• 22.10.2025, 22:37
amok
AM2 Board + normalen DDR Speicher
Wednesday, August 16th 2006, 10:17am
die mal ne Frage ;D
Kann man auf den AM2 Boards (die ja für DDR2 Speicher ausgelegt sind) auch einen normalen DDR Speicher(400Mhz) betrieben? Falls ja, wie hoch wären die Leistungs einbusen?
greetz
amok
fabelmann
Re: AM2 Board + normalen DDR Speicher
Wednesday, August 16th 2006, 11:01am
feht meines wissens nicht,da ddr2 a) andere spannungen hat und b) mehr pins. also erstmal ein rein mechanisches problem
avalon.one
Wednesday, August 16th 2006, 11:08am
Es gibt von Asrock bestimmte kombi-boards mit ddr1 slots.
Allerdings ist das eher eine ungünstige Sache, dort sind soweit ich weiß auch agp und pci express vorhanden, welche aber langsamer als normal mit dem chip verbunden sind.
Ich würde das eher als Notlösung ansehen.
Napalm
Wednesday, August 16th 2006, 11:59am
müsse man da bei nem am2 sys nicht extrem "tricksen", da der a64 ja nen integrierten ram controller hat?kann mr nicht vorstellen, dass der a64 als relikt noch nen ddr 1 controller drin hat.
avalon.one
Wednesday, August 16th 2006, 12:09pm
Hmm da könnte was dran sein. Hab mal geschaut, die von mir beschriebene Lösung gibts nur für Intel.
Boards mit agp scheints noch zu geben hingegen.
@re@50
Wednesday, August 16th 2006, 5:30pm
am2 cpu's mit ddr1 zu betreibe ist technisch unmöglich da wie ein vorposter schon geschrieben hat seit dem a64 der memorycontroller in der cpu sizt, und dieser bei den am2 cpu's nur ddr2 unterstüzt.
Wednesday, August 16th 2006, 6:17pm
Quoted from "]gX[@re@50"
gX[@re@50 link=board=3;num=1155709032;start=0#5 date=08/16/06 um 15:30:56]am2 cpu's mit ddr1 zu betreibe ist technisch unmöglich da wie ein vorposter schon geschrieben hat seit dem a64 der memorycontroller in der cpu sizt, und dieser bei den am2 cpu's nur ddr2 unterstüzt.
unmöglich... immer diese absoluten und dadurch falschen behauptungen...
Man kann auch einen Athlon 64 AM2 mit DDR1 Betreiben... jedoch bedarf es dazu ein externes Speicherinterface so wie einen Buffer welches von dem DDR2 Interface des A64 angesprochen werden kann...
sprich: es wäre wirtschaftlich und Leistungstechnischer humbug... aber noch lange nicht unmöglich...
Man In Blue
Disraptor
Wednesday, August 16th 2006, 6:21pm
Quoted from "Man_In_Blue"
Man In Blue
;D Also ist es für den "normalen Verbraucher" doch "unmöglich" ;D ;D
Aber eine andere frage:
Wie war das? Der kommende AM3 prozessor passt auf AM2 und und kann auch DDR2 betreiben?? Oder?
Wednesday, August 16th 2006, 6:25pm
hehe... über AM3 ist eigentlich nocht gar nix weiter bekannt...
durch die recht große ähnlichkeit von DDR2 und DDR3 (welches afaik für AM3 CPUs vorgesehen ist) sollte es keine zu große schwierigkeit sein das Speicherinterface einer AM3 CPU kompatibel zu DDR2 und DDR3 wo man natülrich auch auf eine kompatibilität zum AM2 Sockel hinarbeiten könnte...
wobei das alles wildeste spekulationen sind und es wesentlich einfacher wäre beim selben sockel zu bleiben und nur den Chipsatz zu wechseln...
Zudem spricht dagegen das nun auch AMD auf die LGA Bauweise setzt (mit den neuen Operons) und das es nur lögisch wäre wenn der nächste Athlon Sockel auch LGA statt PGA sein täte...
Man In Blue
amok
Thursday, August 17th 2006, 9:43am
Danköööö!
Dann muss ich halt noch mal 100Kröten mehr auf den Tisch legen für neuen Speicher....!
