4v verträgt ja auch keine CPU so ohne weiteres.
@re@50
Monday, August 14th 2006, 4:06pm
lade dir mal cpu-z runter und schau dort wieviel vcore anliegen.
enta
Monday, August 14th 2006, 5:05pm
cpu-z liest doch über den selben sensor wie bios aus.
@re@50
Monday, August 14th 2006, 6:01pm
Quoted from "enta"
nicht wirklich,
ich habe wenn ich jetzt neustarten würde im bios ne vcore von 1,45V, laut cpu-z liegt sie bei 1,36V und mit nem mulitmeter im laufenden betrieb nachgemessen habe ich 1,33V.
enta
Monday, August 14th 2006, 9:01pm
lol, da haste ja die freie auswahl ;) ..
cpu-z zeigt bei mir exact das selbe wie everest und bios.
cronix
Monday, August 14th 2006, 9:14pm
@Area das is der gleiche "Sensor", von dem her kann der Wert nur derselbe sein und vielleicht eine Korrektur durch CPU-Z gemacht worden sein. Auf die sollte man sich wohl auch net verlassen.
Disraptor
Monday, August 14th 2006, 9:17pm
Quoted from "cronix"
Das cpuz lügt ist schon sehr sehr sehr selten! Aber gut, soll es alles geben..
cronix
Monday, August 14th 2006, 9:22pm
... Die Spannung wird halt genau wie im BIOS gemessen, dass heißt ,dass der Wert genauso verfälscht werden kann.
TrOuble
Monday, August 14th 2006, 9:36pm
Biste dir da 100% sicher ... ?
Also ich weiß ehrlich gesagt niht wie das technisch gelöst ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Sensor an sich einfach einen numerischen Wert zurückgibt, der dann von den Programmen/Interface interpretiert wird - das dürfte auch die verschiedenen Messergebnisse bei der selben Diode erklären ...
Weiß dazu jemand zufäliig mehr?
MfG TrOuble
cronix
Monday, August 14th 2006, 9:51pm
Sicher bin ich mir nicht, aber ich kann mir dass net anders wie bei den Tempsensoren vorstellen. Und wenn schon bei der Genauigkeit der Messung der Wert nicht genau ist, kann das jedes Programm interpretieren wie es will, der Wert wird einfach nicht 100% stimmen.
Andreoid
Monday, August 14th 2006, 10:45pm
Quoted from "Disraptor"
jop hab 2,3 v bei meinem E6300 XD
Grüße
André
Eumel
Monday, August 14th 2006, 11:10pm
Quoted from "Andreoid@cs601"
Neuste Version von CPU-Z, die den Prozzi auch unterstützt?
