• 14.03.2026, 11:17
Levare
E6600 Overclocking
Friday, August 18th 2006, 11:08pm
Moin.
Ich hab gerade meinen E6600 (Wakü) OC'ed. Da ich so gut wie null Ahnung davon habe (jaja, böse!), hab ich einfach mal die CPU Frequency (FSB) erhöht. Und zwar momentan auf 360. Die VoltCore einfach mal Pi-mal-Daumen auf 1,36. Das Resultat sind 3,24 GHz bei einer Core-Temp von ca. 48 unter DualPrime. Auf 3,4 würd ich gern kommen - einfach so. :-)
Es funktioniert doch so, dass man schrittweise den FSB erhöht, ergeben sich dann Fehler oder der Rechner bootet gar nicht mehr, erhöht man auch die VoltCore, oder? Ziel ist es, die VCore immer so niedrig wie möglich zu halten? CPU-Z zeigt übrigens beim Multiplier x9.0 an - was auch immer das bedeuten mag. ;-)
Mein DDR2-800er Dual-RAM läuft dann natürlich nicht mit vollen 800 MHz. Aber laut Kaltmacher sollte man auf RAM-Teiler verzichten, weil es zu Performance-Einbrüchen kommen kann. Besser sind also die RAM-Timings einzustellen. Stimmt ihr dem zu?
DualPrime läuft jetzt ne Weile und muckt bisher nicht rum. Aber 0,2 GHz sollten ja noch drin sein. Und auch der RAM muss noch optimiert werden. Hab aber Angst. Wie ich weiß, hat Enta ja auch schon einen OCZ "gehimmelt". ;-)
Zur Hardware: E6600, Stepping 6 (B2), XFX 7900GT PCIe, 2x1 GB OCZ DDR2-800-RAM.
silverblue51
Re: E6600 Overclocking
Friday, August 18th 2006, 11:23pm
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=256507
auf der ersten Seite ist ne ganz gute FAQ, ansonsten ist im Thread verteilt noch sehr viel an Infos zu finden.
Vcore sollte so niedrig wie möglich sein, man kann ja bei deinem Board noch viele andere Dinge einstellen, man kann auch nicht generell sagen dass die CPU limitiert, kann genauso Speicher und das Board sein. Der Multiplier sagt dir mit wieviel du deinen FSB multiplizieren musst um auf den Prozessortakt zu kommen.
(Du hattest doch das P5W DH, oder?)
enta
Saturday, August 19th 2006, 3:51am
Hey levare ;)
Das mit dem ram muss ich korrigieren, es hatten sich nur die timings auf so komische werte verstellt das es deswegen nichmehr stabil lief.... den schicken fehler hat evtl. die cpu produziert als sie mit 3,45ghz lief :) warn bischen viel.
ich würde dir auf dauer max. 1,6v empfehlen aber lieber 1,55 oder weil damit das ding auch ein weilchen hält .. solang die temps unter last so bei 60 grad bleiben gehts noch ... alles mehr wärn bischen übel, vorallem weils ja momentan recht kühl ist.
Wenns dein ram schaft soltest du ihn sinchron laufen lassen, aber meistens schafts der ram nich, wenn der fsb sehr hoch ist.
der multi von 9 ist fest und lässt sich leider nicht ändern :'(
-666-
Saturday, August 19th 2006, 10:34pm
also ich musste bei meinem G.Skill auch die Timings manuel von 5 auf 4 setzen , aber da ich im mom nur des Boxed teil druff hab und idel 43-44c hab wird des mit oc erstmal nix
Sys im umbau
enta
Sunday, August 20th 2006, 8:58pm
Naja, is ja auch nich so das oc jetzt dringend notwendig wäre *g*
-666-
Sunday, August 20th 2006, 10:42pm
hab gerade mal getested bei 380fsb geht die Mühle einfach aus zirka 2,8ghz
Sys im umbau
Levare
Sunday, August 20th 2006, 10:44pm
Hab fsb 360 bei VCore 1,4125. Läuft mit Wakü wunderbar auf 3,24 GHz.
-666-
Sunday, August 20th 2006, 10:47pm
also entweder ist es der reboot bug oder er macht 2,8ghz mit der standart vcore
Sys im umbau
-666-
Sunday, August 20th 2006, 11:34pm
lol hab Dual Prime laufen 100% Cpu last und surfe wie geschnitten Brot im Netz und kann noch andere Anwendungen machen
Sys im umbau
-666-
Sunday, August 20th 2006, 11:38pm
Sys im umbau
JoFreak
Sunday, August 20th 2006, 11:41pm
@-666-:
sry wegen OT, aber rechts oben in deinem beitrag gibts nen [Bearbeiten] button ;)
-666-
Sunday, August 20th 2006, 11:42pm
ups in der Freude wieder vergessen sorry
Sys im umbau
JoFreak
Sunday, August 20th 2006, 11:45pm
kein problem ;)
zum thema prime und nebenher läuft alles flüssig: soweit ich informiert bin nutzt prime nur die "freie" cpu-kapazität. somit wär schon klar das alles flüssig läuft
-666-
Sunday, August 20th 2006, 11:47pm
ging bei meinem Amd nie
Sys im umbau
enta
Monday, August 21st 2006, 1:33pm
Aber ich muss sagen vcore bringt beim c2d nich alzuviel.
Bis zu einem gewissen wert hilft die erhöhung, aber bei mir spielt es absolut keine rolle ob die cpu mit 1,5 oder 1,7v läuft, obowhl der strom definitiv ankommt. Bei mir is absolutes limit "wenn er 100% flüssig laufen soll" bei 3333mhz ... mit 1,5v .... mit 1,7 läuft das ding kein einzigen mhz schneller *g* .. und nein es liegt nich am ram.
-666-
Monday, August 21st 2006, 9:08pm
also ich hab jetzt gelesen Hyperpath muss aus und das spd manuel und die timins einstellen dann sollte das gehen
Sys im umbau
Levare
Monday, August 21st 2006, 11:33pm
Zwar etwas fern vom Thread-Topic, aber hier sind ja einige ASUS P5W DH-User anwesend. Darum ...
Ich krieg meinen neuen SATA-Brenner nicht zum Laufen. Am oberen IDE-Port hängt meine HDD. Über ein orangefarbenes SATA-Kabel verbinde ich dann den Brenner mit einem der unteren orangefarbenen SATA-Slots des Boards. Der Brenner wird dann beim Start zwar erkannt, aber leider als Master-HDD, und dann stoppt er beim XP-Laden. Ich schätze er registriert das Laufwerk als Teil eines RAIDS. :-(
Hat jemand schnell eine Idee? Oder sollte ich nen anderen SATA-Slot verwenden?
Gruß,
Levare
enta
Tuesday, August 22nd 2006, 12:19am
ohne hyperpath geht mehr? ... was genau macht hyperpath denn? .. ist das nich förderlich für die performance?
-666-
Tuesday, August 22nd 2006, 3:21pm
Quoted from "Levare"
Gruß,
 Levare
mach den brenner mal s-ata 4 da ist meiner auch dran
Sys im umbau
-666-
Tuesday, August 22nd 2006, 3:25pm
Quoted from "enta"
ich weiss nur das mit hyperpath das asus bei 270fsb ausgeht , ohne pci-e fix zu setzen und pci auf 33mhz waren es 290fsb mit standart vcore hab ne oc krücke anscheind
Sys im umbau
